| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Norm.idw // Servicepacks (2840 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, habe 2 Fragen. 1) zu dem Bild : Wo kann ich denn einstellen, welche Vorlage er über das Dropdown Menü bei NEU wählt ? Wenn unsere Konstrukteure normal auf neu klicken können sie nur die richtige (in Anwendungsoptionen / Datei eingestellten) Vorlagen wählen, nur bei dem Dropdwon Menu will er die Norm.idw nehmen, die es ja nichtmehr gibt. 2) Spielt es bei der Installation von ADIS 2008 über ein Netinstall Script eine Rolle in welcher Reihenfolge die Servicepacks (Acad, MDT, ADMS, IV) eingespielt werden ?
------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 11. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Zu 1. fehlt das Bild. Aber wenn ihr Vorlagen von dort öffnen wollt, MÜSSEN diese Norm.usw heißen. BB
jo vergessen, da ist es
Ok, dann werde ich den Punkt in meiner AW ergänzen das nur "normal" neue Dateien erstellt werden dürfen. (Schwache Leistung das das nicht einstellbar ist )
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zu 2. Die Reihenfolge sollte keine Rolle spielen, alllerdings solltest Du die SP's alle einzeln einspielen, sonst kann es Stunden dauern... Und evtl. das Mechanical Desktop SP weglassen, da gab es mal Probleme bzw. ich persönlich hab mir damit mal ein Deployment und alle Installationen verhunzt und konnte nochmal von neuem loslegen - also sicherheitshalber einmal installieren und testen, bevor Du Drölftausend Rechner installierst Zu 1. Was anderes als Norm.* kannste nicht einstellen, nur wählen, ob DWGoder IDW verwendet werden... und das müsste unter Anwendungsoptionen/Allgemein zu finden sein. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Schwache Leistung das das nicht einstellbar ist
Warum muß immer alles verdreht werden? Warum kann man nicht die Vorlage, die normal verwendet werden soll, Norm.i* nennen? BTW: Es ist sogar einstellbar, aber nicht ganz offensichtlich . Und, genau, ich halte überhaupt nichts von dieser Möglichkeit!
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von rAist: Schwache Leistung das das nicht einstellbar ist
[/QUOTE]
Nun, sei versichert, wir haben Gründe dafür. Wir sind ein sehr sehr großer Konzern und können manche Entscheidungen nicht selber treffen sondern müssen einfach mit dem arbeiten was wir vorgesetzt bekommen. In diesem Fall z.b. Inventor oder aber auch unsere XY.idw als Vorlage. Und - entschuldige bitte - aber nur weil du nichts davpn hälst heisst es noch lange nicht das es nicht gut ist. Ich wäre dir also sehr verbunden (auch jedem anderen der helfen kann) wenn du mir verrätst wo ich das umstellen kann. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ... sondern müssen einfach mit dem arbeiten was wir vorgesetzt bekommen. In diesem Fall z.b. Inventor oder aber auch unsere XY.idw als Vorlage.
Na dann ist es ja gut, daß Du so kompetente Entscheidungsträger über Dir hast, die alles bedacht haben . Das Thema Button "neu" anpassen hat schon einen halbwegs langen Bart ...
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Aber Nighty, das hilft ja nun garnicht weiter. Bei so vielen kompetenten Entscheidungsträgern wird sicher einem eingefallen sein, das Zusatzmodule nicht eingesetzt werden dürfen * duck und renn * ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ... Wenn unsere Konstrukteure normal auf neu klicken können sie nur die richtige (in Anwendungsoptionen / Datei eingestellten) Vorlagen wählen, ...
