 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: heulen, ärgern und trösten XI (136166 mal gelesen)
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: [QUOTE]Original erstellt von wingmengvoniftigay: [b]Blöde Busfahrer, wahrscheinlich besoffen
*Sarkasmus an* Ach mit ÖVM zur Arbeit zu fahren ist doch so entspannend! *Sarkasmus aus* [/B][/QUOTE] Ja, solange ich nicht Scheibenkratzen muss und fürs Einparken von Dreibeinern bewertet werde schon.
------------------ Gruß Wingi Na looos Frühling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 18. Mrz. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Mrz. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren -->
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 Manche Löwen sind manchmal auch lieb.
Zitat: Original erstellt von ralficad: ....ansonsten alle ab in die Zitatserstellungsnachhilfestunde
Müssen wir Billy rufen?? Oder ist der schon wieder gekickt worden  ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von wingmengvoniftigay: dann nur nach vorheriger Zwiebelkonsumierung hoch
Wingi mit Jetantrieb bergauf  , Verbrauch: 2 Zwiebelknollen pro Kilometer  . Gibt Knofi eigentlich extra-Schub?  [/QUOTE] Kommt drauf an, wieviel Butan der hat! Grünkohl kommt auch gut! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Interessant für alle niedersächsischen Eltern! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
 Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von wingmengvoniftigay: 180 Gänge, aber ...
Du hast Stefans Traktor als Drahtesel?  [/QUOTE] hab doch nur 48 nach vorne und 48 zurück ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: dann nur nach vorheriger Zwiebelkonsumierung hoch
Wingi mit Jetantrieb bergauf  , Verbrauch: 2 Zwiebelknollen pro Kilometer  . Gibt Knofi eigentlich extra-Schub? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Du hast Stefans Traktor als Drahtesel?  [/QUOTE] Ich hab 3 Gänge und einer davon geht nicht. Ich brauch den Quatsch nicht. Wenns zu steil wird steig ich ab und schieb und ich hab die Kraft deas Din mit Dynamo zu bewegen. Der CO2-Ausstoß ist dann nur nach vorheriger Zwiebelkonsumierung hoch ------------------ Gruß Wingi Na looos Frühling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo? Ich habe aus Umweltschutzgründen auch Clip-Lichter. Schon mal an den durch den Dynamo verursachten zusätzlichen CO2-Ausstoss gedacht  ? Nein, auf längeren Strecken macht sich ein Dynamo schon recht unangenehm bemerkbar und bei 180Gängen ist es ja i.d.R. ein sportlicheres Rad ohne Nabendynamo. Guten Morgen ------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Es gab Zeiten, da hat man mit der Zunge getestet, ob noch Saft drauf war
Also getauscht haben sie die Dinger, getestet auch. Waren ganz nett. (Opa am Nebentisch hat sogar einen PC-Kurs bekommen) Fahrradlampe wird als nächstes getauscht. Wieso mach ich das alles... ich hab doch einen Dynamo... Könnt ich mich aufregen über die ganzen supertollen Radfahrer. 180 Gänge, aber für die Stromgewinnung keine Kraft mehr ------------------ Gruß Wingi Na looos Frühling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren -->
gestern hat mein linker Zeigefinger eine unwahrscheinliche Anziehungskraft auf den Hammer ausgebübt und vorhin hat mich der Busfahrer an der Haltestelle fast übersehen, musste 20m hinterher rennen ------------------ Gruß Wingi Na looos Frühling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Flachbatterie
Ist schon klar, bei den Anderen möchte ich das gerne sehen.... deswegen ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Dir kann ja nüscht passiern. Du hast ja schon Locken
------------------ Wohnung Hobbies |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren -->
do braucht er aber dann nen großen Bläschl (Zunge). hab mir gerade 230V so zum wachwerden durch den Finger gehen lassen ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren -->
Den Saturntyp guck ich mir heute an und wenn der mit der Zunge testet, bring ich ihm morgen die Batterie vom P aus C ------------------ Gruß Wingi Na looos Frühling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:10 <-- editieren / zitieren -->
LRV08 CELLPoweer sollte dem Fahrrad Licht bringen. Kann das sein, dass die in dem großen Laden, der nach einem Planet benannt ist, leere Batterien verkaufen?! Kann man die dort testen lassen? 3 Euronen für so einen kleinen Fliegenschiss, das hol ich mir heute wieder. Frecheit ------------------ Gruß Wingi Na looos Frühling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 06:11 <-- editieren / zitieren -->
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
 Beiträge: 2616 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 10. Mrz. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren -->
Kennt Ihr das auch? - jahrelang hebt man allen möglichen Krempel auf, sammelt, sortier, hegt und pflegt sein Zeugs. Dann kommt mal einer und braucht DRINGEND ein USB-Diskettenlaufwerk und man(n) denkt: Hab ich solange nicht gebraucht, kann mal ein paar Tage aus dem Museum entliehen werden. ... und nun habe ich eine Kaffeemühle zusammengebaut, nur um eine Diskette auszulesen. Nun ja, war aber einfacher, als im Netz nach dem Treiber zu suchen ...
