  Kurvenbahn auf einem Zylinder
Autor Thema:  Kurvenbahn auf einem Zylinder (4997 mal gelesen)
Millenniumjack
Sehen Sie sich das Profil von Millenniumjack an!   Senden Sie eine Private Message an Millenniumjack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Millenniumjack
Inventor 8
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
kann mir jemand helfen? Ich benötige eine Kurvenbahn auf der Mantelfläche eines Drehteils. Hab auch schon einige Versuche hinter mir wie z.B. eine zusammengesetzte Bahn von Spiralen und Extrusionen usw. dann hab ich es mit blech versucht und eine Abwicklung gebogen aber keine der Varianten liefert wirklich befriedingente Lösungen. Wer Lust hat kann sich daran mal austoben.
Die Bahn sollte so aussehen das ein 8er fräser ca. 6mm tief von der Stirnseite her eintaucht und die Drehmaschiene nach 10mm beginnt lansam um 150 grad zu drehen während der Vorschub des Fräsers konstant weiter läuft. Dieser Vorgang wird dann mit verschiedenen Vorschüben und Rotationen variiert.
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mjack
Hast du mal ein Bild wie das aussehen soll??
Vielleicht wird es dann leichter zu durchschauen...
Gruß aus Österreich
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Millenniumjack,
War vor kurzem einige ähnliche Themen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005289.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007060.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007065.shtml
[Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 05. Okt. 2004 editiert.]
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Spirale.zip
Hallo,  vielleicht meinst Du so etwas ähnliches: Der Fräser soll von einer Bohrung aus in einer bestimmten Länge und gleichzeitig sich um eine Achse mit einem Drehwinkel von z.B. 60° laufen. Dann versuch es mal mit Spirale. Dazu muß die Bewegung umgerechnet werden in die Bewegung des Fräser.
Marine
CAD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Marine an!   Senden Sie eine Private Message an Marine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marine
Intel P4 2.8GHz / WIN XP
2.0 GB DDR RAM
Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB
Inventor 11 SP4
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Milleniumjack
Meinst Du so etwas?
Marcel
CADeye
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADeye an!   Senden Sie eine Private Message an CADeye  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADeye
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 05. Okt. 2004 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muß man mit Prägung erschaffen
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 06. Okt. 2004 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Das läuft leider nicht sauber. Genaueres in den Links im Beitrag weiter oben.
Grüße von Harry
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 06. Okt. 2004 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Millenium,
da ist mal ein Bild von so einer Prägung. Natürlich solltest Du die Steigung kennen, "langsam drehen" ist etwas fuzzy........
schönen tag noch
wolkan
WK - Der Teufel steckt im Detail!
Poliperze
construktor
Sehen Sie sich das Profil von Poliperze an!   Senden Sie eine Private Message an Poliperze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poliperze
AIP 9
P4 2,2GHz / 1G RIM/ PNY 980
erstellt am: 06. Okt. 2004 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Steuerkurve.ipt.txt
Also nach dem Lesen der Links zudem Thema habe ich auch eine Lösung zu präsentieren welche die Prägung nur indirekt nutzt. Somit wird der Nachteil der Verjüngung aufgehoben -denke ich
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 06. Okt. 2004 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Kreisquerschnitt ist geschummelt, da sieht man das Problem nicht. Wenn Du einen Rechteckquerschnitt nimmst, dann sieht es so aus - und darum geht es mit dem Sweepen nicht.
Grüße von Harry
[Diese Nachricht wurde von Harry G. am 06. Okt. 2004 editiert.]
Poliperze
construktor
AIP 9
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast recht hab es eben auch gemerkt die gesweepte Kontur kippt bei den Bögen ab. Aber es war ein netter Versuch oder?
Marine
CAD Engineer
2.0 GB DDR RAM
Inventor 11 SP4
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Wendel.zip
Hallo zusammen
Ich habe auch etwas geschummelt. Mit einer sehr schmalen Prägung und einer nachfolgenden verdickung ist der Winkelfehler sehr klein.
Siehe Anhang
Marcel
Poliperze
construktor
AIP 9
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Steuerkurve.ipt.txt
Man sollte die Prägungsflinte nicht gleich beiseite legen es geht auch anderst wie man sieht.
