  Animation
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Animation (3741 mal gelesen)
Emerica
Sehen Sie sich das Profil von Emerica an!   Senden Sie eine Private Message an Emerica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emerica
MS Windows XP Professional SP2
4300+ AMD Athlon Dual Core
1 GB RAM
GK: NVIDIA Gforce 7950gt
Inventor 10
erstellt am: 28. Jan. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ..
hätte da wieder mal ne Frage.
Und zwar.. kann man eine Animation so machen, dass man einen richtigen Fräsvorgang animiert?
z.B. dass der Fräser durch das Material fährt, und er die zu fräsende Fläche abnimmt??
mfg Emerica
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Jan. 2008 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Emerica:
... kann man eine Animation so machen, dass man einen richtigen Fräsvorgang animiert?
z.B. dass der Fräser durch das Material fährt, und er die zu fräsende Fläche abnimmt?? ...
Generell sollte man dafür besser eine CNC-Simulation nutzen, wei sie in heutigen CNC-Programmiersystemen und an modernen CNC-Steuerungen üblich sind.
Soll es aber mit IV gemacht werden und die Bearbeitung nicht zu komplex sein, kann man das auch sehr schön, aber auch recht aufwändig, mit IV-Studio animieren. Hierzu steuert die Animation die Bewegung des Werkzeuges und verändert gleichzeitig Parameter im Bauteil so, dass sich dort eine entsprechende Schneidspur ergibt. Bei ganz einfachen Fräsvorgängen könnte man es auch mit der Adaptivität versuchen.
IV-Studio gibt es aber erst seit IV10 und in der Frage und in der System-Info kann ich keine Angabe der IV-Version erkennen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Emerica
1 GB RAM
Inventor 10
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ..
Danke für die Antwort. Muss mich allerdings erst mit dem IV Studio vertraut machen.
Und das mit dem Adaptiv versteh ich so wie so nicht
mastermagic
Sehen Sie sich das Profil von mastermagic an!   Senden Sie eine Private Message an mastermagic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mastermagic
MS Windows 7
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6750
2,66GHz / 4GB RAM
Inventor Pro 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2008 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
....Hierzu steuert die Animation die Bewegung des Werkzeuges und verändert gleichzeitig Parameter im Bauteil so, dass sich dort eine entsprechende Schneidspur ergibt. Bei ganz einfachen Fräsvorgängen könnte man es auch mit der Adaptivität versuchen....
Und wie kann ich das verwirklichen, wenn es nicht automatisch geschied. D.h. ich habe mein Werkstück als Komponente animiert und anschliessend mein Werkzeug ("Fräser") durch das Werkstück durchfahren. Das Werkstück wird komplett in zwei Teile geschnitten. Leider ist aber der Schnitt nicht sichtbar.
Was muss man dann machen?
Und was mir auch wichtig ist ist das ich die Zwei Teilen anschliessend unabhängig animieren kann. Ist das möglich und falls ja wie?^^
mastermagic
MS Windows 7
2,66GHz / 4GB RAM
Inventor Pro 2012
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mastermagic:
[QUOTE]Original erstellt von Michael Puschner:
[b]....Hierzu steuert die Animation die Bewegung des Werkzeuges und verändert gleichzeitig Parameter im Bauteil so, dass sich dort eine entsprechende Schneidspur ergibt. Bei ganz einfachen Fräsvorgängen könnte man es auch mit der Adaptivität versuchen....
[/B][/QUOTE]
weiss Keiner eine Lösung?
fetzerman
erstellt am: 13. Mrz. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Fraesung.zip
Hallo Mastermagic,
lineare Fräsungen sind kein Problem.
Schaue Dir mal die angehängte Baugruppe an (IV2008, ca. 235KB)
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
  Lego und andere Inventor-Dateien
IVNGWC 2008
mastermagic
MS Windows 7
2,66GHz / 4GB RAM
Inventor Pro 2012
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorab danke Bernhard.
Was ich noch fragen wollte wie erkenne ich, ohne einzel auszuprobieren, welche Modellparameter in welche richtung geht?
