  Parameter von gespiegelten Bauteilen in Stückliste
Autor Thema:  Parameter von gespiegelten Bauteilen in Stückliste (1487 mal gelesen)
U.Wilfert
Sehen Sie sich das Profil von U.Wilfert an!   Senden Sie eine Private Message an U.Wilfert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U.Wilfert
erstellt am: 23. Sep. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
in der .ipt habe ich die Parameter B,D,L.
Diese übergebe ich als benutzerdefinierte Parameter an die Stückliste.
Wenn ich von meinem Bauteil ein gespiegeltes Bauteil erstelle,wird
werden in einer neuen Rubrik (nicht unter Benutzerparameter) die Parameter B_1,D_1,L_1 angelegt und darunter die entsprechenden Abmessungen abgelegt.
Wie bekomme ich die neuen Parameter in die Stückliste (stehen nicht unter Benutzerparameter)?
Lieber wäre mir noch, wenn die Parameter automatisch unter die vereinbarten Parameter B,D,L geschrieben würden.
Kann mir jemand helfen
Danke im Voraus.
Uli
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Sep. 2004 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Wilfert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Bennung "B_1,D_1,L_1" passiert nur, wenn vor Erstellen der abgeleiteten Komponente die Parameter "B, D, L" schon bereits vorhenden sind. Falls diese Parameter schon in der Vorlagedatei definiert sind, muss für das gespiegelte Bauteil eine Vorlage verwendet werden, die diese Parameter noch nicht hat. Dann sollte es funktionieren, da die Exportparameter "B, D, L" dann im gespiegelten Bauteil als abgeleitete Parameter auftauchen (das ist diese "neue Rubrik") und dort wieder für die Stückliste exportiert werden können.
Sollte das Problem bei der Funktion "Komponenten spiegeln" in der Baugruppe auftreten, wurde die Norm.ipt modifiziert, was aber möglichst nicht gemacht werden sollte. Statt dessen sollte für eigene Dateien eine eigenen Vorlage verwendet werden (z.B. Firma.ipt), damit IV mit den eingebauten Funktionen (z.B. "Komponenten spiegeln") auf die unveränderte Norm.ipt zurückgreifen kann.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 23. Sep. 2004 editiert.]
U.Wilfert
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Funktioniert.
Danke Uli