Jetzt müssen die Getriebetechniker ran um die Sinoide nach zu messen
Gruß Domenic
Marine
CAD Engineer
2.0 GB DDR RAM
Inventor 11 SP4
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Poliperze
Nicht schlecht! 10 U's!
Aber was machst du wenn du, wie in meinem Beispiel mit dem Fräser von der achsialen Seite in das Stück färst und danach mit dem drehen beginnst. Die grund fläche muss gerade sein. Bei der Prägung ist die Grundfläche rund.
Marcel
Poliperze
construktor
AIP 9
erstellt am: 07. Okt. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Wendel.ipt.txt
Meinst du so !
Du hast ja schließlich auch rumgeprägt Prinzip bleibt gleich.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 07. Okt. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Domenic,
das Prinzip ist nicht gleich. Beim Prägen gehen die Strahlen lotrecht von der Mantelfläche nach innen, dabei nähern sie sich zwangsläufig einander. Beim "negativen Verdicken" von Marcels Superschmalnut entstehen die neuen Flächen aber stets auf der ganzen Breite mit konstantem Abstand symmetrisch von der Mittellinien-Fläche.
Schau dir einfach nur die Planflächen in Euren hier geposteten Beispielen an. Bei Dir ist die Nut trapezförmig, bei Marcel ist sie recheckig (bis auf den 0,01mm-Effekt).
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
Poliperze
construktor
AIP 9
erstellt am: 07. Okt. 2004 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
'das Prinzip ist nicht gleich. Beim Prägen gehen die Strahlen lotrecht von der Mantelfläche nach innen, dabei nähern sie sich zwangsläufig einander.' genau deshalb habe ich die Prägung nur genutzt um den die Mantelfläche anzu kratzen und danach habe ich die Mantelfläche verdickt und das heißt das die Leitstrahlen welche durch die Kurve nach außen treten Lotrecht stehen und sich an ihr orientieren dabei hat die angekratzte Zylinderfläche nur den Feler der Prägungstiefe nimm mal Marcels Beispiel mit hoher Prägungstiefe und geringen Radien dann kippen die Flächen weil sie sich orientieren an der Startprägung über die Flächen bei meinem Beispiel dient als Orientierung die Kante als Start und die Fläche wird aus dem Mantel erzeugt und der ist nichts weiter als rotationssymmetrisch
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 07. Okt. 2004 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Domenic,
beim Verdicken der Mantelfläche passiert aber genau dasselbe wie beim Prägen.
Mal theoretisch:
Die Spitzen der Wirkstrahlen bilden sowohl beim Prägen als auch beim  Verdicken ein getreu _paralleles_ Abbild der Fläche, von der sie ausgehen, denn sie sind alle gleich lang. Die von den Wirkstrahlen seitlich erzeugten Flächen sind in den gebogenen Partien eigenartig verzerrt, denn die beteiligten Strahlen sind dort nicht parallel. (Ein "Wirkstrahl" - Sagt Dir das was? [Sorry, sehe erst jetzt, dass Du das Wort ja auch schon längst selber verwendet hast. Egal, Erklärung dann halt für Andere.] Die Länge ist die anzugebende Tiefe beim Prägen oder beim Verdicken. Ein Wirkstrahl wäre z.B. eine dieser unzähligen Kanten die an den Ecken der Buchstaben beim Prägen entstehen. Oder denk an die gewölbte "Bürste" von gestern, die Wirkstrahlen sind wie die Borsten.)
Nun wirken diese Wirkstrahlen aber in den beiden zu vergleichenden Methoden in verschiedene Richtung:
Bei Deiner Methode gehen die Wirkstrahlen von der Mantelfläche aus nach innen. Folge: exakt wird der Nutgrund (überall Zylinder), und verzerrt sind die Nutflanken (außer bei Steigung 0 = Planfläche).
Bei Marcels Methode (oder meiner mit der isolierten Fläche) gehen die Wirkstrahlen lotrecht von dieser Fläche weg. Folge: Exakt sind die Nutflanken, und verzerrt ist der Nutgrund (vom Zylinder bei Steigung 0 bis zur Ebene bei Steigung 100% (Paßfedernut))
Und bei einer Kurvenwalze ist nicht der Nutgrund die wichtige Fläche, sondern die Nutflanken sind es.
Besser?
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 07. Okt. 2004 editiert.]
