| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Schraffur hinter Bemaßung ausblenden. (4640 mal gelesen)
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Ich suche mir schon wieder mal einen Wolf und kann nichts dazu finden. (Weder in der Inventor Hilfe noch hier im Forum.) Ich habe das Problem dass eine Bemaßung in der Zeichnungsableitung direkt in die Schraffur fällt. Da dies sehr unleserlich ist würde ich gerne die Schraffur im Bereich der Bemaßung ausblenden. Geht das und wenn ja, wie? (In AutoCAD gibt's ja diese Funktion!) Danke!
------------------ CAD-Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Mir ist leider nichts bekannt hierzu. Ich ziehe die Maße soweit möglich aus dem schraffiertenBereich heraus. ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Sigi, ich weiß nicht, ob es noch anders geht, aber zur Not könntest Du eine Ausschnittanicht auf die Schraffur legen, Ausschnitt um die Maßzahl, dann ausschneiden mit der Option "Durch Bauteil". Dann noch die störende Körperkante unsichtbar schalten. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Sigi, Sicher geht das. :-) Du brauchst dir nur ein skiziertes Symbol(Rechteck) erstellen. Füllfarbe und Linienfarbe weiß. Dies dann einfügen und auf die Bemaßung hängen. Dann geht es sogar beim Verschieben mit. Es gibt schon einen Post von Michael Puschner (den ich leider nicht gefunden habe ), der hat vom Erstellen sogar ein Video gemacht.
------------------ Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Dies dann einfügen und auf die Bemaßung hängen. Dann geht es sogar beim Verschieben mit.
Das halte ich für ein Gerücht... Edit: Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil... Allerdings , mit der Breite der Freistellung is das so ne Sache, die müsste man wahrscheinlich immer wieder anpassen... ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 08. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hy, Zitat: Original erstellt von Aesop: Das halte ich für ein Gerücht...Edit: Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil... Allerdings , mit der Breite der Freistellung is das so ne Sache, die müsste man wahrscheinlich immer wieder anpassen...
....geht doch..... Man könnte sich 2 oder 3 mit verschiedenen Breiten erstellen, die sollten ausreichen. Ansonst kann könnte man das Maß noch ändern. BTW: ------------------
Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 08. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Stocki1982, mich würde interessieren, wie Du das Rechteck an die Bemaßung gehängt hast. Vielleicht stell ich mich auch nur zu blöd an, aber über Abhängigkeiten geht das nicht? Oder? Vielen Dank! ------------------ IV10, IV11 DWF (AIS und AIP), Vault 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Stellt sich jetzt nur wieder mal die Frage, warum das nicht Standard ist.... Auf der anderen Seite: Soooo wichtig kann´s nicht sein. Sonst würde mehr rumgemosert ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Sonst würde mehr rumgemosert
Könnte ev. sein dass bei mir in der MDT-Standardinstallation das auch nicht funktioniert? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Meinst Du, hier mosern nur die (ex) Acad-User ? Dann schmeißen wir die doch einfach raus und es ist Ruhe im Karton... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Kommt darauf an, auf welcher Seite des Kartons man sich wohl fühlt, Herr Shaw <G> Wenn's dumm laufen würde, könnte sein dass ausserhalb des Kartons Ruhe wäre <G> Aber egal, lasst uns den Karton durchlässig werden, Durchbrüche schaffen, auf dass Hüben und Drüben Eins werde! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Kann zwar das Rechteck mit Füllung einfügen, aber beim Drucken wird nur die Umrandung des Rechteckes ausgespart. In den Druckereinstellungen habe ich nichts gefunden???? ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von Eberhardt Helmut: ... aber beim Drucken wird nur die Umrandung des Rechteckes ausgespart. ...
