 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Spiegeln in Inventor 8 (2844 mal gelesen)
MathiasH Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 19.09.2003
erstellt am: 28. Jan. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach spiegeln von Baugruppen in IV8 läßt sich die Datei nicht mehr abspeichern. IV8 stürzt gnadenlos ab. Auf einem zweiten Arbeitsplatz tritt das gleiche Phänomen auf. Das merkwürdige ist eine Zeitlang geht die Funtkion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 28. Jan. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
hm wir spiegeln auch oft baugruppen - auch aufwendigere... aber ist bis jetzt noch nicht eingetreten - nur was aufgefallen ist das man die spiegel-häppchen überschaubar halten sollte da die speichernutzung ziemlich nach oben schnellt.... tritt das bei allen spiegelungs-vorängen auf? oder nur bei extrem großen gruppen? speichernutzung? irgendwelche erfahrunge wodurch du den grund einschränken kannst? immer das selbe absturzverhalten? ab einem bestimmten punkt der speichernutzung? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MathiasH Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ob klein ob groß immer das selbe Spiel. Auch Bauteile die sich am Angang spiegeln lassen, produzieren nach einiger Zeit den gleichen Fehler. Neuinstallation brachte das gleiche Ergebniss. Am Angang ok nach einiger Zeit wieder Abstürze. Betriebssystem Win 2000 SP4 wie kann man die Speichernutzung festhalten.?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
Mathias, Ich habe munkeln gehört, daß beim BG-Spiegeln ein paar Bugs drin sind, weswegen man sehnlichst auf SP1 wartet. Hast Du das schon drauf, und bringt's eine Verbesserung? Wegen der Speichernutzung den Taskmanager starten und beobachten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
Zitat: Original erstellt von MathiasH: ...Betriebssystem Win 2000 SP4...
SP4!? ich glaub die warnung SP4 in kombination mit IV zu verwenden ist noch nicht aufgehoben. wäre meiner meinung nach ein heißer tipp wenn dein system generell unstabil läuft. ...Auch Bauteile die sich am Angang spiegeln lassen, produzieren nach einiger Zeit den gleichen Fehler.... [/QUOTE] wie meinst du die sich am anfang spiegeln lassen? spürzt er beim nächsten speichervorgang ab? gespiegelte bauteile sind nichts anderes als abgeleitete kompononten mit einer verknüpfung zum mutterteil (die man natürlich lösen kann!!) - wenn du also die mutterteile sehr stark abänderst kann ich mir vorstellen das IV beim aktualiesieren der gespiegelten BT ins schleudern kommt. aber das wirds wohl nicht gewesen sein... ...wie kann man die Speichernutzung festhalten.??.... [/QUOTE] tastkmanager - ich meinte damit ob er immer z.b dem punkt abstürzt wo der reale speicher gefüllt ist und er zum "kratzen" auf der platte anfängt - genug virtueller speicher? achja.. wieviel speicher nennst du eigendlich dein eigen?  mehr fällt mir momentan nicht ein .... hope it helps. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MathiasH Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SP 1 haben wir noch nicht. Das System läuft soweit stabil, wie gesagt Probleme hauptsächlich beim Spiegeln. Bauteile auch einfachster Art Bsp. Winkel liesen sich nach der Installation spiegeln. Nach einiger Zeit stürzt das System beim Spiegeln von diesen Bauteilen ab. Dieser Fehler ist auch nach einem Neustart noch vorhanden. Nur ein Neuinstallation beseitigt den Fehler kurzzeitig. "Wo läuft der Pointer hin" Speicher 1 GB
MGW Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 91 Registriert: 24.06.2002 IV5; IV5.3; IV6Sp2; IV7SP1; IV8SP1; IV9; IV10SP2; IV2010pro IV2011pro IV2016Pro I7-4820K 32GB Ram Nvidia Quatro K4000
erstellt am: 29. Jan. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
Hi Mathias, das Problem habe ich auch. Bei mir läßt sich ein Bauteil in einer BG(<10 einfache Teile) spiegeln, dann die BG aber nicht mehr speichern; totaler Absturz. Neuinst. brachte auch keine Änderung. Konnte Dir zwar nicht helfen, aber dafür bist Du jetzt nicht mehr allein!
------------------ Der Sauerländer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
ne, aber ich habe das Vergnügen meinen neuen PC einrichten zu dürfen. Durch dumme Umstände war AIP8 schon drauf als ich AIS6 installierte und da meine die Instroutine eben IV 8.9 SP2 sei schon da. Übringens: Ich hasse das einrichten eines neuen PCs. Bis da wieder jeder "Käse" drauf ist das ist ne wahre CD wechsel orgie, vor allem wenn dann noch 2 XPs auf dem Rechner sind...