Oh, oh, das hatte ich doch völlig überlesen, sonst hätte ich sofort eingehakt! Man sollte niemals die Standardvorlagen (Norm.ipt, Blech.ipt, Norm.iam, ...) aus dem Stammverzeichnis des Vorlagenordners entfernen oder beliebig manipulieren. Das gleiche gilt für die Vorlagenordner "Englisch" und "Metrisch". Veränderungen an diesen Dateien sollten nur dann vorgenommen werden, wenn man sich absolut sicher ist, welche Auswirkungen das auf sämtliche Funktionen von IV hat. Auch von dem Migrieren alter Vorlagen kann ich immer wieder nur abraten. Entfernen sollte man die Standardvorlagen keinesfalls! Das gilt auch für eigene Vorlagenordner, die in der IPJ oder den Anwendungsoptionen angemeldet werden. Auch in diese gehören die Standardvorlagen einschließlich "Englisch" und "Metrisch". Warum? IV verwendet die Standardvorlagen in sehr vielen Funktionen selbst, nicht nur in dem Fly-Out-Werkzeugkasten "Neu". Einige Beispiele sind: Import von Neutral- oder Fremdformaten, Öffnen von MDT-Dateien, Abgeleitete Komponenten, I-Parts, I-Assemblies, Komponenten spiegeln. Wenn nun die Standardvorlagen nicht mehr vorhanden sind, schlägt die Funktion entweder fehl oder es wird die nächst passende Vorlage verwendet, die gefunden wird. Durch Anpassungen in dieser Vorlage kann es wiederum zu Fehlverhalten kommen, bis hin zu scheinbar undefinierbaren Abstürzen einige Zeit später. Für weitere Informationen und typisches Fehlverhalten duch solche Änderungen empfehle ich folgende Beiträge und Threads zu lesen: Vorlagen IPT - (mein Beitrag hierzu) Spiegeln in Inventor 8 - (mein Beitrag hierzu) Ebenen in iparts ausblenden - (mein Beitrag hierzu) Parameter von gespiegelten Bauteilen in Stückliste - (mein Beitrag hierzu) Neues Bauteil auf XZ-Achse beginnen - (mein Beitrag hierzu) ... es gibt noch viele weitere mehr. Es ist hier also Vorsicht angeraten. Meine Empfehlung ist es, für eigene Vorlagen einen zusätzlichen Vorlagenordner unterhalb des Standardordners zu definieren, den Standardordner aber unverändert zu übernehmen (einschließlich "Metrisch" und "Englisch"). Die Anwender müssen lernen, die Vorlagen richtig zu nutzen. Da IV2008 nun endlich den zuletzt verwendeten Vorlagen-Unterordner als Voreinstellung beibehält, dürfte das auch kein großes Problem darstellen. Das könnte etwa so aussehen:
Das Flyout unter der "Neu"-Schaltfläche sollte nur verwendet werden, wenn man die Standardvorlagen benutzen möchte. Alternativ könnte noch das Tool von Kent Keller eingesetzt werden, auf das auch nightsta1k3r schon indirekt hingewiesen hat, und die "Neu"-Schaltfläche aus den Werkzeugkästen verbannt werden. Ich sehe aber den Vorteil nicht wirklich, den die Ersparnis beträgt einen Klick statt eines Doppelklicks pro neu erstellter Datei. Man könnte auch einen eigenen "Neu"-Werkzeugkasten definieren. Nur wozu? Soviel Selbstverantwortung solten die Anwender schon haben.
