  Schneid Simulation
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schneid Simulation (7915 mal gelesen)
Andreator
Sehen Sie sich das Profil von Andreator an!   Senden Sie eine Private Message an Andreator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreator
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Simulationssoftware mit den ich Scheren Simulieren kann,
z.B. ähnlich wie mit einer Tafelschere, aber nicht ein kompletter schnitt
sonder ähnlich einem Gitteraufbau.
Bitte um Hilfe.
MfG Andreator
noch keine :>
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
Briscad V22
ACAD MAP 2019
Win 10 Pro 64bit
Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM
2 x 24" TFT
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Andreator!
Ich verstehe deine Frage nicht ganz!
Was meinst du mit: Scheren Simulieren
Und was meinst du als Gitteraufbau?
Als Tafelschere verstehe ich so etwas: Ist meine Glaube korrekt???
Christian
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 14. Dez. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich meinst Du eine Zuschnittoptimierung mit Verschachtelungsmöglichkeit? Die verwenden nur Gewerbebetriebe zur Erstellung von Tafelaufteilungen für Laser- und Wasserstrahlschneideanlagen. Hier habe ich mal ein bischen über Optimierungsprogramme geschrieben.
Die Zuschnittoptimierungen für Tafelscheren arbeiten anders. Sie berücksichtigen, dass die Maschine durchgehende Schnitte macht und erzielen deswegen deutlich schlechtere Ergebnisse als die Konturverschachtelungsprogramme.
Für alle Arten dieser Software gibt es allerdings keine Schülerlizenzen, da sie nur für Fertigungsbetriebe gebraucht wird.
Gruss Andreas
Andreator
erstellt am: 14. Dez. 2007 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht habe ich meine Frage schlecht formuliert,
wie gesagt ich suche eine Simulations Software mit den ich schnitte simulieren kann.
Aber wie man sagt ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Auf dem Bild sieht man genau die schnitte, wie das Feinblech geschnitten wird
unterhalb die Funktionsweise und genau das möchte ich Simulieren.
(siehe Bild unten)
MfG Andreator
noch keine :>
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Dez. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreator:
... und genau das möchte ich Simulieren. ...
Simulieren oder animieren?
Das Simulieren diese Vorgangs bedarf sehr aufwändiger, nichtlinearer FEM-Berechnungen, die nur mit sehr hochpreisiger Software möglich sind.
Das Animieren könnte man mit IV-Studio und/oder adaptiven Bauteilen bewerkstelligen. Dabei sollte man die Blechplatte als Baugruppe aus einzelnen Blechstreifen modelllieren, die anfangs so aussehen, als wären sie zusammenhängend.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 15. Dez. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
...Baugruppe aus einzelnen Blechstreifen ..., die anfangs so aussehen, als wären sie zusammenhängend.
Das wird aber nicht reichen, denn jeder Streifen wird beim Schneiden fortlaufend verbogen und gestreckt und hängt danach immer noch am nächsten Streifen.
Es ginge mit Adaptivität (wenn man's kann). Schöne Aufgabe für lange Winterabende  .
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 15. Dez. 2007 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
[QUOTE]Original erstellt von Michael Puschner:
[/QUOTE]
Also sozusagen optimal für diese Jahreszeit
Mfg Matthias
Nihil Ex Nihilo
Andreator
erstellt am: 15. Dez. 2007 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten, es ist egal simulieren oder animieren wenn es geht, würde ich gerne wissen mit welcher Software und wie ist es mit Abhängigkeiten gemeint?
Ich habe momentan Inventor 11 aber mit der CAD Software glaube ich nicht das es gut funktionieren wird.
Hoffe jemand kann mir da weiter helfen.
MfG Andreator
noch keine :>
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Dez. 2007 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist egal simulieren oder animieren wenn es geht, würde ich gerne wissen mit welcher Software und wie ist es mit Abhängigkeiten gemeint? ...
Animieren geht mit IV11 durchaus, wie oben erwähnt.
Von "Abhängigkeiten" war hier nirgendwo die Rede.
Aber brauchen wird man die eine oder andere ...
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Dez. 2007 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
... Das wird aber nicht reichen, denn jeder Streifen wird beim Schneiden fortlaufend verbogen und gestreckt und hängt danach immer noch am nächsten Streifen.
Es ginge mit Adaptivität (wenn man's kann). Schöne Aufgabe für lange Winterabende.
Reichen wird's nicht, aber eine sinnvolle Vorgehensweise ist es dennoch. Natürlich muss man beim Umformen eines Streifens alle vorher umgeformten Streifen mitbewegen.
Ob der Weg über die Adaptivität mühseliger ist als über IV-Studio, ist schwer zu entscheiden. Man müsste es mal ausprobieren, braucht dazu aber wahrlich mindestens einen sehr langen Winterabend.
Michael Puschner
Andreator
erstellt am: 16. Dez. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B][/QUOTE]
wie es aussieht komme ich nicht drum herum mit (langen Winterabende)
Ich dachte es geht etwas einfachern und nicht mit IV11 (das wird ein Kampf  )
Fals einer ein gutes Programm kennt immer her damit, mir reicht doch auch nur eine Test bzw. Demo Version
Solange probiere ich es mit IV11,da sehe ich aber nur SCHWARZ.
