  Runde Lasche elastisch Simulation
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Runde Lasche elastisch Simulation (11282 mal gelesen)
zetwe
Sehen Sie sich das Profil von zetwe an!   Senden Sie eine Private Message an zetwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zetwe
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich versuche schon seit mehreren Tagen mich in Inventor einzuarbeiten und stoße andauernd auf Grenzen meines Könnens
Ich versuche eine Lasche mit dem WZ-Lasche in ein rundes Profil (Rohr) zu erstellen. Das klappt irgendwie gar nicht.
Diese soll später durch ein innen liegendes Teil (Vorwärtsbewegung) nach oben (elastisch) gebogen werden und später (beim Zurückziehen) in die Ausgangslage zurückkehren. In der Skizze habe ich mit einem rechteckigen Profil gearbeitet. Das soll aber auf jeden Fall rund sein (Rohr).
Ist es möglich diese runde Lasche zu erstellen und wie kann ich dann diese elastisch bewegen (Simulation).
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zetwe:
Hallo zusammen!
bis April ist es noch etwas Zeit, oder?
HBo
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
bis April ist es noch etwas Zeit, oder?  ;)
ich ergänze das mal scherzhaft
zetwe
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.) Wieso April?
2.) Wie geht das?
3.) Und wie ist es mit der Simulation?
HBo
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Wieso April?
2.) Wie geht das?
zu 2. - Als Biegeteil garnicht, also auch nicht mit den IV-Blechbiegefunktionen.
zu 3. - wie soll sich das denn noch elastisch verformen?
die Verbindung zwischen Lasche und Rohr dürfte ganz schön stabil und steif aber keineswegs elastisch sein.
zu 1. - die Antworten zu 2. und 3. liegen doch eigentlich auf der Hand. (?)
Deshalb habe ich zuerst mal vermutet 1. April = Scherzfrage.
Der Zeichner
Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner
MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11
Space Navigator
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Wieso April?
2.) Wie geht das?
moin,moin,
elastisch wird das ganze wenn man ein Scharnier dazwischen setzt.
Grüße    Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
HBo
erstellt am: 17. Dez. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der Zeichner:
moin,moin,
elastisch wird das ganze wenn man ein Scharnier dazwischen setzt. :D
elastisch auch nicht, nur beweg lich
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 18. Dez. 2008 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Stahl ist das dermaßen unrealistisch und so weit von allen Materialeigenschaften entfernt, dass ein Erfahrener wie Hans hier nur noch mit Heiterkeit reagiert (was noch die positivste von vielen anderen möglichen Reaktionen ist). Bei der dargestellten Geometrie (Wandstärke, Biegeradius und -winkel) wäre es meines Ermessens selbst mit Kunststoff unmöglich, die beschriebene Funktion zu realisieren. Aber das ist alles Konstruktionstechnik und gehört eigentlich nicht hierher.
Die verschiedenen Möglichkeiten, Laschen mit Inventor zu modellieren, diskutieren wir hier allerdings gerne.
Was ist mit "runde Lasche" eigentlich gemeint?
Die Simulation einer solchen Bewegung wird, soweit ich das beurteilen kann, nicht ohne Weiteres möglich sein. Simulation mit Inventor wäre eine Berechnung der Verformung, aber dafür müssen Ort, Richtung und Größe der Belastung eindeutig beschrieben sein. Diese Parameter aber würden sich beim Einschieben des Vierkants alle ständig ändern.
Die Verdrängung eines Bauteils durch ein anderes mit wechselnden Berührpunkten kann zwar mit dem "Kontaktlöser" ("lösen" im Sinne von "to solve") von Inventor ausprobiert und dargestellt werden, dabei können meines Wissens aber nicht gleichzeitig Verformungen der Bauteile selber gerechnet werden.
Die einzige Möglichkeit für eine Animation (!) wäre, für die federnde Zunge eine schlauen Skizze anzulegen, die in Abhängigkeit das Einschubweges die entsprechende Form annimmt. Dafür musst Du aber zuerst selber ein geeignetes Modell für die Verformung der Lasche formulieren und auch für die Skizze selber muss man schon einiges an Wisssen und Können aufbringen. Inventor ersetzt das nicht!
Oder kurz gesagt: Wenn Du Dich erst noch einarbeitest, vergiss diese Idee!
