Mit Unterstützung durch::
  Nur 1 CPU bei Inventor2011 (Seite 4)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 8 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Nur 1 CPU bei Inventor2011 (15442 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
AIP 2012, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASUS Sabertooth X58, CPU i7 980, 24 GB RAM, ATI Fire Pro V7800, Dual Monitor, Spacepilot, Win 7-64
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja. Hmm ..
Ich würde mir mal Gedanken über mein Fertigungsverfahren machen.
Wenn der Rechner so lange an den Löchern rumrödelt, dann macht's die Lasermaschine ja wohl noch mehr.
daywa1k3r
Softwareentwickler
( Bin da dabei: Dig. Prototyping Forum )
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bandauslauf.zip
Hier die Datei...
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passt ja wunderbar zu Saschas Werten, ca. doppelte CPU-Frequenz ergibt halbe Rechenzeit.
Du müsstest mit Deinen Dual eigentlich 4x so schnell sein, wenn es diese wundersame Skalierung gäbe (abseits vom Rendern).
Ne, schon klar, so habe ich es auch gemeint. An die wundersame Bündelung kann ich auch nicht so richtig glauben. Aber warten wir es ab...
Grüße Igor
freierfall
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
PS490 2x 2,6GHz
8GB, Quadro 2000
WIN7 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[i...Ich mag nicht mühsam 4 Zip's zusammenklauben.[/i]
Hallo Leo, 7-Zip öffnet man den 1. File und zieht diesen raus und fertig. Ist nicht anstrengend.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge)
IV2010 Amateur (Pro und 2011. im Test)
SWX 2010 (mein neuer Liebling)
DesignSpace 11
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von daywa1k3r:
... Also 2x haben wir es ja schon...
Kann ev. Jemand dieses Megabauteil mal mit hochgezogenem Bauteilende hochladen? Ich mag nicht mühsam 4 Zip's zusammenklauben.
@hburkhardt:
Alles richtig und klar...
mfg - Leo
freierfall
techn. Zeichner
PS490 2x 2,6GHz
8GB, Quadro 2000
WIN7 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, meine Test liefen auf der Dell Pression 490 mit zwei xeons.
Ja Leo, wenn man dies wirklich zusammenfassen kann, kann man sich auch einen Rechner mit 12 oder 24 Cores kaufen. Dann dauert die jetzigen Ableitungen(AKs) nicht mehr 30 bis 60min.
Seid herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Okt. 2010 editiert.]
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, auf die nähere Erklärung, oder noch besser auf vergleichende Tests, warte ich auch gespannt.
Möglicherweise kann man irgendwo einstellen, dass der Taskmanager die Cores zu einer summierten Leistungsanzeige zusammenfasst (wär nicht das erste Mal dass Windows den Tacho frisiert statt den Motor).
Also unter XP musste man hierfür nur im Taskmanager unter "Ansicht" das entsprechende Häkchen bei "CPU-Verlauf" setzen. Die Anzeige CPU-Auslastung zeigt im Übrigen immer die summierte Leistung an (der bekannte "hilfe - meine CPU geht auf max. 50%" Effekt)
Angeblich ists bei den neuen i7-CPUs so, dass ein Core höher getaktet werden kann wenn die Anderen grad nichts zu tun haben. Aus "irgendwelchen Gründen" werden ernstzunehmende CAD-Workstations z.B. von Dell aber nicht mit dem i7 ausgestattet (nur die kleine Billigschiene wird mit i3 und i5 angeboten) - vielleicht funktioniert dieser Marketinggag noch nicht so recht? <G>
Was du meinst nennt sich Turbo Boost und ist ebenso für die XEON CPUs verfügbar.
Hintergrund ist das bedarfsgerechte Übertakten von einem oder mehreren CPU Kernen im Rahmen der max. zulässigen thermischen und Leistungsaufnahmespezifikationen des Prozessors.
Nähere Infos hierzu findet man auch bei Intel:  http://www.intel.com/technology/turboboost
Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS!
Optimieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwechseln das jetzt nicht damit:
@Leo
Der DELL M70 war mit Sicherheit der letzte DELL für mich. Nie wieder! Hardware-Klischee à la CAD.de
Also, ich warte gerne auf den Dual- und Quad-Zauber der IV 2x oder 4x so schnell sein lässt...
Also 2x haben wir es ja schon, zwar nicht mit profi Hardware, aber dennoch. Wie schnell kann es DELL mit dem Blechteil? BTW. Die Festplatte die ich benutze ist ne ganz normale mit 7200rpm
Grüße Igor
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 12. Okt. 2010 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
DesignSpace 11
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
...Erklär mal näher
mfg - Leo
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 12. Okt. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie verhält sich eigentlich eine abgeleitete Komponente eines Lochblechs? ISt sie schneller als Original? Verknüpfung gelös(ch)t?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Angeordnete Extrusionen sind schnelleer als angeordnete Skizzenquadrate mit nur einer Extrusion.
Alexander
(c)2011 CAD.de
