 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Standardpfad (2171 mal gelesen)
gahiw Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 19.02.2008 WF3-M110 + IL-3.4-M050 / StartupTools2007 / MS-XP SP2 / Pentium(R) D CPU-3,2GHz / 2GB-RAM
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Ich muss mal wieder eine dumme Frage fragen! In WF3 gibt es ja löblicher Weise, jetzt die Möglichkeit mit einem Klick von der aktiven Zeichnung eine PDF Datei zu erzeugen! So weit so gut! Aber diese Datei haut er mir immer in das Verzeichnis C:\Temp\ hinein. Da wo er halt den sonstigen Plunder (std.out usw....) auch immer automatisch hin speichert! Ist es möglich für die PDF´s, einen eigenen Ordner zuzuweisen? LG: gahiw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 28. Feb. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gahiw
IMHO werden die pdf's per default ins Arbeitsverzeichnis geschrieben. Demnach gehe ich davon aus, dass Du Dein Startverzeichnis bei C:\Temp hast und dieses nie änderst Ohne sicher zu wissen, ob man den Ausgabepfad sonst irgendwie angeben kann, möchte ich Dir den Rat geben, Dir einen Mapkey für die Erzeugung zu basteln, der neben dem Ausgabeort auch andere Einstellungen beinhalten kann und soll: so z.B. die Einstellung für Folien von "alle sichtbar" auf "wie im Folienbaum" (diese Angaben sind sinngemäß  Grüße, Baste ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gahiw
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gahiw
Zitat: Original erstellt von autronic: Hallo,in Wildfire 2 geht es mit der config-option 'plot_file_dir' Gruß Michael
Ja, aber Wildfire2 hat nicht die integrierte PDF-Erstellung, sondern es "druckt" ins pdf mittels eines im OS installierten PDF-Druckers (Distiller; GhostSkript;...) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gahiw Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! ICh habe natürlich in der config.pro schon rumgewuselt und auch die Einstellung: plot_file_dir, gefunden. Wenn ich jedoch dort den gewünschten Pfad: c:\temp\pdf\, eingebe dann wird dise Einstellung einfach nicht übernommen. Kann es sein, dass diese Option nur von WF2 berücksichtigt wird? Wie es schon @Pro_Blem vermutet hat? LG: gahiw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gahiw Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: IMHO werden die pdf's per default ins Arbeitsverzeichnis geschrieben. Demnach gehe ich davon aus, dass Du Dein Startverzeichnis bei C:\Temp hast und dieses nie änderst Ohne sicher zu wissen, ob man den Ausgabepfad sonst irgendwie angeben kann, möchte ich Dir den Rat geben, Dir einen Mapkey für die Erzeugung zu basteln, der neben dem Ausgabeort auch andere Einstellungen beinhalten kann und soll: so z.B. die Einstellung für Folien von "alle sichtbar" auf "wie im Folienbaum" (diese Angaben sind sinngemäß ;) Grüße, Baste
Ich hab mir schon ein Mapkey gebastelt, doch in der PDF-Ausgabemaske gibt es keine Optionen für die Zuweisung eines Zielpfades. Trotzdem, danke für den Tip! LG: gahiw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gahiw
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gahiw
gahiw Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Baste denk drann, Du hast die STools. Ich hoffe Du druckst nicht mit dem Symbol... ;) Meike
Ähmmmmmm....? Soll mir das jetzt was sagen, oder ist das nur was für eingeweihte? Ich hab nähmlich auch die S-Tools! LG: gahiw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gahiw Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gahiw
Vorher schon! Kopie speichern>Dateiformat wählen>Pfad auswählen>dann OK> und dann kommt erst dieses Eigenschaftsfenster... @Meike: Ich kapier's auch nicht! Meinst Du, ich soll meinen schönen Mapkey sausen lassen, nur um mit dem Startup-Tools-installierten PDF-Drucker via Ghostskript ein PDF zu drucken? Nein, wirklich nicht ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gahiw Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Vorher schon! Kopie speichern>Dateiformat wählen>Pfad auswählen>dann OK> und dann kommt erst dieses Eigenschaftsfenster...@Meike: Ich kapier's auch nicht! Meinst Du, ich soll meinen schönen Mapkey sausen lassen, nur um mit dem Startup-Tools-installierten PDF-Drucker via Ghostskript ein PDF zu drucken? Nein, wirklich nicht ;)
Ahhhhhhh! Natürlich! Und ich hab es ständig direkt über den Button (4v.l) versucht! Was soll man da sagen? Ich gebe Dir die redlich verdienten Punkte und sage einfach: Danke! LG: gahiw
erstellt am: 29. Feb. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gahiw
Gahiw hat den Wink verstanden Die config Einstellungen greifen nur, wenn man den PDF-Drucker im Drucken Menü verwendet. Denn dort kann man über die PCF- und PNT-Datei viel besser Einfluß auf das Ergebnis nehmen. Bei dem Standardsymbol von PTC oben links habe ich es auch noch nicht geschaft den Pfad auf einen anderen als das Arbeitsverzeichnis zu ändern. Und Baste, wenn Dein Mapkey funktioniert, benutzt Du ihn natürlich weiter. "Never change a runnig Sytem" Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Feb. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gahiw
