 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Tierisches 2 (108089 mal gelesen)
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31746 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 10. Dez. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 10. Dez. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren -->
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
 Beiträge: 2616 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 29. Nov. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren -->
keine Ahnung, wo sie sich das eingefangen hat. Als wir gestern die Rachermanneln vom Budn geholt haben, musste sie auch hinterher und sie hat es geschafft, die Einschubtreppe alleine wieder runter zu klettern, unter großem Gejammer ------------------ Gruß Wingi
medea Plauderprofi Inselbewohner
 Beiträge: 1501 Registriert: 16.09.2003 Some HP Laptop 32GB RAM IV2018, Vault 2018
erstellt am: 27. Nov. 2013 22:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: die Phoebe schießt wieder durchs Gelände wie eine Pershing, frisst wie ein Scheunendrescher und grüßt früh mit einem herzhaft-stinkigem Fauch, mit anderen Worten: sie ist gesund
Aber was war denn eigentlich kaputt? Die Infektion musste ja von irgendwoher kommen? Konnten die Tieraerzte Dir das sagen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3785 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 25. Nov. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Durch den Vollwärmeschutz ist er durch und frühmorgens klopft er immer an der Ziegelwand. Er kann halt nichts für seine Instinkte.
gut, dass wir innen gedämmt haben, da müssen die Kerle erst klingeln ------------------ Gruß Wingi
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 22016 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 24. Nov. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren -->
und jetzt hat sie Schmusenachholbedarf ohne Ende... war die ganze Nacht unter meiner Zudecke und heute früh war sie so daneben, dass sie das Katzenklo erst gefunden hat, als ichs ihr gezeigt hab... aber dann wie ne Rakete... ------------------ Gruß Wingi
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13459 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 22. Nov. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie:
... natürlich nicht das mit dem Katzenklo
Die Geister die ich rief!!  ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 22. Nov. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: viiieeel besser, aber be dem Mistwetter findet sie die Katzentoilette angenehmer. Gibt ja genug Doofe, die das wieder sauber machen...
Freut mich ... natürlich nicht das mit dem Katzenklo ------------------ Rosi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren -->
der Wauwiezke war bestimmt schon sehr alt, sah aus, als ob er ganz dolle Schmerzen hatte, die Gruppe hing schon unten, war bestimmt eine Erlösung.
Und wie gehts Phoebe inzwischen? ------------------ Rosi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 23:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von medea: Ist ja schoen, dass vorne und hinten alles wieder funzt  Das mit dem Hund ist weniger schoen
der Wauwiezke war bestimmt schon sehr alt, sah aus, als ob er ganz dolle Schmerzen hatte, die Gruppe hing schon unten, war bestimmt eine Erlösung. ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 19. Nov. 2013 22:49 <-- editieren / zitieren -->
Sie hat gestern eine Langzeitspritze bekommen. Appetit ist auch wieder da und das andere Ende funzt auch. Morgen darf sie mal wieder spazieren gehen. Beim Tierarzt waren gestern 8 Hunde im Wartezimmer und haben so vor sich hingestunken... Ein Mann kam dann nur mit Leine aus dem Sprechzimmer
Ist ja schoen, dass vorne und hinten alles wieder funzt Das mit dem Hund ist weniger schoen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von medea: Wie geht es Phoebe? Hoffentlich besser.
Sie hat gestern eine Langzeitspritze bekommen. Appetit ist auch wieder da und das andere Ende funzt auch. Morgen darf sie mal wieder spazieren gehen. Beim Tierarzt waren gestern 8 Hunde im Wartezimmer und haben so vor sich hingestunken... Ein Mann kam dann nur mit Leine aus dem Sprechzimmer  ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 18. Nov. 2013 22:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: heute früh war sie recht fit, hat auch gut gefressen, aber jetzt liegt sie die ganze Zeit an einer Stelle. Mit den anfauchen, das klappt wieder. Dauert wahrscheinlich seine Zeit mit so einem Infekt.
