  Schublade! Azubi braucht hilfe!! (Seite 2)
  Neues Thema erstellen
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schublade! Azubi braucht hilfe!! (30538 mal gelesen)
fb1907
Sehen Sie sich das Profil von fb1907 an!   Senden Sie eine Private Message an fb1907  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnt ihr mir den griff auch noch skizzieren damit ich mir das besser vorstellen kann. mfg
highway45
Bastler mit Diplom
don't try at home !
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
  ___
_I    I_
Danke für den köstlichen Abend
Matthias                                  OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 18. Apr. 2007 editiert.]
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
highway was sll das darstellen was du mir zeigen willst
highway45
Bastler mit Diplom
don't try at home !
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
  Die Seitenansicht vom Griff, leider ohne Symmetrielinien...
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!! Ich brauche nur abwicklung vom griff. soll ich da nur gerades stück zeichnen und dann fertig  was soll ich bemaßen?
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab' grade den Fernseher ausgemacht. Ist ja viel interessanter hier.
Und lernen kannste auch noch was ..
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich lerne viel hier, ist mein erster tag!!
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fb1907:
Gibts auch ne Maßskizze vom Griff oder ist das egal? Dann mach nen Blech 100x100, zeichne zwei Biegelinie ein z.B. bei 30 und 50 vom Rand oben und mach unten zwei Löcher zu Nieten rein 30 vom Rand unten und 80 auseinander - die müssen natürlich auch in die andere Abwicklung rein... und wenn Du noch Fragen zum Nieten hast, mach nen neuen Tread auf
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
highway45
Bastler mit Diplom
don't try at home !
Nicht nur gerades Stück !
Auch die Biegelinien und die zwei Löcher.
Dazu die Symmetrielinie und die zwei Mittellinien der Löcher.
Bemaßen: Länge x Breite, Blechdicke, Abstand und Durchmesser der Löcher und wenn du nur ein Zuschnitt abgibst, dann auch noch noch die Abstände der Biegelinien.
Normalerweise werden Zuschnitte übrigens gar nicht bemaßt, sondern nur das Fertigteil.
Tschüß bis morgen...
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nehme da ein 10mm Rundstahl (V2A). Beidseitig gebogen auf Durchmesser 120mm?? und dann noch M6 gewinde 10mm tief. Schenkellänge ist dann 50mm R=20mm soll dann 50mm von beiden seiten als biegelinie zeichnen?
cynyc
ST4 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
...Dazu die Symmetrielinie und die zwei Mittellinien der Löcher.
Normalerweise werden Zuschnitte übrigens gar nicht bemaßt, sondern nur das Fertigteil...
super Ergänzung...das muss doch jetzt reichen oder? Ist schon 21.15 wann willst du morgen zur Schule?
Gruß Rolf
[Diese Nachricht wurde von cynyc am 18. Apr. 2007 editiert.]
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon angefangen mit zeichnen frage immer zwischendurch  muss um 7 uhr aufstehen
cynyc
ST4 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
oh je, jetzt brauchen wir einen neuen Beitrag für den gebogenen Rundstahl...?
Gruß Rolf
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieso neuen beitrag?? Darf ich das nicht hier hin schreiben
Traveler
Sehen Sie sich das Profil von Traveler an!   Senden Sie eine Private Message an Traveler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traveler
AIS 2008
AIS 2009
XP Pro SP2
FX 1400
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cynyc:
Gruß Rolf
Ja, aber vorweg stellen wir eine Rechnung von ¤ 850.- zzgl. MWST für techn. Betreuung  inkl. Nachtzuschlag
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was für eine rechnung. du bist auch so ne lustiger
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Traveler:
Mindestens.
Wenn es nicht so lustig wäre müßte ich jetzt....
cynyc
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Ernst, sowas abwickeln? Blödsinn - Als Fertigteil zeichnen, die Gestreckte Länge berechnen und auf die Zeichnung schreiben..
Gruß Rolf
fb1907
seid ihr alle hier oder was? bin ich so lustig ??
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im aufgaben blatt steht das wirklich. Griffabwicklung in Maßstab 1:2 steht da
cynyc
ST4 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Dir nichts draus   - schätze es schreien sich grad nen paar Leute weg ... ist halt mal schön entspannend sowas . Wir haben das ja alles hinter uns...
Gruß Rolf
Traveler
AIS 2008
AIS 2009
XP Pro SP2
FX 1400
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich bin mir nicht sicher, ob Du uns foppen willst? Es fällt mir schwer zu glauben, dass ein Azubi im 2ten keine Symmetrielinien kennt.
cynyc
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns tatsächlich nen Rundstahl ist, dann zeichen ein Rechteck, bemaß es und fertig - das ist doch Verarsche...wer denkt sich sowas aus? Es geht doch wohl um die Berechnung der gestreckten Länge oder?
