  Neues Bauteil auf XZ-Achse beginnen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neues Bauteil auf XZ-Achse beginnen (2190 mal gelesen)
Math2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Math2 an!   Senden Sie eine Private Message an Math2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Math2
Windows 7 64bit
Inventor 2011
PSP 2011
Ansys 14
erstellt am: 15. Jun. 2005 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich das ich Inventor so einstelle, dass wenn ich ein neues Bauteil erstelle die Skizze auf der XZ-Achse (anstatt auf XY) liegt?
Habe in den Anwendungsoptionen unter Bauteil diese Option gefunden "Skizze beim Erstellen eines neuen Bauteiles" und auch auf XZ-Achse geändert. Wenn ich aber dann ein neues Teil erstelle liegt die Skizze wieder auf der XY-Achse.
Was mache ich falsch, wo liegt das Problem?
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, in den Properties die entsprechende Einstellung bei Skketch wählen.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
Math2
Techniker
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt muss ich nochmals kurz fragen. Wo finde ich diese Option?
Unter Anwendungsoptionen, Bauteil "Skizze beim Erstellen eines neuen Bauteiles", hier habe ich schon geändert funktioniert aber leider nicht.
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Definiere die Skizze in deiner Vorlagendatei (norm.ipt) und speichere diese ab - dann steht sie bei jedem neuen Modell bereit.
mfG
PeterW
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Math!
Es gibt 2 verschiedene Arten, wie Du einen neune Teil erstellst.
Über Datei/Neu/norm.ipt: da kommt die Einstellung unter Extras/Anwendungsoptionen zum Tragen. Was Du dort als erste Skizzierebene wählst, wird verwendet.
Verwendest Du aber innerhalb einer Baugruppe den Bfehl "Komponente erstellen", so wird immer die XY-Ebene als erste Skizzierebene verwendet.
Ausweg: Du definierst in den Anwendungsoptionen, daß gar keine Skizze verwendet wird. Dann kannst Du bei jedem neuen Bauteil im Ursprungsordner per RMK die erste Skizzierebene auswählen.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Math2
Techniker
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe.
Bin jetzt so vorgegangen das ich in der norm.ipt die Skizze 1 gelöscht habe. Dann kann man bei jedem neuen Teil die Skizze neu definieren.
Nur komische, die Einstellungen die ich in den Anwendungsoptionen ändere werden nicht umgesetzt. Das heißt wenn ich  auf XZ-Achse wechsle und dann eine neues Teil mit der Norm.ipt erstelle wird immer XY-Achse verwendet.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Jun. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Math2:
... Bin jetzt so vorgegangen das ich in der norm.ipt die Skizze 1 gelöscht habe. ...
Da liegt auch schon der Hase im Pfeffer.  In der Norm.ipt befindet sich im Auslieferzustand auch gar keine Skizze. Mit der originalen Norm.ipt funktioniert es gemäß der Einstellung in den Anwendungsoptionen "Bauteil" "Skizze beim Erstellen eines neuen Bauteils" einwandfrei. Stelle ich da die XZ-Ebene ein, wird die automatisch generierte Skizze in einer neuen IPT auch auf die XZ-Ebene gelegt. Und zwar sowohl bei der direkten Erstellung "Datei neu" als auch in einer Baugruppe "Komponente erstellen".
@tom:    Ich habe schon öfter gerüchteweise von diesem Problem bei "Komponente erstellen" in der Baugruppe gehört. Ich konnte das aber noch nie nachvollziehen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 15. Jun. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Hallo Michael!
Liegt möglicherweise an irgendwelchen Anpassungen.
Der 9er auf meinem Dell zeigt dieses Verhalten nicht. Aber der ist da auch nur "für alle Fälle"  drauf und nicht angepaßt.
Bei den >35 Stk. AIP9enu, die ich in Betreuung habe, wird jedoch bei Erstellung innerhalb der BG immer die XY-Ebene als Basis gewählt.
Ist kein Problem, mir ist es nur aufgefallen.
lg
Tom
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 15. Jun. 2005 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung, das kann man zwar verstellen, aber beim Erstellen einer Komponenten in der iam wird nach wie vor immer nur die xy-EBENE von der gewählten Fläche oder Ebene abhängig gemacht. Die Angabe "Skizzierebene von der gewählten..." an der entsprechenden Checkbox ist dann definitiv falsch. AD hat leider bis heute noch nicht geschnallt, dass das ebenso wählbar sein müsste. Oder geht das in 10?
