  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Wirtschaftliche Leitungsquerschnitte (Seite 7)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 8 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Wirtschaftliche Leitungsquerschnitte (14251 mal gelesen)
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACA 2008
ACA 2012
XP-Pro
DIALux
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Drehstromerzeugern brauchst Du eine 5-Adrige Leitung.
(Ich halte per. nichts von 4-Adern)
Der Querschnitt bezieht sich dann auf die Entnahme der Leistung.
Wenn Du 800W bei 230V entnimmst sind es die 16qmm.
Wenn Du 800W bei 400V entnimmst sind es die 4qmm.
Eventuell solltest Du die erzeugte Energie ans öffentliche
Netz verkaufen und dann wieder zurückkaufen.
Bei uns wird z.B. Solarstrom teurer von den Stadtwerken eingekauft
als das was die Entnahme von Verbraucher kostet.
Gruß Stefan
Peter.
Sehen Sie sich das Profil von Peter. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
Also würde ein 3-adriges Erdkabel grob geschätzt ca. 1,- pro lfm kosten? Das wäre tatsächlich leistbar!
Ja
Und schon zur nächsten Frage:
Brauche ich 5 Adern (also Nulleiter und Schutzleiter)?
Brauche ich einen FI am Erzeuger (bzw. ist das überhaupt machbar)?
Meine Absicht ist, die übertragene Leistung für Heizung+Warmwassererzeugung im Haus zu verwenden (wird also ohne weitere Umstände direkt "verbraten").
Ich habe nicht rausgelesen ob Du den Generator schon hast.
Wenn deine Turbine ca 800W liefert ist IMO kein Drehstromgenerator (5 Adern) sondern ein "Lichtstrom-Generator" (3 Adern) zweckmäßig.
Hast Du da schon einen?
Je dicker der Querschnitt umso mehr kommt von den 800W hinten raus.
Was du an Spannungsabfall /Verlust zulassen möchtest bestimmst Du über den Leitungsquerschnitt passendes Beispiel hier.
Gruß Peter
[Edit]
sorry, FI überlesen:
Der FI schützt die Personen, nicht den Generator, brauchts also keinen am Erzeuger. Oder meinst Du einen Motorschutzschalter
[EDIT]
[Diese Nachricht wurde von Peter. am 09. Jan. 2007 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge)
IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test)
SWX 2010 (mein neuer Liebling)
DesignSpace 11
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die dummen Fragen.
Nachtrag:
(Die Posts überpurzeln sich)
Also wird das 3x4mm^2 Kabel doch nennenswert kosten.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 09. Jan. 2007 editiert.]
E-Boy
ACA 2008
ACA 2012
XP-Pro
DIALux
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei 230V Wechselstrom, 16qmm Querschnitt, 3x4A Sicherung am Generator, bei 600m.
Bei 400V gleichmäßigem Drehstronverbraucher 4qmm Querschnitt, 3x2A Sicherung am Generator, bei 600m.
Also es wird schon ein bisschen dicker.
Gruß Stefan
Peter.
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
diese Sache gefällt mir,
Kosten Strom-Erdkabel 3x1,5² , 3x2,5²
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
DesignSpace 11
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, E-Boy.
Leider verstehe ich Deine Liste nicht ganz - "Querschnitt 16" was heisst das?
Bist Du von einer 2,5mm^2 Leitung ausgegangen?
Nachtrag:
Funk ist wahrscheinlich ein bisserl ungünstig, einerseits ein Riesen-Handymast im Rücken, andererseits eine Geländekante rauf und um's Eck, also keine Sichtverbindung.
mfg - Leo
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (2.0.5.)
Original erstellt von E-Boy:
Muss ja kein Cat5 Kabel sein.
Oder per Funkübertragung, bei dem Terrain, wie auf den Bildern werden ja kaum Störquellen (bis auf die 600m lange FuBo-Heizung  ) auftreten.
Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten.
E-Boy
ACA 2008
ACA 2012
XP-Pro
DIALux
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm... Ertappt!
Ethernet/Cat5 geht ja sowieso nicht über diese Strecken.
Gruß Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
DesignSpace 11
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm... Ertappt!
Eventuell sollte ich die Idee mit der Steuerleitung wieder abblasen.
Eigentlich ist's ja eh eindeutig:
Wenn Leistung da ist ist Alles OK, wenn keine Leistung da ist gibt's irgendwo einen Fehler und ich muss nachschauen. 600m zu Fuss gehen sollte drin sein, oder? <G>
mfg - Leo
E-Boy
ACA 2008
ACA 2012
XP-Pro
DIALux
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  Leo,
also ich habe das mal durchgerechnet.
Wenn reiner Drehstrombertieb vorligt dann Bild 1 mit 2A Sicherung,
bei Wechselstrombetrieb Bild 2 mit 4A.
Die Verlustleistung auf der Leitung sollte schon bedacht werden weil
die Leitung wie ein Ohmscher Verbraucher wirkt.
Sollte die Sicherung zu groß, und die Leitung zu dünn, gewählt werden
hast Du eine schöne Fußbodenheizung.
Zur Leitungsverlegung.
Starkstromkabel als Erdkabel ausführen und das Cat5 in
ein Metallschutzrohr parallel zum Starkstromkabel.
Ob allerdings bei 600m Leitungslänge noch viel an Signal
ankommt ist fraglich.
Gruß Stefan
(c)2011 CAD.de
