Thema: Kurve auf Zylinder aufrollen (4013 mal gelesen)
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 23. Sep. 2004 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle! Ich versuche auf Peters (Waldschrats) Frage hin, ein beliebig gezeichnetes Nutprofil per Prägung auf eine Walze zu bringen, und zwar umlaufend wie für eine Kurvengetriebe. Für den tangentialen Anschluss habe ich in der Skizze schon gesorgt, aber IV bockt bei der Prägung. Zuerst wollte es mit "auf Fläche aufbringen" gar nicht, dann habe ich den Zylinderdurchmesser erst größer als die Skizze gemacht und dann den Zylinder parallel abgeschnitten und auf die dann entstandene Ebene geprägt. Das ging dann, und danach(!) gings dann auch auf der Zylinderfläche. Sehr komisch. Dann hab ich den Durchmesser wieder kleiner gemacht, und die skizzierte Nut wickelt sich brav um den Zylinder, aber das geht nur bis knapp über den der Skizze zugrunde liegenden Durchmesser (10mm). Sobald ich auf die gehe, kommt Fehler. Was ist da los? Geht das oder geht das nicht? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 03:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe jetzt die ganze Zeit weiter probiert, aber keine Lösung gefunden. Es gelingt mir nicht, die Nut komplett umlaufen zu lassen, scheinbar muss ich immer ein Stück stehen lassen. (s. ipt) (Ganz abgesehen davon, ist es unfassbar, wie oft IV beim Bearbeiten der Splines-Skizzen abstürzt!!! Wirklich oft! Mannomann!) Die Erhöhung des Längenmaßes in der Skizze auf den vollen Umfang der Walze wird von IV nicht akzeptiert. Ich will aber geschlossene Nutflächen erzeugen. Selbst mit einem einfachen Rechteck schaffe ich das nicht. Kann man denn mit Prägung keine geschlossene Kurvenbahn erzeugen? fragt Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo Nachtarbeiter, offensichtlich gibt es ein Problem bei der Prägung, wenn sich die Prägekontur schneidet. Mir war es jedenfalls nicht möglich eine sinusförmige Kontur auf den Zylinder zu prägen, solange Konturlänge und Zylinderumfang gleich waren. Dann habe ich den Zylinderdurchmesser vergössert (0.005 mm) und siehe da, es klappte.Um eine durchgehende Kontur zu erhalten habe ich dann ein bischen gemogelt. Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 24. Sep. 2004 editiert.] [edit] stelle mich ein bischen dämlich an mit dem Dateiupload [/edit] [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 24. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas, Danke Dir. Also genau wie bei mir. Das mit dem Wegputzen des letzten Stücks ist klar, aber es ist ein bisschen unbefriedigend. Lustig dabei ist, dass man durchaus mehr als eine Umdrehung aufwickeln kann, sofern sich das Profil nicht selbst schneidet. (s.Anlage.) Die Frage bleibt aber offen. Jeder, der eine Lösung für eine geschlossene Nutfläche weiß, ist sich meines heißen Danks und meiner großen Bewunderung sicher! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Roland, so etwa ist Jeff Howard - ein von mir hochgeschätzter Flächenfuchs - das Thema mal angegangen. Kannst ja mal ergründen, warum der Pin nicht voll umläuft. Ich vermute, daß die Übergange noch zu spitz sind. (Daten im Neuner-Format) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...kannst ja mal ergründen, warum der Pin nicht voll umläuft...
na ist doch ganz klar Walter, damit der Pin nicht kneift müssten die Aussen- und Innenkante der Kurvenbahn identisch sein, damit die Fläche insbesondere in engen Kurven nicht kegelig wird, oder der pin müsste ein Kegelabschnit sein. Ich habe aber nicht die Spur einer Ahnung wie das mit IV zu bewerkstelligen wäre. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke Walter! Jeff hat die Prägung in zwei Teilen gemacht und auch keine Splines benutzt, das lässt vermuten, dass ich gerade versuche in einer Sackgasse mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Ich hätte ja gerne Bahnflächen ohne die verräterischen Linien drin, an denen auch Jeffs Modell hängen bleibt. Dass Jeffs iam nicht umläuft, liegt IMHO nicht an der Flächenform. Die ist mit Versatz entstanden und müsste passen. Selbst in maximaler Vergrößerung im Drahtmodus tangiert die innere wie äußere Kante immer sauber die beiden Kreise des Pins, wenn man axial auf diesen schaut. Das muckige Verhalten an den Übergängen erinnert mich an meine Versuche mit der Bahn für eine bewegte Kette. Das war total empfindlich gegenüber der Reihenfolge der Flächenwahl und stoppte auch in 9 von 10 Fällen an solchen Stellen. Mir scheint das nur zu bestätigen , dass die IV-Tangentialabhängigkeit für Simulation nicht geeignet ist. Es lässt sich aber damit leben, zumindest wenn man eine Kurve konstruiert, denn da hat man ja immer zuerst die Bewegungsformel, und kann die schon mal im Zusammenbau testen, ehe man die Kuve tatsächlich modelliert, geschweige denn fräst. Hoffentlich krieg ich noch die Kurve ins Wochenende... Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: na ist doch ganz klar Walter, damit der Pin nicht kneift müssten die Aussen- und Innenkante der Kurvenbahn identisch sein, damit die Fläche insbesondere in engen Kurven nicht kegelig wird, oder der pin müsste ein Kegelabschnit sein.
Nee, Andy, daran hängt es wohl nicht. Latent ist in der Baugruppe noch eine Kugel (sphere.ipt) versteckt. Auch wenn man die Kugel per Übergangsabhängigkeit über die Fläche (bearing face.ipt) bewegt, bleibt sie an der gleichen Stelle hängen. Aber es besteht Hoffnung. Denn was konnte ich vor kurzem lesen: Zitat: ... Bei den Flächen tut sich natürlich auch was... und und und.... Irgendwie finde ich es immer faszinierend -> gerade ist ein aktuelles Release draußen, schon entsteht (Neu)Gier nach der nächsten Version
Wir gieren weiter ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Und wer die Kugel mal kreisen sehen will, kann das mit einer Inkrement-Wertgröße von 2.5 im Menü Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen hinkriegen. Bei einem Wert von 2 oder 3 hakt's dann wieder .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 24. Sep. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
JPS Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2004 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp2
erstellt am: 25. Sep. 2004 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
