Thema: Schublade! Azubi braucht hilfe!! (30571 mal gelesen)
fb1907 Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:42 Unities abgeben:
achso mittellinie also strichpunktlinie die mache ich ja nur auf die Länge oder soll ich auch auf die breite??Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fb1907 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:40 Unities abgeben:
Ja das habe ich auch gehört, ich glaube ich soll es auch so zeichnen also beides nicht auf einer Linie wie soll das gehen kannst du es mir kurz erklären?Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 557 Registriert: 29.10.2004 AIP10, SE19 Win XP SP2 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:39 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fb1907: Was sind symmetrielinien??
...Mittellinien _._._._._._. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traveler Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 18.04.2007 AIS 2008 AIS 2009 XP Pro SP2 FX 1400
Zitat: Original erstellt von fb1907: Ja ich kapiere das jetzt bischen. Also ich werde die seiten wo 100 ist 98,5 zeichnen aber 100 bemaßen. Stimmt das was ich sage? oder soll ich es 98,5 bemaßen??
Wenn Abkantung und Ausklinkung nicht auf einer Linie liegen, fällt die Gestaltung der Eckverbindung etwas anders aus. Um das zu veranschaulichen müsste man aber ins Detail gehen. Vorschlag: Mach es Dir jetzt etwas einfacher und lerne später alle möglichen Varianten. Du sollst schliesslich zeichnen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fb1907 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:38 Unities abgeben:
Was sind symmetrielinien??Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:35 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fb1907: Worauf muss ich beim bemaßen achten, ich darf ja keine Kettenmasse nehmen. Was ist am wichtigsten??
Wenns fertigungsgerecht sein soll, dann bemaß einfach jeweils einen Ausschnitt von den Außenkanten und die Gesamtmaße. Sysmetrielienien nicht vergessen. Das Teil ist symetrisch also ist es nicht nötig alle Ausschnitte zu bemaßen. Die Bemaßung von Traveller ist auch durchaus praxisgerecht. Alternativ bemaßt Du symetrische Teile über die Mitte. Dann entsteht aber mind. ein Kettenmaß - das sollte aber toleriert werden. - Ist durchaus üblich und nicht falsch, da hier die Position eines Elementes definiert wird. Bemaßung von zwei Bezuglinien ausgehend, ist bei dem Teil IMHO völliger Schrott. Obwohl Du es bestimmt so gelernt hast - Ist halt nicht immer alles, überall anwendbar... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fb1907 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:32 Unities abgeben:
Ja ok Traveler was sagen die anderen dazu, soll ich es so bemaßen wie der es mir skizziert hat??Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traveler Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:31 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fb1907: weil wir das noch nie durften
Im Maschinenbau selten verwendet, sind Kettenmaße für eine solche Blechkonstruktion ideal. Du kannst dadurch auf einen Blick die Abwicklung prüfen. Basislinienbemassung wäre möglich, symmetrische Bem. natürlich auch. Ist aber beides praxisfern für ein solches Werkstück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 4401 Registriert: 14.12.2004 don't try at home !
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:30 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fb1907: Was ist am wichtigsten??
Die Blechdicke !Ganz unwichtig ist Gesamtlänge x Gesamtbreite... ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fb1907 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:28 Unities abgeben:
Ja ich kapiere das jetzt bischen. Also ich werde die seiten wo 100 ist 98,5 zeichnen aber 100 bemaßen. Stimmt das was ich sage? oder soll ich es 98,5 bemaßen??Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