Eine Information noch am Rande: Der "Neu"-Werkzeugkasten birgt noch ein undokumentiertes Feature. Bedient man ihn mit gleichzeitig gedrückten Strg+Umschalt-Tasten, werden nicht die Vorlagen verwendet, sondern völlig neutrale Dateien aus dem Programmcode erzeugt. Auch hierzu gibt es schon einige Beiträge. Sollten Konzernrichtlinien dagegen sprechen, ist es an der Zeit, diesen Beitrag und die darin gelinkten Threads in die entsprechenden Landessprachen zu übersetzen und den jeweilig zuständigen Damen und Herren zuzusenden, ... oder sich einfach darüber hinweg zu setzen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, und nochmal : Das ist (leider) nicht meine Entscheidung, aber die Vorlage die wir benutzen funktioniert bisher tadellos - einziges kleines Problemchen ist das von mir erwähnte. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 13. Jan. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo! Aber in der Hilfe wird doch geschrieben, daß bei gewünschten Änderungen diese in der Norm.ipt zu machen sind. Oder eben als norm.ipt abgespeichert werden sollen. Es ist auch so, daß beim Erstellen einer neuen Komponente in der Baugruppe nur die "norm.ipt" automatisch als Vorlage erscheint. Falls man im augewählten Templates-Verzeichnis keine norm.ipt hat bleibt die Vorlage leer. (siehe Bild 2) und man muß im Flyout die gewünschte Vorlage wählen. Da ich aber zu 90% immer die gleiche Vorlage verwende ist es einfacher, wenn diese bereits bei Öffnen des Dialogs voreingestellt ist. Oder kann man irgendwo einstellen, was beim erzeugen einer neuen Komponente in der Baugruppe für eine Vorlage vorausgewählt werden soll. zB. bert.ipt Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Bert, Wahrscheinlich sind die (schlechten) Erfahrungen von Michael und die allgemeine Praxis bei halbwegs geübten IV-Usern halt die üblichen zwei Paar Schuhe. Michael ist wahrscheinlich laufend mit Fällen konfrontiert, wo übereifrige User (und sogar Admins) alles Mögliche verstellt haben und ernste Probleme aufgetreten sind, darum warnt er vor dieser Praxis. Ich selber kann mich erinnern, dass wir früher mal (wie tausende Andere) in der ersten Skizze der Norm.IPT den Ursprungspunkt reinprojiziert haben, mit dem "Erfolg" dass bei jeglichem Daten-Import eine Punktewolke die Stimmung trübte. Wir machen aber nach wie vor einige Kleinigkeiten an der Norm.IPT, insbes. wird das Vorgabematerial auf 1.0038 gesetzt, eine Benutzerdef. Eigenschaft namens "Type" angelegt und in die Benennung projiziert, und das komprimierte Modellprotokoll eingeschaltet. Und während der laufenden Arbeit ergeben sich immer wieder mal lästige Wiederhol-Arbeiten, für die wir dann hinterfragen ob's nicht gleich in die Norm.*** wandern soll. Zu Deiner letzten Frage: Ja, aber nur über dieses Knopferl "Vorlagen suchen" rechts neben dem Dropdown "Norm.ipt" ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zu Deiner letzten Frage: Ja, aber nur über dieses Knopferl "Vorlagen suchen" rechts neben dem Dropdown "Norm.ipt" Danke Leo! Aber das merkt sich die DIVA nicht. Bei der nächsten Komponente ist wieder das leere Feld da. Oder kann man das irgendwo speichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Falls man im augewählten Templates-Verzeichnis keine norm.ipt hat ...
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Man sollte niemals die Standardvorlagen (Norm.ipt, Blech.ipt, Norm.iam, ...) aus dem Stammverzeichnis des Vorlagenordners entfernen ...
Was spricht dagegen die Norm.ipt dort zu belassen? Zitat: Original erstellt von bert007: ... Aber in der Hilfe wird doch geschrieben, daß bei gewünschten Änderungen diese in der Norm.ipt zu machen sind. ...
Nein, das steht dort nicht. Dort steht zunächst in sieben Punkten erklärt, wie man eine eigene Vorlage erstellt und unter einem eigenen Namen abspeichert. In der Anmerkung steht dann noch, dass die Norm.ipt die Standardvorlage ist und wie man diese ersetzen kann. Aber es steht dort nicht das Änderungen in der Norm.ipt zu machen sind. Ich habe andererseits auch nicht geschrieben, dass das Ändern der Standardvorlagen verboten ist. Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Veränderungen an diesen Dateien sollten nur dann vorgenommen werden, wenn man sich absolut sicher ist, welche Auswirkungen das auf sämtliche Funktionen von IV hat. ...
