Thema: Schublade! Azubi braucht hilfe!! (30570 mal gelesen)
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 557 Registriert: 29.10.2004 AIP10, SE19 Win XP SP2 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:26 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fb1907: in meinen habe ich Re=280 N/mm2,s=1,5mm Hab dann rmin=2,5 v=3,18mm
WOW bin begeistert ... Du hast die Festigkeit des Material mit einbezogen... prima Jetzt kannst Du Deinem Lehrer sogar zeigen wie du auf die Maße gekommen bist....so soll es sein und jetzt hast Du auch was gelernt - das gibt 10 Üe von mir. Wenn die Zeichnung dann auch noch sauber ist, und die Rechnungen nachvollziehbar gibts ne gute Note und Du darfst es an der Tafel vorrechnen.. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fb1907 Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 18.04.2007
weil wir das noch nie durften  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traveler Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 18.04.2007 AIS 2008 AIS 2009 XP Pro SP2 FX 1400
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:25 Unities abgeben:
Wieso darfst Du keine Kettenmaße verwenden?Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fb1907 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:23 Unities abgeben:
Worauf muss ich beim bemaßen achten, ich darf ja keine Kettenmasse nehmen. Was ist am wichtigsten??Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fb1907 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:21 Unities abgeben:
in meinen habe ich Re=280 N/mm2,s=1,5mm Hab dann rmin=2,5 v=3,18mmEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:19 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fb1907: v=3,18 stimmt das?
Wo kommt der Wert her? Hatte ich nicht irgendwas mit 2,9 in der Tabelle gelesen? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fb1907 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:17 Unities abgeben:
v=3,18 stimmt das?Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:12 Unities abgeben:
...Europa schlägt folgendes vor: Auflage 41 s.294 "Biegeumformen"L=a+b+c...-n*v L=gestr. Länge a,b,c...= Schenkellängen n= Anzahl der 90 Grad Biegestellen v= Ausgleichsfaktor (Tabelle sagt 2,9 mm pro Biegestelle bei mind. Radius 1,6 mm) der Rest ist ein wenig Gerechne - denk an Punkt vor Strich... damit solltest du was anfangen können. Nimm dir die Skizze von Traveller vor, dann wirds auch was... und denk dran ... das ist nur ne "ungefähr" Berechnung - aber für sowas durchaus praxistauglich... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traveler Mitglied
Zitat: Original erstellt von fb1907: Also Blechdicke ist 1mm. Was muss ich da jetzt zeichnen wenn ich 100mm aufkanten muss. nicht 100 sondern weniger aber wie?? Und was mcht man mit der Grundfläche bleibt die immer gleich??
Also schau mal HIER KLICKEN Deine Blechstärke ist 1,5mm /laut Deiner Zeichnung)und nicht 1mm! Wie das geht hat Gandhi (muellc) Dir erklärt. Die Korpus Abwicklung mit 2 Löchern zum Anschrauben des Griffs hast Du. Den Griff wirst Du schon schaffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fb1907 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:11 Unities abgeben:
Ja sry 1,5 wollte ich sagen. Also meine Grundfläche hat 500x400 also muss ich dann 497x397mm zeichnen oder?Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
