 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Folgeverbundwerkzeug simulieren (5456 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 02. Jan. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorerst allen ein gesundes neues Jahhr. Welche ist die beste Möglichkeit im IV 2008 ein Folgeverbundwerkzeug zu simulieren bzw. zu präsentieren. (Werkzeug auseinanderfahren, Blechstreifen vorschieben, stanzen, ....) Danke für eure Tipps. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 02. Jan. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von Kantioler Martin: ... Werkzeug auseinanderfahren, Blechstreifen vorschieben, stanzen, ...
Ja, im Prinzip genau so!  Man erstellt sich ein Streifenbild an das man das Ergebnis der letzten Station noch ein paarmal wiederholt und am Anfang noch ein wenig unbearbeiteter Streifen vorhanden ist. Dieser Streifen wird nun bei geöfnetem Werkzeug so eingelegt, dass die Bearbeitungen im Streifenbild genau zu den Stationen passen. Nun kommt die Animation: Streifen langsam um eine Station vorschieben Werkzeug langsam schließenAchtung jetzt kommt der Trick:
Streifen eine Station zurückspringen lassen Werkzeug langsam öffnenDas einfach endlos wiederholen lassen. Beim Aufnehmen eines Videos oder beim Präsentieren darauf achten, das der Streifen immer über das Bild hinaus ragt! Das sieht dann bei einem einfachen Beispiel so aus: Das Modell dazu hatte ich mal zu IV6-Zeiten erstellt und habe es hier angehängt. Das Bauteil "Zeit" treibt die Animation an. Die Animation wird über die Abhängigkeit "***** Antrieb *****" mittels "Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen" gestartet. Wer wissen will, wie ich die Animation erstellt habe, muss die Parameter in der IAM studieren ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 02. Jan. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 02. Jan. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 02. Jan. 2008 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 02. Jan. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 02. Jan. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... jedoch die Suche nach "Folgeverbundwerkzeug" wirft sofort folgendes aus: ...
Da geht es zwar nicht um die Animation, sondern um die Konstruktion von Folgeverbundwerkzeugen, aber dafür ist das nach wie vor einer der besten AHA-Effekte was die Abgeleiteten Komponenten betrifft. Folgeverbundwerkzeuge sind im IV natürlich ein klassischer Fall für angewandte Mastersketch- und Mastermodell-Methodik ausgehend vom Streifenbild. Das wusste, denke ich, auch schon Ole Germer an IV5 zu schätzen - dieses IV-Modell stammt nämlich aus dem Jahre 2002. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Antwort. Wenn ich dich richtig verstanden habe, wird die Animation im Inventor Studio gemacht und nicht in der *.ipn. In meinem Fall ist in der zweiten bzw. letzten Arbeitsstation eine Biegung (Z-Lasche) dabei. Wie könnte man das animieren. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von Kantioler Martin: ... Wenn ich dich richtig verstanden habe, wird die Animation im Inventor Studio gemacht und nicht in der *.ipn. ...
DIe IPN ist auf jeden Fall ungeeignet dafür. Mein Beispiel, das ich ja auch oben angehängt habe, ist nicht im IV-Studio gemacht, sondern in der normalen Baugruppen-Umgebung. IV6 hatte ja auch noch gar kein Studio. Zitat: Original erstellt von Kantioler Martin: ... Werkzeug auseinanderfahren, Blechstreifen vorschieben, stanzen, ...
Von Biegen war hier aber noch nicht die Rede. Das führt uns aber direkt zu diesen Beiträgen. Für eine Animation eines Folgeverbundwerkzeuges in dem es auch Biegestationen gibt, würde ich auch eher zu IV-Studio greifen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
