Thema: Wirtschaftliche Leitungsquerschnitte (14253 mal gelesen)
Peter. Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Leo, was hast Du für eine Heizung????
nicht die Heizung, die Leistung der TurbineEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1037 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (2.0.5.)
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo, was hast Du für eine Heizung???? ------------------ Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Zitat: Original erstellt von Tom2005: Leo's Heizung wird wohl nicht 24h laufen!? Nachabsenkung usw. / Kessel schalten auch ein bis Solltemp. - Aus - wieder ein.
mit 2 KW/Tag wird sie das müssen , nicht dass noch ein Lastabwurf her muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter.: Hallo Leo, ohne Idealismus wirds eng. Strompreis AT 100KWh ca. 15¤ Stromertrag ohne Ausfall und Verluste: 800W/h*24h ~ 2KWh/Tag * 365 Tage ~730KWh/a *15¤/100KWh ~ 110¤/a Um die Kostenseite etwas zu verbessern kannst Du IMO auf den Schutzleiter auf den 600m verzichten und beim Generator und Verbraucherseite erden. Gruß Peter
Leo's Heizung wird wohl nicht 24h laufen!? Nachabsenkung usw. / Kessel schalten auch ein bis Solltemp. - Aus - wieder ein. ------------------ Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: .. Auf diesen Tiefschlag habe ich noch gewartet.
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Auf diesen Tiefschlag habe ich noch gewartet. Ganz tief in mir drin hab' ich Sowas aber schon vermutet, darum bin ich auch vor irgendwelchen Einkäufen hierher zu Euch gegangen...
Ich hab das nicht ausgerechnet, aber 800W Reinleistung sind halt nicht besonders viel. Es ist mehr so ein Bauchgefühl, eine Vorahnung. Also rechne schön durch, was Du alles brauchst, dan berechnest Du mal was die stromtechnisch für die Heizung pro Jahr benötigst. Und vor allem: Es nützt Dir nur was, wenns zuverlässig funktioniert sonst ist jeder Cent futsch. ------------------ Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 18983 Registriert: 24.11.2002 MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge) IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test) SWX 2010 (mein neuer Liebling) DesignSpace 11
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Ich habe so das Gefühl, dass Du die fertige Anlage dreihundert Jahre betreiben musst um die Stufe der Amortisierung (=ausgabendeckend) zu erreichen.
Auf diesen Tiefschlag habe ich noch gewartet. Ganz tief in mir drin hab' ich Sowas aber schon vermutet, darum bin ich auch vor irgendwelchen Einkäufen hierher zu Euch gegangen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe so das Gefühl, dass Du die fertige Anlage dreihundert Jahre betreiben musst um die Stufe der Amortisierung (=ausgabendeckend) zu erreichen. ------------------ Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ..Ich habe noch keinen Generator, nur die Turbine. Gedacht hätte ich an einen handelsüblichen Drehstrommotor (fallt bitte nicht in Ohnmacht vor Lachen - hab' mal gehört das ginge).
Drehsrommotor geht, ist technisch dasselbe wie ein Generator. Zitat:
..FI dachte ich als Personenschutz, falls irgendein Idiot die teilweise sichtbar verlaufende Leitung anknabbert
Gegen gleichzeitiges Berühren von Phase und Nulleiter schützt der FI (siehe Einsatzbereich) nicht. Die Leitung offen zu verlegen vermutlich nicht zulässig, dafür gibt es Stahlpanzerrohr. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde,Diese rege Teilnahme freut mich aber sehr! Ich habe noch keinen Generator, nur die Turbine. Gedacht hätte ich an einen handelsüblichen Drehstrommotor (fallt bitte nicht in Ohnmacht vor Lachen - hab' mal gehört das ginge). FI dachte ich als Personenschutz, falls irgendein Idiot die teilweise sichtbar verlaufende Leitung anknabbert. Die Leitungsführung ist nämlich etwas diffizil, zunächst den Wasserfall rauf am Felsen entlang (also sichtbar), dann ein kurzes Stück unter der Erde, dann unter einer Brücke durch (wieder sichtbar), und dann unter der Erde bis zum Haus. Und da turnen schon mal Kinder herum denen alles Mögliche einfallen könnte (wenn ich mich an unsere Kindheit so zurückerinnere, genau an diesen Orten <G> ) Eigentlich geht's mir ja um ein Abschätzen der Optionen die mir offenstehen: - Strom vor Ort verbrauchen --> dort ist nix - Strom vor Ort in Speicher packen und anderswo verbrauchen --> wohinein packen? - Strom an unmittelbaren Nachbarn verkaufen --> müsste ich erst motivieren die Leute - Strom an EVU verkaufen --> wurden gerade die meisten Vergünstigungen abgedeht bei uns - Strom zu meinem Haus leiten und da verbrauchen ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