Gruß Rolf
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ok denn ich auch
cynyc
ST4 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht  - vielleicht ist er ein Unternehmer , der ein paar Konstrukteure rekrutieren will und hier einen online Einstellungstest durchführt.
Gruß Rolf
Traveler
AIS 2008
AIS 2009
XP Pro SP2
FX 1400
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey FB1907: Lustig aber schon, dass sich ein Azubi der Metallbautechnik ins Inventor Forum begibt. Wie kommst Du gerade hierher?
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ein zufall gewesen durch google?
W. Holzwarth
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Keineswegs Zufall. Dies ist das Einzig Wahre Forum.
Und den Schubkasten kriegste ganz rasch mit 'nem Mastermodell ..
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den haben die mir aber nicht gezeichnet die wollten alle nicht
Charly Setter
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, das AUGI-CE noch nicht Online ist. Das wäre der richtige Ort für Azubi´s, Erstsemester und IV-Newbies
Traveler
AIS 2008
AIS 2009
XP Pro SP2
FX 1400
Wirklich? Ich habe Inventor schon immer für eine verkappte Spezial-Schubladensoftware gehalten
So, viel Erfolg bei Deiner Sache noch und vergiss nicht auf der Zeichnung der fertigen Schublade "Ecken verschweisst und glattgeschliffen" sowie "alle Kanten entgratet" anzugeben.
Gute Nacht
W. Holzwarth
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Halt! Stopp! Hiergeblieben!
Bis 23:30 kann man noch genehmigen. Dann hat er immer noch siebeneinhalb Stunden Schlaf, der Azubi.
Sonst feiernse ja auch immer bis früh um viere, die Kerle ..
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja bin noch hier  zeichne noch neben bei
W. Holzwarth
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Und?
Kommste klar jetz' ?
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja bin jetzt beim bemaßen. muss dann noch den griffabwickeln
modeng
erstellt am: 18. Apr. 2007 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
... und hier ist der abgewickelte Buegel, mit ein bischen tricksen
geht auch das ...
Klaus
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Apr. 2007 editiert.]
wingmengvoniftigay
Burgherrin
Mein Chaos hast System, ich habe nur keinen Durchblick...
erstellt am: 18. Apr. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum232/HTML/002640.shtml#000725
Gruß Wingi
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aber außendurchmesser 120 und schenkellänge 50mm
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Apr. 2007 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
also Klaus (modeng) hat dir einen Bügel gezeichnet und abgewickelt, der war aber nicht 120 x 50 sondern 110 x 40
mmh - was tun - Azubi braucht Hilfe
Additon der Differenzen (jeweils 10mm) könnte helfen
Achtung der Bügel hat links UND rechts einen Schenkel.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Mc_Gyver007
Sehen Sie sich das Profil von Mc_Gyver007 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 18. Apr. 2007 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Und vergiss nicht: Du wolltest Aussendurchmesser 10mm verwenden. Stellst Du ein Bild von Deiner fertigen Zeichnung ein?
Gruss von Andreas
W. Holzwarth
erstellt am: 18. Apr. 2007 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie weit biste jetz', fb1907?
  Denk an die Uhrzeit!
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 18. Apr. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 18. Apr. 2007 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
... auch noch Sonderanfertigungen und das um 23:00 tszz, tszz
Klaus
fb1907
bin fast fertig. was macht ihr so lange im internet geht ihr nie schlafen  oder wartet ihr auf mich
Charly Setter
erstellt am: 18. Apr. 2007 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir kommen vor lauter Lachen nicht in den Schlaf
fb1907
das sieht super aus modeng danke! mein lehrer wird staunen
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut dass ihr was zum lachen habt und ich lach mit euch
W. Holzwarth
erstellt am: 18. Apr. 2007 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Laß Dir ruhig Zeit. Hier wirste rund um die Uhr betreut.
Nach Mitternacht haben wir hier auch noch namhafte Spezialisten.
Nur schlafen musste dann selber. Irgendwann ..
modeng
erstellt am: 18. Apr. 2007 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Humor ist wenn man lacht obwohl einem zum Heulen ist ;-)
Klaus
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 18. Apr. 2007 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fb1907 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann schreib aber unter deiner Zeichung/Skizze auch die Internetadresse mit rein - dann wird dein Lehrer bestimmt staunen.
Gruß Matthias
fb1907
erstellt am: 18. Apr. 2007 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ne kurze frag, wie kommst du auf die Länge von dem Bügel?? Bei mir kommt was anderes raus. mit welcher radius hast du es berechnet??