Thx nochmal...
MfG Andreator
noch keine :>
nObOdY1337
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von nObOdY1337 an!   Senden Sie eine Private Message an nObOdY1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nObOdY1337
AIS 2013
Win11 64-bit
erstellt am: 16. Dez. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit jedem 3D-Modelling Programm sollte es funktionieren (z.B.: 3ds Max oder Cinema 4D). Dort kann man eben auch Verformungen direkt animieren.
Du kannst ja mal bei Goggle suchen ob es dazu eine Demo gibt.
Matthias
Edit: http://www.blender.org/ Blender ist ein kostenloses Programm aber ich weiß nicht ob es damit auch geht. Guck es dir einfach mal an.
[Diese Nachricht wurde von nObOdY1337 am 16. Dez. 2007 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Dez. 2007 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nObOdY1337:
... 3ds Max oder Cinema 4D ... Blender ...
Und was soll damit in der Animation dieses Vorgangs besser gehen als im IV-Studio?
Michael Puschner
nObOdY1337
Freiberufler
AIS 2013
Win11 64-bit
erstellt am: 17. Dez. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mit dem Inventor kann man keine Bauteile nachträglich biegen oder ähnliches und das auch nicht animieren oder? Und genau das geht mit diesen Programmen. Man kann Körper verformen und diesen Verformungsprozess animieren. Da ich mich aber mit beiden Programmen nicht allzu gut auskenne bin ich gerne bereit mich eines besseren belehren zu lassen.
Matthias
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 17. Dez. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, kann man, darum ja auch der Hinweis u.a. auf IV-Studio *.
Aber Arbeit bedeutet es auf jeden Fall, egal welches Werkzeug man in die Hand nimmt.
*: Das Verbiegen geht schon seit ich IV kenne. Hier Eines von vielen Beispielen aus Michaels Sammlung.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Dez. 2007 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
... Eines von vielen Beispielen aus Michaels Sammlung ...
... und diese Ballon-Pumpe ist auch immer wieder nett anzusehen. Die habe ich auch vor Urzeiten noch ohne IV-Studio erstellt.
Tom hat mal die Quadratur des Kreises in drei Dimensionen mit IV-Studio animiert.
Hier noch meine Animation von Toms Klassiker der adaptiven Verdrehung:
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Dez. 2007 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Anhang dieses Beitrags hat Dano mal mit IV-Studio ein Blech verbogen, was ja schon einen kleinen Teil der Aufgabe darstellt. Dass das Blech hierbei nicht gestreckt wird, hat die Sache eher nur schwieriger gemacht.
Ich habe mir erlaubt es mal in ein GIF zu konvertieren.
Michael Puschner
Andreator
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wau,
ich denke mal, all die Animationen die ich hier gesehen habe, besonders das mit Blech Tiefziehen
wurde mit IV Studio gemacht.
Eine Frage ist das mit Inventor als Packet dabei (IV Studio) habe davon nocht nicht viel gehört bzw. das irgenwie bei der Installation gesehen.
Michael Puschner kannst du mir da weiterhelfen?
Wo ich das IV Studio herkriege bzw. wenn es im Packet mit dabei ist Installiere
und vielleicht Link´s oder Tutorials für die einarbeit in das Programm.
Damit währe mir echt sehr geholfen Weihnachtsferien stehen langsam vor der Tür (kann dann fleißig üben).
MfG Andreator
noch keine :>
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Dez. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wo ich das IV Studio herkriege bzw. wenn es im Packet mit dabei ist Installiere ...
Wäre die System-Info inzwischen ausgefüllt, könnte ich auch sagen, ob IV-Studio dabei ist oder nicht.
IV-Studio gibt es seit IV10 und ist seitdem Bestandteil jeder IV-Installation. Aufrufen kann man es über das Menü "Anwendungen / Inventor Studio". Informationen darüber gibt es im Hilfesystem von IV unter dem Stichwort "Studio".
Michael Puschner
Andreator
erstellt am: 18. Dez. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Studenten Version IV11, habe auch das IV Studio gefunden beim Zusammenbau (.iam) unter Anwendungen.
Habe auch schon etwas bei der Hilfe probiert aber die Bedienbeschreibung ist nicht so super.
Ist es tatsächlich möglich ein fest konstruirtes Blech zu biegen hmm.
Am besten währen Video Tutorials wenn es die gibt, oder eine gute ausführliche pdf Datei
MfG Andreator
noch keine :>
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 18. Dez. 2007 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es tatsächlich möglich ein fest konstruiertes Blech zu biegen hmm.
Nein. Man muss es dazu tatsächlich variabel konstruieren, d.h. die bestimmende Sizze so aufbauen, dass sich durch Verändern eines Parameters, bei Dir z.B. der Einschnittiefe, die jeweils aktuelle Form ergibt.
Diesen Parameter muss man dann animieren, entweder in der Baugruppenumgebung mit Adaptivität oder im Studio mit direktem Zugriff auf die Parameter.
