| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Steuerkurve aus Exceldaten und Spline (2897 mal gelesen)
Ted 511 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 16.06.2004 Win XP x86 SP3 AMD 64 X2 Dual, 3,2GHz, 2GB RAM GraKa: ATI FireGL V5200 Inventor Pro 2011
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe mich schon eine Weile mit dem Thema Steuerkurven beschäftigt. Hier im Forum gibt es einige sehr hilfreiche Themen. Dennoch bleiben ein paar Dinge unbeantwortet. Bei meiner Kurve handelt es sich noch dazu um einen Spline! Also zur Thematik passende Threads, nochmals kurz erwähnt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007180.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005289.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007060.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007065.shtml Es geht also darum, eine Steuerkurvenbahn in einen Zylinder zu konstruieren. Diese wird mit einem Fräser radial zur Achse des Zylinders heraus gefräst. Die Daten für den Spline werden aus einer Excel Tabelle in eine 3D Skizze importiert und die Punkte gleich beim Import mit Splines verbunden. Danach wird die Kurve auf die Mantelfläche des Zylinders projeziert, mittels Versatz um 4mm verschoben, die Kontur an beiden Enden mit Rundungen verschlossen und zuletzt aus dem Zylinder geprägt. Was mir noch fehlt: Ich möchte einen Stift der den Fräser simuliert in der Kurvenbahn entlang fahren lassen. Sprich, wenn ich den Stift vor und zurück bewege, soll sich das Kurvenrohr mit bewegen und der Stift immer senkrecht zur Achse in der Kurvenbahn geführt werden. Fragen wären noch: Ist diese Konstruktionsmethode A richtig im Bezug auf die Flanken und die Biege-Radien. B, kann das auch einfacher gemacht werden. Gruß Ted ------------------ TED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
Prägung geht nicht. Stattdessen mußt Du eine Führungsfläche für die Pin-Achse im Kurvenrohr erstellen und diese dann nach beiden Seiten verdicken. Beispiele gab's ja schon. Der Pin hat erst dann Chancen für eine Bewegung. Dabei entweder Übergangsabhängigkeit oder Kontaktsatz verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Beispiele gab's ja schon. ...
So zum Beispiel, wie hier ausführlich auf mehrere Arten für verschiedene IV-Versionen beschrieben wird: In diesem Beispiel reichte übrigens eine Tangentialabhängigkeit. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