Wenn jemand ändern möchte, damit gut fährt und weiß, was er tut, soll er das machen. Es ist nur so, wie Leo geschrieben hat. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Michael ist wahrscheinlich laufend mit Fällen konfrontiert, wo übereifrige User (und sogar Admins) alles Mögliche verstellt haben und ernste Probleme aufgetreten sind, darum warnt er vor dieser Praxis. ...
Und einige Beispiele aus diesem Forum habe ich ja oben angeführt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Danke Michael, für die Antwort! Ich habe ja auch meine Änderungen in einer Kopie der norm.ipt gemacht und diese als tiger.ipt abgespeichert. Das Template Verzeichnis ist bei mir unter Eigene Dateien/Inventor/Template. Das habe ich in den Anwendungsoptionen als Standardordner für Vorlagen so angegeben. Dieses Verzeichnis hat keine Unterverzeichnisse. Die Orginale liegen noch immer unverändert unter C:/Programme/Autodesk/.... Aber verstehe ich das richtig, daß nur die norm.ipt als Vorlage zum Erzeugen einer neuen Komponente in der Baugruppe voreingestellt sein kann. Meine eigene Vorlage kann man dort nicht als Standard definieren, oder? Ist eine Norm.ipt im Templatesverzeichnis da, wird diese als Auswahl Voreingestellt. Ist wie bei mir keine vorhanden, bleibt das Feld leer und ich muß sie erst auswählen. I Ist ja auch kein wirkliches Problem. So wie du es schreibst genügt es ja nicht, die Orginale unter C:Programme... zu belassen sondern sie sollten auch im Verzeichnis enthalten sein, das unter den Anwendungseinstellungen definiert ist. Nochmals danke für die Geduld und gute Nacht, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Wenn Du den Templatepfad änderst, dann werden natürlich auch die Standard-Templates dort gesucht. Also wirst Du wohl auch "Norm-"Templates dort ablegen müssen. Die Angabe des Template-Pfades dient dazu in einer Arbeitsgruppe sicherzustellen, das alle die gleichen Templates nutzen, ohne das diese auf allen Workstations gepflegt werden müssen.... Nein, ich kenne keine Möglichkeit das Standardtemplate für das Erstellen von Komponenten innerhalb der BG festzulegen. Aber das stört mich auch nicht. 1. Habe ich die wichtigsten Änderungen in den Norm-Templates eingepflegt (Properties), habe mir allerdings vorher überlegt, was ich tue (Auf Basis der Erfahrungen von Michael) 2. Erstelle ich sehr selten Bauteile im BG-Kontext, da ich - Häufig mit Layout arbeite - Für viele Grundgeometrien Temnplates erstellt habe - Ich bei im BG-Kontext erstellten Komponenten nur mühsam Einfluß auf die Ursprungslage habe. HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade erfahren, das der einzige Grund ist, das der Konzernname in den Vorlagen stehen soll Naja ich werde mal die hier gesammelten Argumente GEGEN eine Änderung zusammenfassen und an die entsprechende Stelle weiterleiten !
erstellt am: 14. Jan. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Ich habe gerade erfahren, das der einzige Grund ist, das der Konzernname in den Vorlagen stehen soll ...
Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Es ist durchaus in Ordnung und sogar empfehlenswert, eigene Vorlagen unter eigenem Namen zu speichern, wie ich ja auch in diesem Bild angedeutet habe. Was ich problematisch finde, ist das Entfernen der Standardvorlagen aus dem Vorlagenverzeichnis. Diese sollten zusätzlich vorhanden sein. Nicht für die Anwender, sondern weil IV sie an vielen Stellen benötigt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
In dem Fall würde ich das in den Norm-Templates erledigen (Eintrag in Properties). Das ist eine von den Änderungen, die die Funktion nicht beeinflussen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abschliessend Danke an alle die sich hier beteiligt haben, ich denke ich bin wieder ein Stück schlauer ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
