  Migration von IV9 auf 2008 & Vorlagen anpassen
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Migration von IV9 auf 2008 & Vorlagen anpassen (2601 mal gelesen)
Soldi
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Soldi an!   Senden Sie eine Private Message an Soldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldi
HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 02. Sep. 2007 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns in der Fa. wird demnächst ein Update von IV9 auf AIS2008 gefahren (betreut von einem Systemhaus). Da ich für die Migration zuständig bin möchte ich mich schonmal vorab informieren.
1.)Ich gehe davon aus, dass es empfehlenswert ist, von Version zu Version zu migrieren, oder gibt es Tools wo man solche Sprünge direkt machen kann?
2.) Wie lange braucht man, um diese Migration für ca. 20.000 Dateien durchzuführen (6 Rechner auf nem aktuellem Stand)?
3.)Kann man die Vorlagen auch mit hochmigrieren, oder muss man diese eventuell neu erstellen (eigene Farbtabelle, Biegetabellen hinterlegt, eigener Zeichnungsrahmen mit Firmenlogo als .bmp)?
4.) Gibt es bestimmte Bugs oder sonstiges, was man bei der Migration beachten sollte (Service-Packs installieren...)?
-Das Frage ich deshalb, weil bei einer früheren Batchroutine für Mechanical mal einige Dateien die Fremddaten enthielten gelöscht wurden.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Sep. 2007 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
ich kann was zu Punkt 3 sagen. Es wird empfohlen alle Vorlagen neu zu erstellen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Bin dabei, beim Inventor Forum 2007
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Sep. 2007 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Sep. 2007 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich für übertrieben gehalten. Bis ich feststellen mußte, das in der IDW die Schnittansichten nicht mehr korrekt dargestellt wurden. Und zwar bei allen Teilen, die auf einem bestimmten Template beruhten, das ich von IV8 auf 11 hochgezogen hatte.
Seit dem halte ich mich an die Empfehlung von Michael und Tom die Templates neu zu erstellen.
Ansonsten habe ich die Teile meist nicht migriert (mit dem Migrationstool), sondern direkt geöffnet. Allerdings kann´s auch bei aktuellen Daten nötig sein die Migration drüberlaufen zu lassen. Z.B. um Referenzen zu aktualisieren.
CUSee You
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 02. Sep. 2007 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke gelesen zu haben, nicht über 2 Releases zu migrieren. Ich hatte das Problem noch nicht, da wir jeden Schritt mitgegeangen sind. Mit den Vorlagen halte ich es wie meine Vorredner. Komponenten wie: skizzierte Symbole und Schriftfelder kannst du per Drag and Drop rüberholen. Stile dann mit dem Assistenten vereinigen. Eine aufgeräumte Vorlage hat eigentlich nicht mehr als 450Kb. Seltene größere Symbole wie Zahnradtabellen habe ich in einer extra Vorlage. Die Symbole kann sich dort jeder nach Bedarf rausziehen. Ist sonst alles Ladezeit.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Sep. 2007 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soldi:
... ein Update von IV9 auf AIS2008 gefahren ...
1.) Wenn sich in den Dateien keine Leichen befinden (z.B. IDWs mit AutoCAD-Textstilen), sollte der direkte Sprung von IV9 auf IV2008 kein Problem sein.
2.) 20.000 Dateien mit dem Aufgabenplaner zu migrieren sollte an einem Wochenende incl. Protokollauswertung und den nötigsten Korrekturen gut zu schaffen sein. Die Installation, Einrichtung und Tests der Arbeitsplätze und des Servers (ADMS) würde ich mit zwei Tagen ansetzen.
3.) Auf jeden Fall die Vorlagen neu erstellen. Ressourcen können kopiert werden, Stile werden migriert.
4.) Vor der Migration sollten alle Sp und Hotfixe eingespielt werden.
Und nicht vergessen: Vor den Umstellung eine Datensicherung fahren und immer den Weg zurück freihalten.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Soldi
Entwicklung
erstellt am: 03. Sep. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all, danke für Eure Antworten!