Sprich die d..´s.
MM
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem man sich die wesentlichen Parameter rechtzeitig und aussagekräftig benennt und in der Kommentarspalte z.B. die von-bis-Grenzen notiert  .
mastermagic
MS Windows 7
2,66GHz / 4GB RAM
Inventor Pro 2012
erstellt am: 14. Mrz. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
hab meine Fehler inzwischen selbst gefunden
[Diese Nachricht wurde von mastermagic am 14. Mrz. 2008 editiert.]
mastermagic
MS Windows 7
2,66GHz / 4GB RAM
Inventor Pro 2012
erstellt am: 14. Mrz. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST.rar
Also ich habe versucht es slebst hinzubekommen doch leider ändert der Fräser an meinem Teil nix. :/
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hänge meine Baugruppen im Anhang an.
Adam
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Mrz. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Fraesen_1k3r.zip
Das habe ich schon gestern aus deinem ersten (editierten) Upload erstellt.
Da hast Du nur irgenwas planlos adaptiv gesetzt.
Der Fräser gurkte irgendwie durch die Gegend und ein paar Sachen waren nur Ballast in der Platte  .
Den neuen Upload habe ich mir nicht mehr angesehen ...
mastermagic
MS Windows 7
2,66GHz / 4GB RAM
Inventor Pro 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fräser gurkte irgendwie durch die Gegend und ein paar Sachen waren nur Ballast in der Platte  ;) .
Hehe in der ersten Version habe ich selbst einige Fehler entdeckt
hmmm also wenn ich, die von dir bearbeiten Teile animiere rührt sich nicht?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Mrz. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sollst auch nicht die Teile animieren, sondern nach Abhängigkeit bewegen (die Werte von-bis sind eingetragen, also nur den Startknopf drücken).
Rate mal welche Abhängigkeit  ...
mastermagic
MS Windows 7
2,66GHz / 4GB RAM
Inventor Pro 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
achso^^
bin durcheinander gekommen da
fetzerman über Parameter
und du über Abhängigkeiten
animiert hat.
Was mich vor zwei neue Fragen stellt.
1. wie hast du die Referenz im Beuteil2 gelegt?
Ich nehme an die ist irgendwie mit dem Fräser verbunden.
2. Da meine Fräser vor dem fräsen im alle drei Achsen verfährt ist dann überhaupt noch das Fräsen als solches möglich? Meine nur da der Refernzpunkt ja vorher mehrmals bewegt wird.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Mrz. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
ad 1: ja. Und wie das geht ist in diesem Fall von Adaptivität sogar nachvollziehbar. Du mußt nur den Browser L E S E N und alle Skizzenabhängigkeiten einblenden    .
ad 2: ist auch möglich. Muß man nur die Abhängigkeiten geschickt legen und eventuell nacheinander loslaufen lassen. Wie das geht? Arbeite einmal die Beispiele von Akira durch ...
mastermagic
MS Windows 7
2,66GHz / 4GB RAM
Inventor Pro 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
also den Browser habe ich ja gelesen nur den Zusammenhang finde ich nicht^^
D.h. wenn ich die zweite Skizze im Bauteil zeichen will; und der Bezug auf den Fräser liegen soll.
Wähle ich imgrunde den Kreis des Fräsers. (wenn ich das richtig verstanden habe müsste er dann auch die Refernz anlegen?!)
Und da kommt mein Problem: wenn ich den Kreis wähle bezieht er sich nicht auf den Kreis sondern auf die Arbeitsebene.
Siehe Bilder bitte
mastermagic
MS Windows 7
2,66GHz / 4GB RAM
Inventor Pro 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
lasst mich bitte nicht allein^^
mastermagic
MS Windows 7
2,66GHz / 4GB RAM
Inventor Pro 2012
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
also nach langen hin und her bekomme ich es einfach nicht hin.
Kann keiner hier weiter helfen?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Mai. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emerica 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso? Ist ja alles gemacht.
Die verbleibende Limitierung liegt nicht mehr in unserem Einflußbereich  ...
