  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Wirtschaftliche Leitungsquerschnitte (Seite 3)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 8 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Wirtschaftliche Leitungsquerschnitte (14249 mal gelesen)
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
Eplan
P8 2.0.5
Elektro-CAD 8.0
Auto-CAD 2011
Windows XP Service Pack 3
Office 2003
erstellt am: 22. Feb. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ E-Boy:
geile Idee
Nimm einfach zwölf Kabeltrommel a50Meter, die haben ja keine Sicherung
Dazu hast Du die Möglichkeit alle 50Meter noch ne Lampe einzustecken um die Kabeltrommel auch im dunkeln zu finden.....
Nachts ist es kälter als draussen
Ich brauch` jetzt nen Cognac
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACA 2008
ACA 2012
XP-Pro
DIALux
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MaSchlo:
Respekt!
Der erste Knack hier!
Also ich als Fachmann würde zusammenfassend empfehlen:
1. 1,5mm² Leitung reicht bei 800W Drehstrom bei 600m ?
2. Sicherung nicht erforderlich naja
3. Ein FI sollte rein Am Anfang oder Ende?
Gruß Stefan
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.1 Pro.
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Respekt!
eine Musikempfehlung  meine Musikempfehlung
gruss Martin
E-Boy
ACA 2008
ACA 2012
XP-Pro
DIALux
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Stefan
E-Boy
ACA 2008
ACA 2012
XP-Pro
DIALux
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von windoof-user:
Zum Thema: Beim EVU darf der Spannungsfall auch bis 10% nach unten und bis 5% nach obern schwanken!!!
Häää?
Bitte Netzspannungsschwankung nicht mit Spannungsabfall
verwechseln. Das Eine hat mit den Anderen nichts zu tun.
Gruß Stefan
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jens Jojo:
Ich hab jetzt noch Probleme mit der Kabeltrommel, da Du Recht hast und die ja schließlich nur eine Temperatursicherung hat.
Wäre mal ganz interessant rauszufinden, wie es sich hier verhält.
Wenn Du zuf. ein Westermann Tabellenbuch hast, kann ich dir noch die Seiten mit den Formeln geben!?
Gruss Jens
Hallo Jens Jojo
ich glaube wir reden leicht aneinander vorbei. Ich habe mit meiner Rechnung nur sagen wollen das die Leitung immer noch geschützt ist weil der Leitungsschutzschalter noch ausschalten beim Kurzschluss und nichts über den Spannungsfall. Deshalb auch diese Riesen unterschieden bei den Rechnungen aber wenn man rückwärts mit dem Wert 77m rechnet von mir dann kommt man auf 6-7% Spannungsfall wenn ich mich nicht verrechnet habe ich würde damit leben können.
  • Nach DIN VDE 0100-520 sollte der Spannungsabfall zwischen dem Hausanschluss und den Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen höchstens 4 % betragen.
  • Nach DIN 18015 Teil 1 soll der Spannungsabfall zwischen dem Zähler und den Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen nicht mehr als 3 % betragen.
Also anscheint kein muss ich weis jetzt auch nicht weiter bin verwirt.
    EDIT:
  • Leitungsschutzschalter dienen in erster Linie dem Schutz von Kabeln und Leitungen gegen Überlast und Kurzschluss. Damit übernehmen sie den Schutz elektri-scher Betriebsmittel gegen zu hohe Erwärmung nach DIN VDE 0100 Teil 430.
Also muss ich die Länge so auslegen das mein Schutzorgan noch ausschaltet und der Spannungsfall anschein nebensache ist, weil kein muss.Aber ich weis es auch nicht genau.
Das mit der Temperatursicherung, ich weis nur dass eine PVC Leitung 160°C aushält ohne zerstört zu werden.
Aber 70°C zulässige Temperatur ist weil sonst sich die Leitung verformt.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
EDIT:@MaSchlo: Ich kanns nicht lassen
I'm not here for your entertainment.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 22. Feb. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 23. Feb. 2007 editiert.]
E-Boy
ACA 2008
ACA 2012
XP-Pro
DIALux
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
solange nur kontrovers diskutiert wird sehe ich da keinen Grund zu.
Denke ich auch,
man sieht ja wie die Meinungen auseinander gehen.
Gruß Stefan
Jens Jojo
Eplan
P8 2.0.5
Elektro-CAD 8.0
Auto-CAD 2011
Office 2003
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von E-Boy:
Kein Planer geht davon aus das an einer Steckdose tatsächlich
16A dauerhaft abgenommen werden. (Gleichzeitigkeitsfakor)
Deshalb heisst es ja Leitungsschutzschalter; die Leitung muss dafür ausgelegt sein. Du brauchst eine Leitung/Steckdose ja auch nicht mit 16A absichern, sondern mit 10A. Sind immer noch 2300W, ne Menge
Und ein Liter Wasser kannst Du trotzdem mit nem` z.B. 3000W Wasserkocher warmmachen.
Gruss Jens
Jens Jojo
Eplan
P8 2.0.5
Elektro-CAD 8.0
Auto-CAD 2011
Office 2003
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK ich habe mit 400V gerechnet und laut Kennlinie mit 6fachen*16A beim C Automat.Deshalb habe ich die Hin und Rückleitung mich berücksichtigt brauche ich auch nicht bei Drehstrom. Ist jetzt auch egal in der Zeitschrifft DE war mal vor ca.3-4 Jahren zumindest diese Formel.Ich habe auch nachgerechnet ich hätte den 5fachen Strom hernehmen mussen weil die Leitung bei dem 6fachen bereits nach 3,22s zerstört wird nicht berücksichtigt am Anfang (kann passiern).
Mfg
Christian
Schönen Tag noch
Hallo Christian,
stimmt bei Drehstzrom hast du ja den Verkettungsfaktor.
Nun Du bist auf der Technikerschule, wie ich gelesen habe.
Vielleicht kann Dir ein Lehrer in der Schule das mal ganz ausfühlrich erläutern, weil das auch nicht ganz so einfach ist,
ich hatte das Glück das ich sowas bis zur verblödung gelernt habe und auch recht gut bescheid weiss.
Ich hab jetzt noch Probleme mit der kabeltrommel, da Du recht hast und die ja schliesslich nur eine Temperatursicherung hat.
Wäre mal ganz interessant ruaszufinden, wie es sich hier verhält.
Gruss Jens
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Tom2005:
...Ganz ehrlich - ich bin ja langsam für dicht machen hier...
Tom...
solange nur kontrovers diskutiert wird sehe ich da keinen Grund zu. Sollte das allerdings sprachlich aus dem Ruder laufen oder Leo bittet um Schließung dann wird hier auch geschlossen...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
(c)2011 CAD.de