Wenn es auch einfach aussieht, es ist viel zu hoch gegriffen. Deine Vorstellung, was man mit einem CAD-System eigentlich tut, bzw. wofür Inventor gemacht ist, muss offenbar noch präzisiert werden.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 18. Dez. 2008 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
moin, moin,
jetzt haben wir ihn verscheucht. Schade dabei ist die Gemeinde doch so nett zu allen (auch wenn das nicht immer so klingt), wir sind doch alle so gerne hilfsbereit.
Hier gibt es doch soooooo viele Lösungen - OK die passen nicht immer alle zum Problem, aber der grundsätzliche wille ist doch immer da.
Grüße    Fritz
zetwe
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach vielen Gesprächen mit erfahreren Konstruktueren und Professoren für Physikalische Techink, Werkstofftechink, Werstoffauswahl, Konstruktion ist das ohne Probleme (Werkstofftechnisch) zu realisieren.
Nur wie es aussieht mit keinem CAD System einfach zu realiesieren.
HBo
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Aussage kann man mehrere Schlüsse ziehen.
Ich stelle jetzt mal nur einen in den Raum:
Du hast uns am Anfang nicht alles gesagt!
Meine Rückfrage dazu: habe ich mit meinem Modell die Situation richtig dargestellt?
Falls nicht, bitte korrigieren.
Vielleicht sieht es dann nicht mehr zum Lachen aus.
Dann würden wir sicher auch weiter kommen.
Also los....
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Inventor ein Bauteil zu modellieren, das sich infolge der Bewegung eines anderen Bauteils verformt, ist nicht so schwer. Such mal unter "Faltenbalg" in diesem Forum und wende die Methode, die du dort findest (Stichwort: Bewegungsadapivität) auf Deinen Fall an.
Aber aus welchem Metall willst Du so etwas bauen? Nickel-Titan (superelastisch)?
Ulrich
zetwe
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Lasche in ein rundes Profil zu erstellen ist kein Problem. (Extrudieren eines Profils entlang einer Kurve); Profil auf die Stirnfläche des Rohres.
Ich dachte mir man könnte das auch irgendwie wegbiegen oder so.
Es wird auf jeden Fall ein runder Körper die Lasche wegbiegen können welche sich wieder elastisch nach unten bewegt. (E-Modul des Werkstoffs muss nur hoch sein; siehe Federstahl).
Weiterhin gibt es schon in medizinischen Bereichen ähnliches.
Das mit der Simulation sollte einfach nur aus "kosmetischen" Gründen gemacht werden.
HBo
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
dann habe ich mit meiner Vermutung ja richtig gelegen.
Zum Biegen: die Biegefunktionen des IV sind auf Blechbearbeitung abgestimmt, d.h. einfache gerade Biegungen und Kantungen, die abwickelbar sind.
Soviel zum virtuellen Fertigungsverfahren
Damit ist Deine Frage eigentlich beantwortet.
Zum realen Fertigungsverfahren melde ich folgende Bedenken an.
Wenn Du es so fertigen willst wie bisher beschrieben, durch Verbiegen des Teil-Rohrquerschnittes, wirst Du schlechte Karten haben.
Um die Lasche nach innen zu biegen und sie auch dort zum Bleiben zu bringen, musst Du über den elastischen Bereich hinaus in den plastischen Bereich verbiegen.
Das bedeutet zwangsläufig, dass Du beim Zurückbiegen durch das Teil das innerhalb des Rohres bewegt wird, die Lasche wieder plastisch zurückbiegen musst.
Das wiederum bedeutet, dass die Lasche nicht wieder in die gewünschte Ausgangslage zurückkehren wird.
Der Fertigungsvorgang wird anders als nur reinbiegen sein müssen.
zetwe
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist wohl richtig so. habe nicht darean gedacht.
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
....dann habe ich mit meiner Vermutung ja richtig gelegen.
Rein - raus - rein - raus - rei - ab -- ohhhhhhhhhhhh
Grüße    Fritz
Butzi
Konstrukteur im Feuerungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Butzi an!   Senden Sie eine Private Message an Butzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
- Treiber (8.323.0.0)
4GB Ram / DDR2 800Mhz
MB: Gigabyte GA-P35-DS3
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
Urlaub???
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zetwe!
Jo, was soll das denn überhaupt später mal werden?
Was da passiert ist schon klar, nur warum und wofür?
Grüße Patrick
Lieber PSP als PMS
www.ikb-gmbh.com
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal braut es gar keine komplizierten 3D CAD Modelle, genauso wenig wie Professoren oder sonstige Spezialisten.