@Michael
Leichen in dem Sinne nicht, es sind aber Dateien, die schon unter IV5.0 entstanden dabei (damals gabs glaub einmal ein Problem mit einem Schriftstil beim Migrieren). Wir haben viele iParts, iFeatures und Tabellenzeichnungen sowie Blechteile mit hinterlegten Biegetabellen und sehr viele Bauteile, die mehrfach verbaut sind.
Das mit der Datensicherung ist eh klar  .
Soldi
Entwicklung
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Migration ist durch, nun will ich kurz meine Erfahrungen weiter geben:
Migration von Inv 9 auf 2008 problemlos in einem Step möglich (wurde von Autodesk bestätigt). Einzig bei IParts haben sich manche Bauteilnamen leicht verändert. Normteile liesen sich nicht automatisch migrieren und mussten händisch geöffnet werden (aber auch kein Problem).
Die Vorlagen und Inhaltscenterdateien wurden ebenfalls mit einem Migrationsjob hochgezogen (läuft alles problemlos, kann die Probs. mit Schnittansichten nicht bestätigen).
Insgesamt so gut wie keine Migrationsfehler selbst bei hochkomplexen iParts funktioniert alles problemlos!
Der Migrationsjob dauert etwas länger als erwartet, hier bringt es auch nichts, wenn mehrere Rechner gleichzeitig laufen, da alle Verknüpfungen abgeklappert werden und sich das ganze verzögert, wenn auf Dateien von unterschiedlichen Rechnern zugegriffen wird. Ist aber kein Problem, da ja normal weiter gearbeitet werden kann.
Danke A-desk, hier habt Ihr mich einmal positiv überrascht!
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 28. Sep. 2007 02:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
...es sind aber Dateien, die schon unter IV5.0 entstanden dabei..
Für Dateien < Inventor 5.3 empfiehlt AutoDesk dringend die Option "Neu erstellen" beim Migrieren zu verwenden. Dauert natürlich länger, darum nicht bei den neueren Dateien empfohlen.
Grüße von Harry
Schulti
Sehen Sie sich das Profil von Schulti an!   Senden Sie eine Private Message an Schulti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schulti
erstellt am: 09. Okt. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
warum lassen sich die Normteile nur manuell migrieren und kann man das umgehen? Ansonsten macht der Beitrag ja eher Mut!
Schönen Dank dafür,
Schulti
Soldi
Entwicklung
erstellt am: 09. Okt. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da brach die Migrationsroutine komischerweise immer ab. Der Betreuer vom Systemhaus, der alles soweit vorbereitete hat bestätigt, dass es dort auch immer Probleme hat.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Problem gelöst ?
Händisch öffnen ist keine Lösung ....
Grüße Stefan
Soldi
Entwicklung
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grafik-View-schattiert-2d.pdf
das Problem wurde leider nicht gelöst. Ich hab unsere Normteile "kurz" händisch migriert.
Nen kleinen Tipp noch, wenn Du am Migrieren bist, es gibt nen Registryeintrag, wo man den Schalter "Bitmap für schattierte Ansichten" "nur offline" gleich setzen kann.
Doch noch gefunden!
Gruss Soldi
[Diese Nachricht wurde von Soldi am 23. Apr. 2008 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch noch gefunden! :D
Gruss Soldi
Hast du wirklich händisch 1500...2000 mal ein Teil geöffnet ?
Soldi
Entwicklung
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim größten Teil lief die Migration durch, es blieben ca. 200St. über.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldi 10 Unities + Antwort hilfreich
mir war das jetzt zu doof auf das Ende der Migration zu warten.
Deswegen habe ich den weg etwas abgekürzt :
- per Drag&Drop die Teile in eine BG geschoben
- speichern
- alles neu erstellen
- speichern
und fertig. Zeitaufwand ca. 1,5 Std . Statt 10 Std. ohne Ergebnis (Aufgabenplaner)
Grüße Stefan
