  WF4 - Pfadvorgabe bei PDF Erzeugung über den Button Als PDF speichern
Autor Thema:  WF4 - Pfadvorgabe bei PDF Erzeugung über den Button Als PDF speichern (4265 mal gelesen)
caddok
Sehen Sie sich das Profil von caddok an!   Senden Sie eine Private Message an caddok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddok
HP Z400
QuadCore - Intel Xenon 3.20 GHz, 12 GB RAM
Nvidia Quadro 4000
Windows 7 Professional 64-bit
DELL Precision T5400
Windows XP Professional SP3 - 64bit
E5340 @ 2 x 2,66GHz, 8GB RAM
Creo 2.0 - M020
ProE WF4 - M180
CAD - SAP Integration (.Riess)
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in WF4 - M090 ein PDF über den Button "Als PDF speichern" erzeugen.
Dabei soll aber das PDF in einem bestimmten Verzeichnis gespeichert werden, nich im aktuellen Arbeitsverzeichnis.
Die config.pro Option plot_file_dir scheint hier nicht zu ziehen. Versuche ich das über ein Mapkey zu machen wird leider der aktuelle Zeichnungsname XYZ.drw nicht übernommen, sondern der beim Mapkey aufgenommene XXX.drw, siehe Mapkey:
mapkey zpdf @MAPKEY_NAMEzpdf;@MAPKEY_LABELzpdf;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelSaveAs` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `showTwoButtonMessage` `PushButton1`;\
mapkey(continued) ~ Open `file_saveas` `type_option`;~ Close `file_saveas` `type_option`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `type_option`1  `db_617`;\
mapkey(continued) ~ Update `file_saveas` `Inputname` `C:\\temp\\XXX`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;\
mapkey(continued) ~ Activate `intf_pdf` `pdf_launch_viewer`0 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `intf_pdf` `pdf_btn_ok`;
Hat jemand einen Vorschlag wie man den Pfad und den aktuellen Zeichnungsnamen im Mapkey integrien kann?
Danke für eure Unterstützung!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddok 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier, vielleicht hilft Dir das.
Habe grade leider keine WiFi4 zur Hand...
CAD.DE macht Spaß!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caddok,
erstmal Herzlich Willkommen auf PROE.cad.de
Dein Mapkey sieht soweit (fast) gut aus.
Ich zeige Dir hier mal einen funktionierenden code,
aber ich empfehle Dir, nicht diesen code abzuschreiben, sondern Dein Mapkey neu aufzuzeichnen.
Allerdings mit der Option: "Systemvorgaben akzeptieren"
Dann sollte es eigentlich klappen.
$F1 @MAPKEY_NAMEErzeugt PDF;
@MAPKEY_LABELPDF;~ Command `ProCmdModelSaveAs` ;
~ Select `file_saveas` `type_option`1  `db_922`;
~ Activate `file_saveas` `SAB_..|`;
~ Select `file_saveas` `ph_l
Viel Spaß,
Nina
EDIT:
Upps, da fehlt ja der Rest...
Hier nochmal (der Vollständigkeit halber)
Aber wie Gesagt: Nicht abschreiben, sondern "Systemvorgaben akzeptieren" beim aufzeichnen.
_____________________________________
mapkey $F1 @MAPKEY_NAMEErzeugt PDF;@MAPKEY_LABELPDF;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelSaveAs` ;~ Open `file_saveas` `type_option`;\
mapkey(continued) ~ Close `file_saveas` `type_option`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `type_option`1  `db_922`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `SAB_..|`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_list.Filelist`1  `Images`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `ph_list.Filelist`1  `Images`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `intf_pdf` `pdf_launch_viewer`0 ;\
:END EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 19. Aug. 2009 editiert.]
daengl
Inbetriebnahmeinscheniör
Sehen Sie sich das Profil von daengl an!   Senden Sie eine Private Message an daengl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daengl
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caddok,
Auch von mir ein herzliches Willkommen
Ich habe gerade ein wenig getestet, folgender Mapkey funktioniert (Minimalvariante ohne Anpassung der PDF-Einstellungen):
Code:
mapkey test ~ Command `ProCmdModelSaveAs` ;\
mapkey(continued) ~ Update `file_saveas` `opt_EMBED_BROWSER_TB_SAB_LAYOUT` `c:\\test`;\
mapkey(continued) ~ Activate `intf_pdf` `pdf_btn_ok`;~ Activate `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`;
Beim Erstellen habe ich in der Adresszeile des "Vista-like-Save-As-Dialog" rechts neben die Ordner geklickt und dann den Pfad manuell eingegeben. Im Mapkey steht dann eine Zeile für jeden getippten Buchstaben, diese können aber problemlos rausgelöscht werden.
mfg daengl
caddok
HP Z400
Nvidia Quadro 4000
Creo 2.0 - M020
ProE WF4 - M180
erstellt am: 19. Aug. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Unterstüzung.