Roland
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 15. Jun. 2005 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist der Hintergrund für die Bemühungen die erste Skizzierebene auf einer bestimmten KS-Ebene zu haben? Sind nachgeschaltete Prozesse, Berechnungs- oder Auswerteprogramme o.ä. davon abhängig?
Ansonsten ist es doch egal, auf welcher Ebene skizziert wird.
Grüße von Harry
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 15. Jun. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland!
Der "unbehandelte" 9er auf meinem Dell legt genau die in Extras/Anwendungsoptionen gewählte Ebene des innerhelb der BG neu erstellten Bauteils auf die selektierte Fläche, also auch XZ.
Und ziemlich viele andere Rechner machen es nicht so.
Frag mich nicht, wieso ...
Ich habe es gerade eben extra nachgeprüft
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Jun. 2005 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
... Der "unbehandelte" 9er auf meinem Dell legt genau die in Extras/Anwendungsoptionen gewählte Ebene des innerhelb der BG neu erstellten Bauteils auf die selektierte Fläche, also auch XZ. ...
So ist es hier auch ... hab's auch nochmal geprüft.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Jun. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
... Ansonsten ist es doch egal, auf welcher Ebene skizziert wird. ...
Ein Vorteil liegt in der Festlegung der Ansichtsausrichtung in der IDW. Dann geht es um die initiale Orientierung der Komponenten beim Platzieren in der Baugruppe. Und die Mastersketcher und -modeller haben da auch noch ganz spezielle Vorstellungen.
Aber mit der XY-Ebene kommt man auch ganz gut durchs Leben ...
Michael Puschner
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Ausrichtung zu ändern ist dermaßen einfach mit Inventor, ich mache das wohl schon ohne bewußte Wahrnehmung.
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
[B]Eine Ausrichtung zu ändern ist dermaßen einfach...
Ja, das hat AD wohl auch absichtlich so gestaltet, dass man ganz ohne Gedanken an Koordinatensysteme gut vorankommt. Trotzdem finde ich es besser, wenn die Komponenten beim Einfügen sofort eine sinnvolle Orientierung haben. Früher oder später kommt dieser Wunsch auch bei Ursprung-Agnostikern.
Roland
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
[QUOTE]Original erstellt von Harry G.:
.... Trotzdem finde ich es besser, wenn die Komponenten beim Einfügen sofort eine sinnvolle Orientierung haben. Früher oder später kommt dieser Wunsch auch bei Ursprung-Agnostikern.
Roland
[/QUOTE]
Halte es so wie Harry. Und der Wunsch wird wohl bei mir eher später kommen.
Andreas
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
AD hat leider bis heute noch nicht...[/B]
Weiß der Geier, warum, aber jetzt wo ichs teste wird entgegen meiner Behauptung die im Bauteil gewählte Skizzierebene abhängig gemacht, wie von Tom und Michael beschrieben, also alles OK.
Ich bin aber todsicher, dass ich es früher schon mal ausprobiert habe und dass es da falsch war. Daraufhin habe ich das nicht mehr benutzt (man nennt das dann Inventor-Erfahrung  ). Dass es nun stimmt, hat das irgendwelche geheimnisvolle im jeweiligen PC zu suchende Gründe, oder ist es einfach schon mit der 9 gerichtet worden?
Wenn ja - SO WAS sollte IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch in den Release Notes stehen, von mir aus auch in einer Extra Ausgabe "Nur für Buchstaben-Junkies". Ich würd's lesen! Und weniger mäkeln  .
Roland
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Jun. 2005 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
...9er auf meinem Dell legt genau die in Extras/Anwendungsoptionen gewählte Ebene des innerhelb der BG neu erstellten Bauteils auf die selektierte Fläche, also auch XZ.
Aber beim Öffnen eines neuen Bauteils die Ansicht auch gleich auf diese Ebene zu drehen, dafür hat's dann doch wieder nicht gereicht. Seufz!
Braucht AD eine(n) Gleichstellungsbeauftragte(n), um die Bevorzugung der xy-Ebene zu überwinden? Irgendwo, ganz tief drinnen, da wo's niemanden was angeht, da ist Inventor scheinbar doch ein bisschen wie Autocad  und hat Höhenangst oder so was.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so wie mit der Zoomgröße der ersten Skizze,...
lg
Tom