Wie geht es Phoebe? Hoffentlich besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren -->
heute früh war sie recht fit, hat auch gut gefressen, aber jetzt liegt sie die ganze Zeit an einer Stelle. Mit den anfauchen, das klappt wieder. Dauert wahrscheinlich seine Zeit mit so einem Infekt. ------------------ Gruß Wingi
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12450 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 16. Nov. 2013 23:32 <-- editieren / zitieren -->
Wünsche deiner Phoebe auf jeden Fall gute Besserung. Mein Tigger ist zur Zeit wie ausgewechselt. Keine Ahnung was da los ist, aber vom Streit- und Spieltrieb kommt er langsam ab und ist für seine Verhältnisse extrem kuschelsüchtig. Und was er in der zwischenzeit ganz gut kann ist Bettdecken klauen. Der kuschelt sich nachts AUF meiner Bettdecke immer an mich. Sobald ich mich ein paar cm wegbewege, rutscht er nach. und so schafft er es, dass ich irgendwann dann aufwache weil mir mangels Decke zu kalt ist und er schläft zufrieden und ruhig weiter ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- War neulich im Zoo. Hab nen Elefanten gesehen. Der ist auf zwei Beinen gelaufen, konnte reden, hatte eine rosa Leggins an und heißt Jacqueline. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren -->
heute war Folgebehandlung und vom Doc hats noch ein Futter gegeben, was mein Suppenhuhn in den Schatten stellt und dann hat sie noch die Ausgangssperre missachtet. Am Montag gehts wieder zum Doc. Wir hoffen, es geht aufwärts. ------------------ Gruß Wingi
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
 Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 15. Nov. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Phoebe hat schon wieder Fieber
Oh nein, schnell gute Besserung!!! Marcus meint Oscar humpelt seit gestern  Mir fällt es zu Hause nicht auf, aber er tobt wohl auf den Spaziergängen nicht ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 23:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren -->
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11536 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 17. Okt. 2013 21:46 <-- editieren / zitieren -->
Jahrelanger Selbsttest - aussenrum ist nix schwarz. So, Doppelhubbi  Der neue Haarschneider ist da und gleich gibt es Scholle. Nicht, dass das irgendetwas miteinander zu tun hätte, die Scholle war schon rasiert. 32Gb-SD-Karte war auch noch im Karton (also dem mit dem Haarschneider). Wo baue ich die jetzt ein? Glaub´ ich werde das Notebook erst mal mit pimpen. ------------------
13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 20:27 <-- editieren / zitieren -->
Bene Moderator ich putz' hier nur
 Beiträge: 5995 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 17. Okt. 2013 20:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Okt. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Okt. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren -->
 Vom rauchen wird doch die Lunge schwarz, nicht die Muschi. Katzen sind eh nicht sonderlich kompatibel zum Jugendschutz-Gesetz. Rauchen darfste erst ab 18, also nur als Oma- oder Opa-Katze. ------------------
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Sep. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren -->
Einen Spiegelkühlschrank Die Videos sind süß  ------------------
erstellt am: 18. Sep. 2013 21:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren -->
ich hab mir gestern zu meiner AKTEO ein neues rotes Armband geleistet (36 Ökken) dazu ziert jetzt auch noch ein roter Streifen meinen Handrücken. Da meinte wohl eine gestern, mein Schoß wäre nur für sie alleine da... aber nach 1l Pfefferminztee musste ich schon mal ins andere Zimmer  und das hat Madamsche nicht gepasst ------------------ Gruß Wingi
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7572 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 16. Sep. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: und ich hatte gestern früh ne tote maus neben dem Bett...
Und kein Bild davon in der Scholle ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Sep. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren -->
Seit Samstag haben wir keine Bartagamen mehr Unser Weibchen war ja schon vor ca. 2 Monate gestorben und wir haben seitdem nach einem neuen Heim für unser Männchen gesucht. Ein neues Tier wollten wir nicht dazu holen und einer alleine ist in unseren Augen nicht tiergerecht Nun fand sich über eine Zoohandlung ein neuer Besitzer. Allerdings kam bei Abgabe heraus, dass er erstmal zügig zum Tierarzt muss. Was für "Laien" nach normalem häuten des Schwanzes aussah, ist angeblich ein abschimmeln Nun haben Sie ihn trotzdem behalten und bringen in erstmal zum Tierarzt. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2013 22:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Aug. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Jul. 2013 20:56 <-- editieren / zitieren -->
 Beiträge: 6937 Registriert: 09.03.2001 ... .X. .Y. .Z. ...
erstellt am: 31. Jul. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Jul. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Jul. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Jul. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren -->