Seit IV 2008 gibt es den Befehl Biegen, aber ich weiß nicht, wie der auf Parametervariation reagiert, und für Deine Schneiddarstellung ist diese Funktion IMHO ohnehin nicht geeignet.
Roland
Andreator
erstellt am: 20. Dez. 2007 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche Hilfe,
bin schier verzweifelt versuche schon seit 5 Std. ein Blech zu verbiegen (ein anderes nicht wie auf oberen Animation), ich checke es einfach nicht, nicht das ich ein Anänger bin.
Wie funktioniert es denn?
Muss ich einzelne schritte vom Blech skizzieren und die irgenwie hintereinander abzuspielen oder wie funktioniert es?
Ich weiß nicht mehr weiter, ich hoffe jemand kann mit helfen.
MfG Andreator
noch keine :>
[Diese Nachricht wurde von Andreator am 20. Dez. 2007 editiert.]
Andreator
erstellt am: 20. Dez. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier der Aufbau, wie biege ich das Blech
MfG Andreator
noch keine :>
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Dez. 2007 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauche Hilfe,
MfG Andreator
Nur so zur Anregung
die Aufgabe von dir ist eigentlich bei ein wenig Erfahrung einfach.
Anbei ein Beispiel was bei einer vernünftigen Planung alles machbar ist.
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
[Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 20. Dez. 2007 editiert.]
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 20. Dez. 2007 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Schalla:
Nur so zur Anregung
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 20. Dez. 2007 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach.
Du meintest wohl: "... ein wenig mehr Erfahrung...", Du alter Tiefstapler.
Andreator, das erfordert, wie bereits erwähnt, mehr als nur ein paar Mausklicks. Man muss sehr vertraut sein mit den Skizzenabhängigkeiten, die Linien gemeinsam sich bewegen lassen.
Es ist die Frage, ob Du wirklich mit SO WAS beginnen willst.
Roland
Andreator
erstellt am: 21. Dez. 2007 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon mit Arbeitsachen, Arbeitsebenen versucht krieg es einfach nicht hin,
werden noch wahnsinnig.
Ein gutes Video oder eine gute Beschreibung Schritt für Schritt wäre mal klasse, die hilfe Funktion im Inventor ist für mich nicht sehr hilfreich.
" Anfangen will ich auf jeden Fall damit, die Animation will ich bei der Präsentation meiner Abschlussarbeit vorführen"
Eigentlich will ich das Strecken animieren.
@Frank Schalle
MfG Andreator
noch keine :>
[Diese Nachricht wurde von Andreator am 21. Dez. 2007 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 21. Dez. 2007 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad mal deine Baugruppe inkl. aller Teile hier hoch.
Grüsse
Jürgen
blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Andreator
erstellt am: 21. Dez. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Streckmetall.rar
StreckmetallMuster.rar
habe die Einzelteile so wie die Zusammenbau hoffe das reicht was ich habe.
MfG Andreator
noch keine :>
Andreator
erstellt am: 19. Jan. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meine Bauteile hochgeladen invhp,
hoffe du kannst mir weiterhelfen.
Kriege das einfach nicht hin.
MfG Andreator
noch keine :>
Svener84
Konstrukteur Werkzeugbau+Vorrichtungen
Sehen Sie sich das Profil von Svener84 an!   Senden Sie eine Private Message an Svener84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svener84
Autodesk Inventor 2015 Professional 64-bit
Visual Basic 2015 Express<P>Intel(R) Xenon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
8GB RAM, Win7-64bit, NVidia Quadro K2000
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Könnte jemand eine Beispiel Baugruppe online stellen, wo man sehen kann wie eine Biege/Tiefzieh-Vorrichtung erstellt und simuliert wird.
S.Neubert
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
bend_fx.ipt
Anbei ein ganz simples Beispiel welches die Vorgehensweise der Parameteranimation zeigt.
Nun noch mit einem Biegestempel in eine Baugruppe und dann klappts.
Einfach mal ein Blick in die Skizze und in die parameterliste werfen.
Innerhalb der Studio Umgebung ist die Parameteranimation ersichtlich.
Svener84
erstellt am: 27. Sep. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
aha. ist ja klasse. danke.
also muss ein Bauteil schon einen gewissen knick besitzen und die Parameter werden dann in der Simulation verändert.
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 27. Sep. 2013 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss nich ist aber eben wie im Kino ein wenig tricksen muss erlaubt sein deshalb der Radius 0.05
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 28. Sep. 2013 02:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
2013-09-27StreckmetallM.ipt
Original erstellt von Svener84:
Im Prinzip ja, aber erstens kann man durch geschickte Bemaßung den "Knick" aus der Null heraus fahren (s. ipt, Studio starten!), und zweitens ist das keine Simulation, sondern nur eine Animation.
Roland
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 28. Sep. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muss aber noch besser werden, Roli.
Das gestreckte Volumen darf sich nicht ändern, woll ..
Svener84
erstellt am: 28. Sep. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreator 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank an alle.
@ Roland: meinte ich ja. keine Simulation sondern eine Animation.
hab was nützliches dazugelernt.
