  Button "Neu" Anpassen
Autor Thema:  Button "Neu" Anpassen (1740 mal gelesen)
Ulr1ch
Sehen Sie sich das Profil von Ulr1ch an!   Senden Sie eine Private Message an Ulr1ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulr1ch
IV2009
Windows XPpro
Pentium 4 3GHz
3 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumianer!
neben dem Button "Neu" befindet sich ein Pfeil mit dessen Hilfe man schnell neue Dateien öffnen kann.
Weis jemand, ob man mit Hilfe dieser Funktion auf die eignen Vorlagen zugreifen kann?
Wenn ich auf einen Eintrag klicke erscheint immer nur die Meldung "Standard-Vorlagendatei konnte nicht geöffnet werden."
Wo stellt man den Verweis zu den Vorlagen her?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ulrich
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulr1ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ullrich,
das wird immer auf die Standardvorlagen zurück gegriffen, also Norm.ipt, norm.idw, .iam, .ipn
Du kannst dir diese Vorlagen anpassen, dann kannst du so darauf zurück greifen bzw. deine Vorlagen in Norm.* umbenennen
Die Liste kann IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach nicht geändert werden
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Bene
ich putz' hier nur
Nenne Deine Vorlagen Norm, dann sollte es klappen.
(Wenn Du unter Extras, Anwendungsoptionen, Datei, den Richtigen Pfad für die Volagen definiert hast...  )
[edit]
...und ich hab mich extra kurz gefasst
wrrooooooom Jürgen!
[/edit]
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
[Diese Nachricht wurde von Bene am 03. Feb. 2004 editiert.]
Ulr1ch
IV2009
Windows XPpro
Pentium 4 3GHz
3 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch beiden für die Tipps. Jetzt bin ich wieder schlauer.
Ulrich
invhp
erstellt am: 03. Feb. 2004 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulr1ch 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]
[edit]
wrrooooooom Jürgen!
[/edit]QUOTE]
Do goat was bzw. da geht was
Grüsse
Jürgen
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007
Autodesk Inventor Series 11-SP2
Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte
Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulr1ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
Hallo Ullrich,
Die Liste kann IMO nicht geändert werden
Hallo Forum, gibt es diesbezüglich schon was Neues?
Ich muss durch Klicken des "Neu"-Buttons einige Zeit warten, bis das Öffnen-Fenster erscheint.
Durch Klicken auf eines der unter dem "Neu"-Button befindlichen Templates geht es erheblich schneller - mit dem Haken, dass ich nur eine "norm.idw" habe. "Norm.ipt" ist ja nicht eindeutig (Bauteil+Blech), "Norm.iam" ebenfalls nicht (Baugruppe+Schweiß-BG).
Oder wie kann man das Öffnen des "Öffnen-Fensters" beschleunigen?
Viele Grüße,
Olaf.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulr1ch 10 Unities + Antwort hilfreich
