| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vorlagedatei für gespiegelte Komponente??? (687 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi folks, zur Abwechselung mal ´ne einfache Frage: Auf welche Vorlagedatei greift IV zu wen eine Gespiegelte oder abgeleitete komponente erzeugt wird. Hintergund: Habe in meiner Standardvorlage unter anderem die RAL-Farben abgespeichert; nach Spiegeln eines BT ist mir aufgefallen, daß verschiedene Farbennicht dargestellt werden, eben weil sich die RAL-Farben nicht mehr in der gespiegelten Komponente finden liessen. Kann man IV dazu bewegen die von mir bevorzugte Standardvorlage zu benutzen? Wenn nicht ,müsste ich halt die von IV bevorzugte Datei modifizieren. ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Eine abgeleitete Komponente ist ein Element eines bestehenden Bauteils. Also kommt die Vorlage zum Tragen, die beim Ertsellen diese Bauteils verwendet wurde. Bauteile und Baugruppen, die mit der Funktion "Komponenten spiegeln" erzeugt werden, verwenden die Norm.itp und Norm.iam aus dem Standard-Vorlagenverzeichnis. Achtung: Diese Vorlagendateien müssen aus IV8 stammen und dürfen nicht aus älteren Versioen migriert werden, sonst lassen sich Dateien, die mit "Komponenten spiegeln" erzeugt wurden nicht abspeichern. Ab IV9 lassen sich die Farben, wie alle Stile in der Stilbibliothek verwalten und stehen dann auch allen Bauteilen zur Verfügung. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Nützel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 13.02.2003 IV 9 SP2, Athlon 1800+, 1 GB RAM, Elitegroup K7S5A Pro, Quadro4 700 XGL
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hallo Michael! Mein 8er ist mir beim Speichern eines gespiegelten Bauteils immer abgeschmiert. Meine Norm.ipt war aus dem 6er migriert. Seitdem ich die aus dem 8er verwende, tritt dieser Fehler nicht mehr auf. Ist wohl auf diesen Grund zurückzuführen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