Bau einfach mal ein Modell aus Pappe und Tesafilm.
Schon ein reingesteckter Besenstiel wird dir ganz schnell den Knackpunkt, äh Knickpunkt, deiner Konstruktion aufzeigen.
HBo
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mikromeister:
na ja, was fürn eModul hat denn Pappe?
auf jeden Fall wird sich das Teil nicht an der Stelle biegen wollen, wo es denn soll.
Denn an diesem Übergang vom Rohr zur Lasche ist es ein stabiles 3dimensionales Gebilde.
Das wird sich nicht soweit elastisch verformen lassen, dass der Besenstiel durchflutscht.
Man wird die Biegeachse durch ein entsprechende Formgebung ganz gezielt an eine Stelle bringen müssen, wo eine Verformung keinen störenden Einfluss hat.
Wenn man sich diese Stelle als Scharniergelenk und davon die Drehachse vorstellt,
kann man davon ausgehen dass sich das Material in diesem Biegebereich zu dieser gedachten Achse hin bewegen wird.
D.h. das Rohr wird sich an dieser Stelle nach innen ziehend verflachen.
Damit wird aber der innere Querschnitt an dieser Stelle enger.
[Diese Nachricht wurde von HBo am 18. Dez. 2008 editiert.]
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
vermute mal deswegen
das es sich um eine "Sicherheitsvenenverweilkanüle" handelt, ist aber nur geraten...
Würde aber auch mit dem "Abgeschrägten Rohr" passen sieht ja schon aus wie ne Nadelspitze.
MfG MacFly
Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
Urlaub???
erstellt am: 18. Dez. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacFly8:
MfG MacFly
Sowas denke ich auch, dann wäre das Rohr aus Kunststoff, und es würde auch nicht zigmal verformt werden.
Dann wären die Bedenken, das das Material irgendwann ermüdet, unbegründet.
Aber diese Infos muss zetwe uns geben.
Grüße Patrick
Lieber PSP als PMS
www.ikb-gmbh.com
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 18. Dez. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Butzi:
Grüße Patrick
Nun mal langsam.
Er hat doch selbst geschrieben das es Metall ist. Und ich möchte so eine Sicherheitskanüle auch nicht testen. (rein-raus-ab und schon fliest dir das in die Lunge => dann Emboli und aus die Maus.)
Außerdem sin Kanülen Nadeln und die sind aus Metall. Was du meinst sind zb. Vigos oder Butterfly`s - die sind als Metallnadel mit Kunststoffhülle, wobei die Hülle in der Vene verbleibt und der Rest wird wieder rausgezogen.
Vieleicht für die Kardios (Herzspezialisten) als Rohrfrei-Kratzer (Bypass-Stands oder sowas).
Grüße    Fritz
Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
Urlaub???
erstellt am: 18. Dez. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat er uns die Info schon gegeben! Sorry, hab ich überlesen.
Naja, ist bestimmt wirklich nicht so angenehm wenn es dann abbrechen sollte
Grüße Patrick
Lieber PSP als PMS
www.ikb-gmbh.com
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Dez. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
... Nur wie es aussieht mit keinem CAD System einfach zu realiesieren.
Außer mit IV halt ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper)
HBo
erstellt am: 18. Dez. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
geil
Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
Urlaub???
erstellt am: 18. Dez. 2008 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Da freut sich aber morgen früh jemand
Lieber PSP als PMS
www.ikb-gmbh.com
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 19. Dez. 2008 01:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Puschner ist halt schon unglaublich!
Martin
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 19. Dez. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
wer kann`s bedienen?
Mensch Michael du bist uns da aber wieder allen ganz vorne weggefahren. Spitze.
Grüße    Fritz
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit kann sich die Lasche aber sicher nicht elastisch verformen...
Cheers,
    Jochen
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
In IV schon.  *VBG*
Und für das wirkliche Leben sind andere zuständig ...
Nach vielen Gesprächen mit erfahreren Konstruktueren und Professoren für Physikalische Techink, Werkstofftechink, Werstoffauswahl, Konstruktion ist das ohne Probleme (Werkstofftechnisch) zu realisieren. ...
Michael Puschner
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper)
HBo
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
das widerspricht sich doch
zetwe
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hammer so stelle ich mir das vor; fantastisch!!
Wie kann ich das realisieren?
zetwe
Inventor 2016 Professional
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin eh von der Abteilung zuerst Modell und dann die Konstruktion; deshalb gibt es schon ein Modell aus Kunststoff und es funktioniert ohne Probleme.
