Thema: Wirtschaftliche Leitungsquerschnitte (14252 mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
 Beiträge: 273 Registriert: 14.09.2006 Eplan P8 2.0.5 Elektro-CAD 8.0 Auto-CAD 2011 Windows XP Service Pack 3 Office 2003
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: 18,5 m. Aha. Statt der vielen Ausrufezeichen wäre ein Quellenbezug mal ganz nett. Wir Unwissenden lernen ja doch gerne dazu.
Grundsätzliches steht in jedem Elektrotechnik-Tabellenbuch Meiner Meinung nach lässt sich doch im Bekanntenkreis nen`Elektriker finden, den man, wenn man es selber machen will, mal auf ein Bier einlädt. Und dabei kann man es sich mal ausführlich erklären lassen.
------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 ( Bin da dabei: Dig. Prototyping Forum )
 Beiträge: 8856 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
18,5 m. Aha. Statt der vielen Ausrufezeichen wäre ein Quellenbezug mal ganz nett. Wir Unwissenden lernen ja doch gerne dazu. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 1920 Registriert: 23.06.2005 ACA 2008 ACA 2012 XP-Pro DIALux
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jens Jojo: Au weia!! keine gefährlichen Tipps geben wie,
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter.: Hallo Leo,die 800W / Spannung gibt den Strom. bei angenommenen 230V ca. 3,5A. Ein 1,5mm² Querschnitt ist in DE mit 16 Ampere abgesichert, also völlig ausreichend. In AT kann bei 1,5mm² nur 10A zulässig sein, (schau mal in einen Sicherungskasten im Haus) Den Verlust durch den Leitungswiderstand für 600m habe ich vernachlässigt, da noch 12,5 A Reserve da sind. Wenn das eine Private Leitung ist kann da evtl. ein abgeschirmtes Stromkabel verwendet werden, ansonsten halt einen halben Meter tiefer graben. Gruß Peter
Au weia!! Du darfst eine mit 16A abgesicherte Leitung nur 18,50 Meter weit verlegen!!!!! Und das deshalb damit die Sicherung auch noch auslösen kann!!!!!!! Mein Gott was muss ich hier für ein Schwachsinn lesen!!!!! Leute lasst die Finger davon, wenn Ihr keine Ahnung habt; und gebt anderen keine kriminellen Tipps. Das ist gefährlich!!! Jeder kann Zuhause machen was er will! Aber dann bitte keine gefährlichen Tipps geben wie, 600Meter! Leitung mit 2,5mm² verlegen und auch noch mit 16A absichern Denn: wo kein Kläger, da kein Richter. Es geht immer so lange gut, bis was passiert und dann ist das geschrei gross! Gruss Jens ------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13654 Registriert: 09.03.2001 Mal so allgemein und insgesamt gesehen...
erstellt am: 09. Jan. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...Sorry, das ist so wenig elektrotechnisch... ev. sollten wir Woanders weiterdiskutieren...
Kein Problem Leo... das eigentlich Problem - so wie ich das sehe - ist ja ausführlich diskutiert worden...  ------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 18983 Registriert: 24.11.2002 MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge) IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test) SWX 2010 (mein neuer Liebling) DesignSpace 11
erstellt am: 09. Jan. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, meine Schuld dass ich die Frage falsch gestellt habe. So ungefähr wusste ich was eine Ölstampfe grundsätzlich ist, nur ist in unserer Gegend kein Anbau einer ölhaltigen Frucht bekannt. Es ist also schwer vorstellbar dass Öl aus Früchten/Kernen/Samen gepresst wurde. Woraus aber dann, wozu könnte die Ölstampfe gedient haben? Ein Freund kam auf die Idee, dass ev. das umliegende Schiefergestein ölhaltig genug gewesen sei, um es zu zerstampfen und auszukochen. Wäre nicht unlogisch, da man vor Ort Fragmente eines Gesteins-Abbaus erkennen kann (Eines Schiefergesteins, das aufgrund seiner sonstigen Eigenschaften für praktisch garnix sonst gedient haben kann).Sorry, das ist so wenig elektrotechnisch... ev. sollten wir Woanders weiterdiskutieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 09. Jan. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Mahlzeit!das bringt mich auf eine Frage, die zwar nicht ins E-Forum gehört, aber trotzdem kurz mal gestellt sei: Was ist eine Ölstampfe? Es ist nämlich in einem alten Schriftstück erwähnt, dass an der Stelle mal eine Ölstampfe gewesen sei. Ölsaat oder sonstige ölhaltige Früchte sind weit und breit keine in Sicht hier...
Wenns für den Wiederaufbau der Ölstampfe kein Kulturinteresse/Förderung gibt, wofür dann? Die Ölfrüchte für 800W Leistung werden zu beschaffen sein.
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter.: ...Kaspressknödel...
Mahlzeit! das bringt mich auf eine Frage, die zwar nicht ins E-Forum gehört, aber trotzdem kurz mal gestellt sei: Was ist eine Ölstampfe? Es ist nämlich in einem alten Schriftstück erwähnt, dass an der Stelle mal eine Ölstampfe gewesen sei. Ölsaat oder sonstige ölhaltige Früchte sind weit und breit keine in Sicht hier... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>Es gibt ja noch ein paar völlig andere Denkansätze, z.B. könnte ich >die Turbine stillegen und ein Schau-Wasserrad machen. Da war ja >früher mal eine Mühle, und gleich um's Eck wäre ein Gasthof an der >Strasse...Bei diesem Joint Venture ess ich mal nen Kaspressknödel. >So gut dass Denken nix kostet und trotzdem Spass macht! >Danke für's Mitdenken! Hat Spass gemacht. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, man denkt halt so herum, was man denn mit dem Zeug anfangen könnte. Vor Ort beim Kraftwerk gibt's keinen sinnvollen Verbraucher, also wäre das Nächstliegende, den Strom nach Hause zu transportieren und da verwenden. Da wäre der Verbrauch kein Problem: Warmwasser wird rund um's Jahr ungefähr in dieser Grössenordnung verbraucht und momentan im Sommer durch Tagstrom direkt, im Winter über die Pelletsheizung erzeugt. (Sonnenkollektoren gibt's mangels Süd-Dach derzeit noch nicht). Also könnte ich zwar das Haus nicht heizen damit, aber die Heizung entlasten. Derzeitige Heizkosten: ca. 500,- pro Jahr, Stromkosten: ca. 1.000,- pro Jahr (wir sind eine grosse Familie...). Der Pellets-Ofen hat eine Nennleistung von 50kW, aber das ist nebensächlich.Natürlich müsste man in die Kalkulation auch die ganzen anderen Kosten eibeziehen, für das verbuddeln der Leitung, etwaige Schalt- und Regeltechnik, tlw. Erneuern des Kraftwerkes an sich, usw. Es gibt ja noch ein paar völlig andere Denkansätze, z.B. könnte ich die Turbine stillegen und ein Schau-Wasserrad machen. Da war ja früher mal eine Mühle, und gleich um's Eck wäre ein Gasthof an der Strasse... So gut dass Denken nix kostet und trotzdem Spass macht! Danke für's Mitdenken! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
