 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Vorlagen IPT (2677 mal gelesen)
HAH Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 72 Registriert: 13.05.2003 XEON(TM) CPU 2.2GHz 1,00 GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Win XP Prof <P>IV AIS 6,7,8
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Inventoren; Habe da eine Frage zu einer Vorlagen IPT. Ist es im Inventor 7 möglich eine IPT so zu speichern, dass sie beim öffnen den gleichen Bildausschnitt wie beim Abspeichern zeigt. Oder: Kann Ich dem Inventor beibringen, dass er beim öffnen der Norm.ipt einen vorgegebenen Bereichsausschnitt zeigt. Gruß Herbert
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAH
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAH
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAH
Hallo HAH, Willkommen im Forum. solch eine Funktion gibt es nur in der Baugruppenumgebung. Ansichten Benutzerdefinierte Ansichten Dort kannste angeben in welcher Darstellung deine BG beim nächsten öffnen angezeigt werden soll. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 09. Feb. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAH
Hallo Herbert! Selbstverständlich geht das, was Du willst.
- norm.ipt öffnen
- Rechteck in gewünschter Lage skizzieren
- auf gewünschte Ansichtsgröße parametrisieren
- Zoom alles
- mehrmals rückgängig bis alle Kontur weg ist ++
- Skizze beenden
- norm.ipt speichern
++ Rückgängig betrifft nicht den Zoom. Und auf diese Weise fängt dann bei der neuen Zeichnung der Zähler der Parameter wieder bei d0 an.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Feb. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAH
erstellt am: 09. Feb. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAH
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thtomas; Ich habe Deinen Vorschlag ausprobiert mit einem Rechteck 2000 auf 1000. Hab´s gezeichnet, ausgehend mit einem reinprojizierten Mittelpunkt, parametrisieren (Bemaßt), Zoom alles, mehrmals rückgängig (bis alle Kontur weg sind), Skizze beendet, die Norm.ipt ins Template abgespeichert. Neue Zeichnung mit der Norm.ipt gestartet. Der Basisunkt ist da. OK Eine Linie links unten angesetzt und die Koordinaten rechts unten … -45,419 mm, -36,074mm Mein Inwentor hat wohl Alzheimer! Kennt jemand ein Hausmittel dagegen? Gruß Herbert
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAH
In der Norm.ipt würde ich den Mittelpunkt nicht projizieren, da die Norm.ipt als Vorlage für die Funktion Spiegeln in der Baugruppe verwendet wird. Dadurch hätte ich bei den gespiegelten Teilen, die als abgeleitete Komponente erzeugt werden immer eine zusätzliche Skizze im Browser. Ich verwende eine angepasste Teilevorlage, die ich dann aber auch umbenenne. Gruß Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAH
Zitat: Original erstellt von HAH: Eine Linie links unten angesetzt und die Koordinaten rechts unten … -45,419 mm, -36,074mm ...
Zoom alles macht es mit einem gewissen Überstand. Drum wundert mich die Koordinate links unten nicht. Aber was sagt die Ecke rechts oben?
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAH
Zitat: Original erstellt von Gulliver: In der Norm.ipt würde ich den Mittelpunkt nicht projizieren, da die Norm.ipt als Vorlage für die Funktion Spiegeln in der Baugruppe verwendet wird. Dadurch hätte ich bei den gespiegelten Teilen, die als abgeleitete Komponente erzeugt werden immer eine zusätzliche Skizze im Browser. Ich verwende eine angepasste Teilevorlage, die ich dann aber auch umbenenne.Gruß Gulliver
Und beim Import von Fremdformaten hat man in jeder Teiledatei "irgendwo" einen herrenlosen Punkt, schaut aus wie Grüne Masern in einer 1000-BT-ImportBG <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas; Koordinatenanzeige beim ansetzen einer Linie: Links unten -48mm -38mm Rechts unten 48mm -38mm Links oben -48mm 38mm Rechts oben 48mm 38mm Von meinen Rechteckmaßen 2000 auf 1000 leider keine Spur. Gruß Herbert
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAH
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas und alle Mitlesenden! Nur mal so eine Frage. Hat der Inventor in der Regedit einen Parameter oder Wert der das Verhältnis steuert? Oder kennt jemand im VBA das Objekt der die Anzeige steuert? Gruß Herbert
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAH
Hallo Herbert, ich ändere die Größe der XY Ursprungsebene (sichtbar schalten)auf das gewünschte Format (vorher das Häckchen Größe autom. ändern deaktivieren)und speichere die Datei als Vorlage. Erzeuge ich nun mit dieser Vorlage ein neues Teil muss ich einmal "Zoom alles" klicken und bin in der gewünschten Umgebung. In der Reg hab ich nichts gefunden, ich geb aber zu hab auch nicht lange gesucht... Gruß Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Feb. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAH
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Und beim Import von Fremdformaten hat man in jeder Teiledatei "irgendwo" einen herrenlosen Punkt, ...
Zitat: Original erstellt von Gulliver: In der Norm.ipt würde ich den Mittelpunkt nicht projizieren, da die Norm.ipt als Vorlage für die Funktion Spiegeln in der Baugruppe verwendet wird ...
Um die Sammlung zu ergänzen: Neben abgeleiteten Komponenten und Datei-Importen verwendet IV auch für iPart-Kinder die Norm.ipt ... Also angepasste Vorlagen immer unter eigenem Namen ablegen!
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gulliver Deine Lösung finde wirklich gut. Habe sie gleich in meine IPT übernommen. Danke! Werde mich in den nächsten Tage in der Reg umschauen. Mit der Info das der Inventor 6 zu den Versionen 7 und 8 abweicht kann es sein, einen brauchbaren Eintrag zu finden. Es würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte ob ich da auf dem Holzweg bin. Gruß Herbert