Marine
CAD Engineer
2.0 GB DDR RAM
Inventor 11 SP4
erstellt am: 08. Okt. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Beachtet auch, wenn man so ein Wendel, achsial beginnend mit einem Fräser herstellt, dass beim Übergang in die rotierende Steigung einen Versatz entsteht.
Marcel
Poliperze
construktor
AIP 9
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Roland
(Bei Deiner Methode gehen die Wirkstrahlen von der Mantelfläche aus nach innen)
eben das tuen sie nicht ich habe die Mantelfläche positiv aufgedickt
vielleicht reden wir vom falschen Modell.
Erster Lösungsvorschlag von mir war die Prägekante als Konturhilfe für 3D Skizze zu nutzen.
Zweiter Vorschlag Prägekante schneidet Mantelfläche- Mantelfläche wird aufgedickt(Leitstrahlen gehen nach außen und richten sich nach ihr.
Aber ich kaue noch an deinem Rezept muß nur mal Zeit finden mir die Pckungsbeilage durchzulesen und nach ihr zu handeln
Gruß Domenic
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Die Stufe, auf die Marcel da hinweist, entsteht, weil die Bahn enger als der Rollenradius um die Ecke geht (hier soger mit R=0) und die Hüllfläche der Fräserbahn sich damit selber schneidet. Ein Glück, dass Inventor da nicht meckert. Aber es zeigt eben auch wie, richtig und stabil diese Methode ist.
Domenic, ob die Strahlen nach außen oder nach innen gehen ist egal; der störende Effekt bleibt, solange Du die Mantefläche als Orientierung benutzt.
Die 3D-Kurve selber ist auch 100% richtig, aber wenn man die für Sweeping benutzt, hat man, wie weiter oben schon festgehalten worden ist, das Problem, dass der Querschnitt sich unkontrolliert verdreht.
Aber wie auch immer.
Hier gemeinsam die richtige Methode für präzise Kurvenbahnen und so Zeugs herauszufinden, macht einfach Spaß.
Danke, Forum!
Roland
Marine
CAD Engineer
2.0 GB DDR RAM
Inventor 11 SP4
erstellt am: 08. Okt. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Moin!
Hi Roland
Vielleicht verstehe ich deine Erläuterung nicht richtig.
Den Absatz (Übergang) gibt es, wenn man mit dem Fräser von der Stirnseite her in das Werkstück fährt, der ja die Grundfläche plan schneidet und dann das Werkstück dreht, egal welche Steigung.
Marcel
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 08. Okt. 2004 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahoi Marcel! Schönes Schiff!
Ja natürlich, so wie du schreibst ist es. Ich habe den Kommentar zu Deinem Bild gepostet, weil ich dem falschen Schluss entgegentreten wollte, dass da der Sprung von der Planfläche in eine Zylinderfläche zu sehen wäre.
Das was Du in der Nut mit Steigung hast, ist aber keine Zylinderfläche, sondern irgendwas ganz verrückt Gewundenes und Gebogenes - und darum geht es mir.
Das richtige Verfahren bildet - wenn kein Selbstschneiden eintritt - diese verwundene Nutgrund-Fläche stufenlos, überall, bei jeder Steigung, angefangen von Planfläche bei der axial (Passfeder!) verlaufenden Nut bis hin zu Zylinderfläche, die es aber erst und ausschließlich in den exakt tangential (Seegerring!) verlaufenden Bereichen der Nut gibt.
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 08. Okt. 2004 editiert.]
cadmast
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe mal die Bahnen von Marine und Poliperz mit einem R1 versehen (z.B. Kugelfräser für eine Kugelbahn). Das Ergebnis ist erstaunlich: Der tang. Verlauf wandert aus der Mitte. Mein Vorschlag reicht zwar für eine freidefinierbares Profil, aber leider nur für eine Spirale und nicht für eine kompliziertere Bahn. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten......Grüße
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmast,
wenn der Nutquerschnitt nicht rechteckig ist, endet ein Radius mit der halben Nutbreite nicht mehr in der Mitte. Auch so kann man prüfen, welches Verfahren korrekt ist.
Aber was ist jetzt Dein Problem?
Roland
Poliperze
construktor
AIP 9
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Millenniumjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, stich nur rein in die Wunde Doctor