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
 Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 04. Mrz. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Ich liebe es morgens zwei Reifen zu wechseln weil Einer glaubt sein Messer reinzustechen zu müssen.
Haben wir hier Autopech im Tset Was für ein Mist ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren -->
Hast wieder nen Nachbarn verärgert? Aber sei froh, dass es "nur" 2 Reifen sind. Bei uns in der Nähe haben sie an etlichen Wochenenden reihenweise Autos abgefackelt. Grillanzünder auf den Reifen, angezündet und weg. Nach 15 Minuten brennt die Karre und es ist natürlich keiner mehr in der Nähe. Hat aber seit einiger Zeit wieder aufgehört. ------------------ Gruß Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 04. Mrz. 2011 editiert.] |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Sind die bekloppt Ich hätte gar kein 2. Ersatzrad da
Sommerreifen aus der Garage draufgemacht... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Sind die bekloppt Ich hätte gar kein 2. Ersatzrad da ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Na, ihr habt aber nette Nachbarn. Haben sie dir wenigstens heimlich hinter der Gardine zugeschaut?? ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Fußballzeit, ich kann bei der Mannschaft nicht hin sehen, boha, manche Trainer müssten mit ner Tüte über dem Kopf herum laufen, ist der Gaal hääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää
Halt ein echter Holländer. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von Thomas Harmening: bitte zur Abstimmung
Mein Liebling  ist nur auf Platz 10  . [/QUOTE] meiner auf 17 Fußballzeit, ich kann bei der Mannschaft nicht hin sehen, boha, manche Trainer müssten mit ner Tüte über dem Kopf herum laufen, ist der Gaal hääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: Excel und hassen - kann ich nicht verstehen ;-)Ansonsten bitte zur Abstimmung ;-)
seite gesperrt ------------------ Wohnung Hobbies |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 As we walk on the water We forget
erstellt am: 02. Mrz. 2011 04:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Mrz. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren -->
Nö, WORD geht so ... ACCESS auch. Aber Excel 2010 ist der Brüller. Solchen Mist sieht man(n) selten - und wenn die Nutzung mit P3D einher geht, ist Hofen und Malz verloren. Apropos Hopfen und Malz, ich bekomme langsam Durst. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 20:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Mrz. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren -->
Hatte ich schon erwähnt, daß ich Excel hasse? Nur für den Fall, daß ich das noch nicht gesagt habe - ICH HASSE EXCEL!!!!! ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Mrz. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Mein Rechner soll gebügelt werden und er wehrt sich, das OS anzunehmen .Jetzt brüten schon drei Admins drüber ...
Hmm, entweder habt Ihr das falsche Programm ausgewählt oder fälscherlicherweise auf Dampfbügeln gestellt. Laptops immer nur auf der Temperatureinstellung Wolle bügeln. Desktops immer nur auf der Temperatureinstellung Leinen bügeln. Zur Not nochmal feucht einsprühen, kurze Zeit zusammengerollt liegen lassen und dann erneut bügeln. ------------------ Gruß Frederik |
