Thema: Vorlagedatei beim Umstieg von IV 2008 auf 2009 (659 mal gelesen)
Quickly1972 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 83 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 10. Okt. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, momentan arbeite ich mit IV 2008 und habe die Vorlagedateien ziemlich an meine Bedürfnisse angepasst, vor allem die IDW-Vorlagen (Schriftfeld, Ränder, Layer usw.). In der IPT ist nicht so viel geändert, nur Materialien hinzugefügt. Wenn ich jetzt auf IV 2009 umsteige, genügt es, wenn ich die Vorlagedateien vom IV 2008 einfach im 2009er Format speichere und dann weiterverwende oder ist es ratsam, im 2009er Format nochmal "von vorne" anzufangen? Vielen Dank im Voraus für Antworten und Erfahrungsberichte. Quickly
erstellt am: 10. Okt. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Hallo, nein es ist angeraten von Autodesk, die Templates nicht zu migrieren. Also neu aufsetzen. Aber das ist weit weniger Aufwand als es aussieht. Schriftköpfe und Rahmen und Symbole kann man kopieren und in der 2009er Vorlage reinkopieren. Was die Stile/Materialien angeht, könntest du dies mit der Stilbiliothek machen. Habe ich bisher selber nicht gemacht und daher weiss ich nicht genau wie man es macht. Vorteil ist eben, dass die idw nicht mehr alle Informationen hat sondern nur noch diese welche sie braucht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 12. Okt. 2008 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Hallo, ich weiss ja nicht wer dir das geraten hat, aber in den letzten Jahren (seit Inventor 2) habe ich Vorlagen zu Hunderten von voherigen Versionen übernommen und migriert. Ebenso die Stilbibliotheken, seit dem es diese gibt. ------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Zitat: Original erstellt von wolfgang.venhoff: ... aber in den letzten Jahren (seit Inventor 2) habe ich Vorlagen zu Hunderten von voherigen Versionen übernommen und migriert. ...
Hallo Wolfgang, neben einigen "Unschönheiten" und dem von freierfall gelinkten Problem muss das aber auf jeden Fall seit der Migration auf IV8 dazu geführt haben, dass nach "Komponente spiegeln" in einer Baugruppe beim Speichern IV abstürzt, wie zum Beispiel auch hier und dort nachzulesen ist. Manchmal verpasst man dadurch auch neue Funktionen. Allgemeine Infos zu angepassten Standard-Vorlagen habe ich hier und da schon mal geschrieben.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