ThLa
Sehen Sie sich das Profil von ThLa an!   Senden Sie eine Private Message an ThLa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThLa
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke es lässt sich durchaus realiesieren, es ist wohl nur eine Frage des Materials, der Wandstärke und den Zeitpunkt an dem man den Material die Eigenschaften verpasst (Wärmebehandlung etc.) Man denke doch nur an Schenkelfedern oder diverse federnde Clipse.
Zugegeben ist der Radius des Drehpunktes ziemlich klein.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wie kann ich das realisieren?
Das geht entweder per Adaptivität, wie ich es in diesem Beispiel gemacht habe, oder mit IV-Studio.
Hier im Forum kann man auch viele Beilspiele und Erklärungen dazu finden, wenn man die Suchfunktion oder Google bemüht. Animationen über Verformungen und Bearbeitungen wie Bohren, Fräsen, Biegen, Stanzen, Verdrehen, Verformen kann man genauso finden wie das Würfeln einer Kugel oder das Aufblasen eines Ballons.
Einige Threads zu diesem Thema:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018529.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018499.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018173.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018254.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005952.shtml
Michael Puschner
zetwe
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da nächste Woche Weihnachten sind, habe ich auf eine kurze Anleitung bzw. das fertige Part gehofft.
Aber trotzem danke.
Wenn ich bis nächste Woche das nicht hin bekomme melde ich mich wieder.
Danke nochmal und VG zetwe
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
.... habe ich auf eine kurze Anleitung bzw. das fertige Part gehofft.  :D
Meist gibt´s hier "nur" Hilfe zur Selbsthilfe
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
081218-02-000-RohrMitLasche_IV2009.zip
Da nächste Woche Weihnachten sind, habe ich auf eine kurze Anleitung bzw. das fertige Part gehofft. ...
Das Part alleine hilft auch nicht, wenn man nicht weiß, wie man es in der Baugruppe adaptiv verwendet. Erschwerend kommt noch hinzu, dass ich das Modell mit IV2009 erstellt habe. Ich habe es trotzdem mal angehängt.
Als Student hat man ja besonders zu Weihnachten Zeit um
  • erstens von students.autodesk.com IV2009 herunter zu laden und zu installieren
  • zweitens in den von mir geposteten Links zu lesen und daraus eine kurze Anleitung zu schreiben.
    Ansonsten würde ich mir mal die Ballon-Punpe aus obigen Links anschauen, die geht auch mit uralten IV-Versionen (IV8).
    Michael Puschner
  • neitreider
    student
    Sehen Sie sich das Profil von neitreider an!   Senden Sie eine Private Message an neitreider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neitreider
    erstellt am: 01. Feb. 2009 05:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Michael,
    ich habe mal deine Baugruppe "analysiert", die Abhängigkeit animiert und war begeistert Hätte gar nicht gedacht, dass sowas überhaupt mit CAD geht...
    Was mir aufgefallen ist, Du hast hier die Abhängigkeiten über die Ursprungselemente der Bauteile vergeben. Hat es einen besonderen Grund, oder ist es irgendwie vorteilhafter?
    Alex
    MFG
    Alex Schreiber
    Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 01. Feb. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von neitreider:
    ... Was mir aufgefallen ist, Du hast hier die Abhängigkeiten über die Ursprungselemente der Bauteile vergeben. Hat es einen besonderen Grund, oder ist es irgendwie vorteilhafter? ...
    Es gibt viele Gründe das manchmal so zu machen:
  • man kann schon Abhängigkeiten vergeben, wenn die Komponente noch keine Geometrie beinhaltete (neue, "leere" IPT/IAM)
  • man ist von Geometrieänderungen unabhägig (Abhängigkeiten gehen bei Geometrieänderung nicht verloren)
  • man kann Komponenten, unabhängig von ihrer Geometrie, frei im Raum platzieren
  • um den axialen Winkel eines rotationssymmetrischen Teils festzulegen
  • die Position einer Kugel zu definieren
    Michael Puschner
  • neitreider
    student
    erstellt am: 01. Feb. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
    Das leuchtet mir ein. Ich hatte sonst eine Ursprungsebene verwendet um die Teile drehfest zu positionieren, ansonsten eigentlich über Geometrie. Dafür hatte ich auch Probleme bei einer Änderung der Teile.
    MFG
    Alex Schreiber