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
Zitat: Original erstellt von MGW: Hi Mathias,das Problem habe ich auch. Bei mir läßt sich ein Bauteil in einer BG(<10 einfache Teile) spiegeln, dann die BG aber nicht mehr speichern; totaler Absturz. Neuinst. brachte auch keine Änderung. Konnte Dir zwar nicht helfen, aber dafür bist Du jetzt nicht mehr allein!
nur mal so eine idee... wenn der spiegelungsvorgang selber funktioniert, kannst du dann BEVOR du speichern drückst die gespiegelten bauteile öffnen? probiers mal so das du die gespiegelten bauteile einzeln öffnest und speicherst und dann erst den zusammenbau. falls du den zusammenbau wieder nicht speichern kannst dann probier mal die neuen teile in eine temporäre UBG zu schieben. diese abspeichern - falls dir der IV dann noch immer abschmiert kannst du zumindest die gespiegelte UBG nachher händisch einfügen und mit einer einzigen abhängigkeit richtig positionieren da sie ja den selben ursprungspunkt hat wie die große BG.
nur ma so ne idee für einen extrem-workaround.... hope it works!
Friderich Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 08. Apr. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
Hallo allerseits Ich habe das genau gleiche Prob: das Spiegeln selbst verläuft problemlos, anschliessend kann weder die BG noch das gespiegelte Teil gespeichert werden, IV8 (mit SP1) stürzt augenblicklich ab. Wenn ich der BG nach dem Spiegeln weitere Teile hinzufüge, kann ich diese problemlos einzeln öffen, jedoch nicht das gespiegelte Teil. Der Speichervorgang verläuft auch nach einfügen weiterer Teile erfolglos. Weiss da jemand näheren Rat????????? 10 Unis habt ihr auf sicher........... Gruss Fredy ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Apr. 2004 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 11. Apr. 2004 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
Ein versuch wäre die voransicht zu deaktivieren. Eventuell hängt es mit der Graphik voransicht zusammen. Ist ein zertifizierter Treiber installiert? Werden bei den zu spiegelnden Daten bereits abgeleitete Komponenten verwendet? mfg Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dorn Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 23 Registriert: 25.06.2002
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
 Beiträge: 23 Registriert: 25.06.2002 SolidWorks 2020 Windchill 12
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
Das Spiegelproblem ist zumindest bei uns gelöst. Es war doch die Vorlagendateien. Die Vorlagendateien von IV 8 sind mit IV 6 erstellt.(Sichtbar in den Eigenschaften) Mit diesen geht das Spiegeln einwandfrei. Bei migrierten Dateien steht dann allerdings IV 8 als erzeugende Diva darin und dadurch habe ich mich täuschen lassen. Ich habe alle orginalen Volagedateien an unsere Bedürfnisse angepasst und seither können wir spiegeln.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
 Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das Problem könnte von geänderten und/oder migrierten Vorlagedateien kommen. Wie sieht's aus wenn die originalen Norm.ipt und Norm.iam im Standard-Vorlagenverzeichnis verwendet werden?
Ich mag ja keine Leute, die sagen: "Hab' ich ja gesagt.", aber ... hab' ich ja gesagt.  Gut zu hören, dass es auch hier so nachvollziehbar war. Danke für das Feedback. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
Ha, auch bei mir klappt es bestens mit der Norm.ipt. Diese entspricht jedoch genau derjenigen, die als Firmenstandart gesetz wurde, mit dem einzigen Unterschied, das sie nicht "Norm.ipt" heisst (oder .iam) sondern "Firma.ipt". Da ärgert sich die Diva wohl am Namen..... wäre natürlich flockig, wenn so was in der 9-er Serie gefixt is.... Gruss allerseits Fredy ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
Steinw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
Hallo, Tja, wollte gerade schreiben, das seit heute das spiegeln nicht mehr geht. Spiegeln zwar schon aber leider nicht mehr das speichern danach. Naja nochmal für einen kleinen Dummi: Was heißt "das Problem kommt von der Norm.iam"? Ich habe immer nur die mitgelieferte genommen, nie eine andere.Was soll ich da also ändern, sodass wieder alles geht? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