Leider funktuioniert bei mir die Speicherung in einem Vorgegebenem Pfad auch mit den von euch vorgeschlagenen Mapkeys nicht,
PDF landet immer im aktuellen Arbeitsverzeichnis. Noch eine Idee woran das leiegn kann?
Danke und Gruß,
caddok
Anbei mein angepasstes Mapkey:
mapkey(continued) ~ Update `file_saveas` `opt_EMBED_BROWSER_TB_SAB_LAYOUT` `c:\\temp`;\
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 19. Aug. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caddok,
für solche Fälle zeichne ich mir gerne einen Mapkey auf der das Arbeitsverzeichnis wechsel. Oder besser zwei, einen der vom aktuellen Arbeitsverzeichnis zum Wunschverzeichnis wechselt, und einen der von dort wieder zurück wechselt. Dort lassen sich dann mehrere Aktionen ausführen, z.B. pdf, dxf, tif, param.inf rausschreiben.
Ein Mapkey kann andere Mapkeys aufrufen. Wenn z.B.:
x1 der Wechsel aus dem Arbeitsverzeichnis ist
x2 der Wechsel zurück ins Arbeitsverzeichnis ist
pd das pdf erstellt
ti das tiff erstellt
sähe der Mapkey (11) so aus:
mapkey 11 @MAPKEY_NAMEpdf und tiff erstellen;@MAPKEY_LABEL11;%x1;\
mapkey(continued) %pd;%ti;%x2;
In diesem Fall macht das allerdings nur Sinn wenn du immer in dem selben Arbeitsverzeichnis arbeitest (sonst findet der Mapkey nicht mehr zurück). Da ich mit Intralink arbeite ist dies bei mir aber praktisch immer der Fall.
Das zerlegen von langen Mapkeys in einzelne Schritte hat den Vorteil das man einzelne Mapkeys mehrfach verwenden kann und im Falle eines Ablauffehlers durch einen Versionswechsel eventuell nur ein Teilschritt repariert werden muß.
Ford P.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 19. Aug. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caddok,
schau dir mal den Klassiker von MarcoTaylor: an http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010934.shtml#000009
Er benutzt den WSH um im Fenster Speichern den Filenamen zu übernehmen. Nach dem Muster müsste es bei dir auch gehen.
Fröhliches Basteln
Reinhard
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 19. Aug. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen nochmal,
ich hab' hier mal Deinen Wunsch code erstellt.
Diesmal mit Deiner Tastenkombi (zpdf) und Deinem Zielverzeichnis C:\temp
Außerdem hab' ich noch 'ne kleine Bildserie angehängt. Diese sollte jetzt Klarheit schaffen.
Als letztes Bild fehlt noch das speichern des Mapkeys [geänderte]. Am besten in die config.pro, dann hast Du's immer zur Verfügung. Und wenn Du möchtest kannst Du noch 'n Button erstellen (Tools, Bildschirm anpassen).
Viel Spaß damit:
Code:
mapkey zpdf @MAPKEY_NAMEErzeugt ein PDF Abbild in das Verzeichnis C:\\TEMP;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELPDF;~ Command `ProCmdModelSaveAs` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `SAB_c:`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_list.Filelist`1  `Temp`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `ph_list.Filelist`1  `Temp`;\
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 9.0.5.0
Creo View 9.1
Windchill 12.1.0.3-6.0.0
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 21. Sep. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddok 10 Unities + Antwort hilfreich
tolerancefejl.pdf
Die Mapkeys sind super aber:
Ich habe zum PDF erstellen (in ProE WF3) eine Frage: Bei mir werden einige +/- Toleranzen mit "#" ausgetauscht. Kan jemand da helfen?
Ich finde keine Regel wälche dimensionen schieflaufen.
MfG Gunnar
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 14. Nov. 2009 03:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddok 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte zu dem thema auch mal ne frage: bis wf3 wurde bei uns mittels druckerbefehle eine zeichnung in proe in eine pdf-datei gewandelt. bei der umstellung auf wf4 wollte ich gerne die funktion "kopie speichern" (als pdf) nutzen. leider habe ich jetzt festgestellt, daß die strichstärken nicht passen. es gibt dort zwar eine funktion zum aktivieren von stifttabellen, aber keine möglichkeit mitzuteilen, welche datei dafür angezogen werden soll. auch ein eintrag in die config.pro mit der option pen_table_file brachte keine besserung.
hat jemand eine idee, wie man die strichstärken manipulieren kann?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Nov. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddok 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du jetzt in der System-Info mal die installierte Wochenversion der WF4 vermerkt hättest, müsste ich jetzt nicht erst fragen.
Hast du ganz zufällig die M110 im Einsatz? Wenn ja, dann hast du leider gar keine Chance. Hier gibt es die Begründung.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
der berater
Anwendungsberater
erstellt am: 14. Nov. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddok 10 Unities + Antwort hilfreich
ne. es ist leider nur die M100
