Mit Unterstützung durch::
  Schublade! Azubi braucht hilfe!! (Seite 9)
  Neues Thema erstellen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 14 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
Autor Thema:   Schublade! Azubi braucht hilfe!! (30562 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
don't try at home !
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht nur gerades Stück !
Auch die Biegelinien und die zwei Löcher.
Dazu die Symmetrielinie und die zwei Mittellinien der Löcher.
Bemaßen: Länge x Breite, Blechdicke, Abstand und Durchmesser der Löcher und wenn du nur ein Zuschnitt abgibst, dann auch noch noch die Abstände der Biegelinien.
Normalerweise werden Zuschnitte übrigens gar nicht bemaßt, sondern nur das Fertigteil.
Tschüß bis morgen...
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
Original erstellt von fb1907:
danke!! Ich brauche nur abwicklung vom griff. soll ich da nur gerades stück zeichnen und dann fertig  was soll ich bemaßen?
Gibts auch ne Maßskizze vom Griff oder ist das egal? Dann mach nen Blech 100x100, zeichne zwei Biegelinie ein z.B. bei 30 und 50 vom Rand oben und mach unten zwei Löcher zu Nieten rein 30 vom Rand unten und 80 auseinander - die müssen natürlich auch in die andere Abwicklung rein... und wenn Du noch Fragen zum Nieten hast, mach nen neuen Tread auf
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
fb1907
Sehen Sie sich das Profil von fb1907 an!   Senden Sie eine Private Message an fb1907  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich lerne viel hier, ist mein erster tag!!
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
AIP 2010, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASRock 1333 - Full HD, Core 2 Quad 6600, 4 GB RAM, ATI Fire GL V7100, Dual Monitor, Spacepilot
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab' grade den Fernseher ausgemacht. Ist ja viel interessanter hier.
Und lernen kannste auch noch was ..
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
highway45
Bastler mit Diplom
don't try at home !
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Die Seitenansicht vom Griff, leider ohne Symmetrielinien...
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
highway was sll das darstellen was du mir zeigen willst
highway45
Bastler mit Diplom
don't try at home !
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  ___
_I    I_
Danke für den köstlichen Abend
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 18. Apr. 2007 editiert.]
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnt ihr mir den griff auch noch skizzieren damit ich mir das besser vorstellen kann. mfg
highway45
Bastler mit Diplom
don't try at home !
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2 lehrjahr
Fang besser erstmal mit dem Griff an...
(c)2010 CAD.de