Also, die Sache mit den Vorlagedateien ist so: IV bringt bei der Installation eine Menge Vorlagedateien mit, die zunächst innerhalb des Installationsverzeichnis im Ordner "Templates" und dessen Unterordner "Englisch" und "Metrisch" abgelegt werden. Eine Pfadangabe in den Anwendungsoptionen unter "Datei" / "Vorlagen" führt zu diesem Ordner. Diese Dateien sollten nicht umbenannt, nicht verändert und nicht durch andere Dateien gleichen Namens ersetzt werden, auch nicht von Dateien einer Vorversion, auch nicht wenn diese migriert wurden. IV bedient sich bei vielen Funktionen genau dieser Dateien völlig selbstständig und ohne Nachfrage. Prinzipiell geschieht das immer, wenn IV automatisch neue Dateien erzeugt, ohne vorher nach einer Vorlage zu fragen (z.B. beim Spiegeln von Baugruppen, bei iParts, beim STEP-Import ...). Legt man alle diese Dateien in einen anderen Pfad (z.B. in ein Netzwerk) und ändert die Pfadangabe in den Anwendungsoptionen entsprechend, ist das in Ordnung und IV greift dann auch selber dort auf die Vorlagen zu. Ändert man aber diese Dateien ab, kann das unerwünschte Folgen haben, auch an Stellen, wo man es zunächst nicht erwartet. So braucht IV8 zum Erzeugen der Dateien einer gepiegelten Baugruppe die originalen Norm.ipt und Norm.iam damit es beim Speichern nicht zum Crash kommt. Dabei ist es völlig gleichgültig, welche Vorlagen beim Erstellen der zu spiegelnden Bauteile und Baugruppen verwendet wurden. Ähnlich sieht es aus, wenn man die Norm.ipt durch eine Skizze mit projizierten Ursprungselementen erweitert und dann iParts erzeugt, denn diese iParts haben dann alle zusätzlich diese Skizze. Das selbe gilt z.B. für importierte SAT oder STEP-Daten, nur dass man da die Skizze nachträglich wieder löschen kann, was aber bei Baugruppen mit hunderten Teilen auch keinen Spaß macht. Eigene Vorlagedateien mit benutzerspezifischen Einstellungen, Ergänzungen oder Änderungen sollten daher immer einen eigenen Namen bekommen (z.B. Firma.ipt) und/oder in einem eigenen Unterordner des Vorlagenordner gespeichert sein und zwar nicht anstatt der, sondern zusätzlich zu den originalen Vorlagen. Wer es noch nicht kennt: Unterordner des Vorlagenordners mit IV-Daten werden im Datei-Dialogfeld als Registerkarte angezeigt. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
Danke für die ausführliche Erklärung. Das werden die Meisten nicht gewußt haben. Bleiben die Fragen, warum.. - sind diese für IV wichtigen Vorlagen nicht schreibgeschützt? - wird der Anwender nicht deutlich darauf hingewiesen? - benutzt IV für's Spiegeln etc. keine eigenen Vorlagen, die z.B. in /Inventor/bin... versteckt sind? - stellt Autodesk solche Fallen? Insofern ist natürlich die Frage berechtigt, ob das in IV9 gefixt ist. Der Aufwand dürfte minimal sein, bloß ein paar Zeiger ändern. Hallooo Autodesk!!! ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
OK, Danke für die Erklärung. Kann mich zwar nicht erinnern, daß ich irgend etwas umgestellt habe, aber bitte schön, wenn so ist, dann sei es so *g*. Aber ich kann natürlich nichts wieder herstellen, also kann mir bitte jemand die Norm.*** Dateien hereinstellen? Danke schonmal. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
Ich habe die Vorlagen an unsere Vorstellungen angepasst. Wir haben seit ich die IV8 Vorlagen angepasst habe keine Probleme mehr mit den von Michael geschilderten Features. Im gegenteil, beim import kann ich so Materialien und Farben auswählen, ohne jedesmal den Organizer zu bemühen. Allerdings scheint es so notwendig zu sein dass man künftig diese Anpassungen bei jeder neuen Version erneut durchführen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
Zitat: Original erstellt von Steinw: ..., also kann mir bitte jemand die Norm.*** Dateien hereinstellen?
Hallo Stein! Du hast sie "an Bord" . Im Verzeichnis ../Templates/metrisch sind es die gewünschten Dateien. Du brauchst nur eine Ebene nach oben kopieren und auf norm.ixx umbenennen. Bei der Installation macht Inventor genau das gleiche auf Grund Deiner Auswahl metrisch oder zöllig, DIN oder ISO etc. ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
Ach so. Gut hab ich nach oben kopiert. (Von ...\Metrisch nach ...\Templates) Umbenannt von norm (mm).ipt nach norm.ipt und mit der iam das gleiche. Funktioniert aber leider trotzdem nicht. Was mach ich noch falsch? LG, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MathiasH