Ja, beim Drucken kanns dann doch Probleme geben, wie baloo2 hier schon bemerkte. Warum aber in diesem Falle die Füllung gar nicht gedruckt wird, weiß ich nicht. Ansonsten Besteht aber Hoffnung auf eine Lösung in absehbarer Zukunft. Ich habe da beim IV-Forum in Stuttgart so etwas bei Kevin Schneider auf der Leinwand gesehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 21. Dez. 2007 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Micha ich kann mich ja täuschen, aber ist es nicht genau das was ihr sucht. Zitat aus der Hilfe "Doppelschraffur zuschneiden Wählen Sie diese Option, um die Schraffur für Zeichnungskommentare zu unterbrechen. Anmerkungen: Um das Zuschneiden für benutzerdefinierte Symbole zu aktivieren, wählen Sie die Option Symbolzuschneidung für individuelle Symbolexemplare. Das Zuschneiden der Doppelschraffur wird für folgende Kommentare nicht unterstützt: Allgemeine Anmerkungen, Skizzentexte, Bezugsstellen, allgemeine Bemaßungstexte in isometrischen Ansichten." ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Frank! Es ist genau jenes, daß ich gesucht habe. Jedoch funktioniert dies nur im IV 2008, im IV11 habe ich diese Funktion nicht gefunden, auch nicht in den Anwendungseinstellungen. ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: ... Doppelschraffur zuschneiden ...
Doa leagst di nida! Da hat der Kevin einfach eine uralte Funktion in den Dokumenteinstellungen eingeschaltet, verkauft die als Neuerung und bekommt dafür Szenen-Applaus. Ich gebe zu, dass ich das nicht kannte und unter dieser Bezeichnung auch nie vermutet hätte. Danke, Frank, für den Tipp! Vermutlich hast du das direkt von Andrew erfahren - oder er von dir aufs Auge gedrückt bekommen ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Doa leagst di nida! Da hat der Kevin einfach eine uralte Funktion in den Dokumenteinstellungen eingeschaltet, verkauft die als Neuerung und bekommt dafür Szenen-Applaus. Ich gebe zu, dass ich das nicht kannte und unter dieser Bezeichnung auch nie vermutet hätte. Danke, Frank, für den Tipp! [i]Vermutlich hast du das direkt von Andrew erfahren - oder er von dir aufs Auge gedrückt bekommen ... [/i]
**************** Hi Micha Mit Andrew war das eher die 2te Variante. Wir haben eh bald ein Verhätnis wie ein altes Ehepaar Nee Spass beiseite Ärger gab es wieder mal weil es in der Isometrie nicht geht und weil in der Hilfe (What's New) darauf kein wirklicher Hinweis steht. Noch mehr Ärger gabs weil in t.s.a noch viel mehr neues nicht wirklich beschrieben ist. ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Dez. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: und unter dieser Bezeichnung auch nie vermutet hätte.
Ich habe im Geiste die Doppelschraffur ins Englische zurück übersetzt, und dann die 2008er-Doku durchsucht. In der TechWhatsNew2008 steht es ja drin : "Cross hatch clipping around dimension text" Da hat bei der Übersetzung der Dialoge wieder einmal ein Zuckerbäcker zugeschlagen . Kommt also zur Sammlung kreuzende Bauteile, Nach unten, Kontaktlöser, ... .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Da hat bei der Übersetzung der Dialoge wieder einmal ein Zuckerbäcker zugeschlagen ...
Ich habe jetzt mal im englischen Dialogfeld nachgesehen, dort heißt es nur "Cross hatch clipping", was schon auch einiges an Interpretation verlangt. Außerden ist mir aufgefallen, dass in den ausgelieferten IDW-Vorlagen diese Option aktiv geschaltet ist, bei migrierten Vorlagen aber nicht. Das ist auch richtig so, denn sonst würden sich migrierte Zeichnungen im Erscheinungsbild ja ändern. Das ist mal wieder ein Grund mehr, Vorlagen nicht zu migrieren, sondern neu aufzubauen. Und langsam kommen mir auch Zweifel, ob Kevin das dieses Jahr in Stuttgart oder vielleicht doch schon letztes Jahr in Bad Nauheim gezeigt hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
