 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Mapkey: Zeichnung öffnen vom Part (47380 mal gelesen)
Marco_Taylor Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 03.11.2004 Creo2
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit das viele Geklicker mal ein Ende hat. Die Zeichnung muss dazu natürlich im Arbeitsverzeichnis vorhanden sein Ihr müsst zuerst in eurer config.pro, die unter C:\Documents and Settings\(Benutzername)\EigeneDateien\ProE_Daten\ zu finden ist, folgendes hinzufügen: !================================================ ! Zeichnung öffnen !================================================ mapkey zö @MAPKEY_NAMEZeichnung öffnen;@MAPKEY_LABELZeichnung öffnen;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_save`;\ mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe H:\\Zusatz_Prog\\zö.vbs !================================================ Mit dem Mapkey "zö" wird nun ein Script gestartet, welches automatisch die Zeichnung des aktiven Parts öffnet. Das Script muss sich in H:\\Zusatz_Prog\\ befinden. Das kann man aber auch beliebig verändern, nur muss dann der Pfad im Mapkey angepasst werden. Der Pfad sollte zudem keine Leerzeichen enthalten, da es sonst nicht funktioniert. Das Script wird einfach mit einem Texteditor erstellt und unter dem Namen zö.vbs abgespeichert. Dazu bei "Speichern unter..." den Dateityp auf "Alle Dateien" stellen. Das Script muss den folgenden Inhalt erhalten: 'Option Explizit WScript.Sleep 100 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 50 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "^s" sk "{TAB 4}" sk "{BS 3}" sk "drw" sk "+^{left}" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk "~" WScript.Quit() Ich habe alle nötigen Dateien noch mal als Anhang beigefügt
Bei Fragen einfach ne email schreiben. Um das Icon ins ProE zu bekommen, öffnet es einfach im "Microsoft Photo Editor" (oder Paint) -> Strg+c Ins ProE wechseln ->Tolls->Bidschirm anpassen->Befehle->Mapkeys->den zö Mapkey suchen->rechte Maustaste->Schaltflächenbild einfügen
Wem das Ausführen des Mapkeys zu lange dauert, kann auch den fett gekennzeichneten Wert heruntersetzen. WScript.Sleep 50 'Zeitangabe in Millisekunden Bei mir läuft es auch problemlos mit 00. [Diese Nachricht wurde von Marco_Taylor am 05. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
duffy6 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 09.07.2005 System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Jörg Wahle Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 27.06.2003 WF5 (M160) PDM-Link 9.1 (M060) Win 7 enterprise Dell Latitude E6230 Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 05. Apr. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Igzu Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 06.04.2006 WF3 64bit M240 STools 2009 Win 7 Professional notebook HP EliteBook Workstation Grafik: AMD FirePro M5950, i7-2820QM, 16GB RAM, Windows 7 SP1
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Marco, bei mir klappt´s leider nicht. ProE bleibt im Dialogfesnter "Datei öffnen" im Arbeitsverzeichnis stehen. Manchmal ist dort die erste Datei zum öffnen markiert. Manchmal wird auch beim zu öffnenden Dateiname die aktuelle Zwischenablage reingeschrieben. Es sieht so aus, als wenn das Makro bzw. Skript den Dateinamen des Modells nicht in die Zwischenabablage (Strg+c) bekommt. Hast Du noch einen Rat? Viele Grüße Igzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Igzu Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Marco, Ja, die Zeichnung befindet sich im Arbeitsverzeichnis. Beim erzeugten screenshot war die Datei ...-0090.prt geöffnet. Nach Ausführen des Skriptes blieb das Skript bei der ersten Datei im Arbeitsverzeichnis ( ...-0030.prt) stehen (Bild 1). Bei einem 2.-ten Versuch habe ich vor Ausführung des Skriptes das Wort "Test" in die Zwischenablage kopiert. Beim durch das Skript aufgerufenen Dialog "Datei öffnen" wurde dann "Test" als Dateiname eingetragen (Bild 2). Vielen Dank im Voraus Igzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1431 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
was bei Igzu passiert, ist bei genauso. Im Datei öffnen Fenster erscheint der Inhalt der Zwischenablage, was ich vorher darein kopiert habe.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schwer zu sagen! Ich hab folgende Vorschläge für dich: 1. Überprüfe dein Script noch mal auf Fehler. 2. Setze den fett gekennzeichneten Wert ein. Dann kannst du besser sehen was das Script macht, bzw. nicht macht. Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 2000 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub 3. Ersetze diesen Teil:
sk "^s" sk "{TAB 4}" sk "{BS 3}" sk "drw" sk "+^{left}" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk "~" durch: 'sk "^s" 'sk "{TAB 4}" 'sk "{BS 3}" 'sk "drw" 'sk "+^{left}" 'sk "^c" 'sk "^a" 'sk "^o" 'sk "^v" 'sk "~" Entferne dann nach jedem Durchlaufstest ein ' von oben angefangen. Dann kannst du sehen wo der Fehler liegt. 1. Fenster "Speicher" 2. Endung prt wird ersetzt durch drw 3. Alles wird markiert und in die Zwischenablage kopiert 4. Speichern wird abgebrochen 5. Fenster "Datei öffnen" 6. Name wird eingefügt und ENTER [Diese Nachricht wurde von Marco_Taylor am 06. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marco_Taylor am 06. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marco_Taylor am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Igzu Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Marco, Folgendes passiert bei der schritweisen Abarbeitung des Skript´s: "1. Fenster "Speicher" -> funktioniert "2. Endung prt wird ersetzt durch drw" -> funktioniert nicht, aber "drw" wird unterhalb vom Mitteilungsbereich ( da, wo auch Tastatureingaben z.B. beim Aufruf von mapkey´s erscheinen) eingefügt und verschwindet nach ca. 1 Sekunde wieder. "3. Alles wird markiert und in die Zwischenablage kopiert " -> funkt auch nicht Nichts wird markiert. Es scheint so, als wenn die Dialogbox "Speichern" für das Skript "nicht aktiv" ist. Es wird auch nichts in die Zwischenablage kopiert. 4. Speichern wird abgebrochen 5. Fenster "Datei öffnen" 6. Name wird eingefügt und ENTER Die restlichen Schritte würden wieder funktionieren. Nochmals vielen Dank für die Mühe Igzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Du landest irgendwie beim Fenster Speichern nicht im EingabeFeld Probier es mal interaktiv STRG = Strg-Taste Strg-Taste +s drücken und dann sooft die Tab-Taste drücken bis der Cursor im Eingabefeld ist und dann setzt diesen Wert in das Skript ein. anstatt sk "{TAB 4}" evtl sk "{TAB 5}" oder 3 HTH ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Igzu Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Probiert mal diese Version wenn's nicht läuft: 'Option Explizit WScript.Sleep 00 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 00 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "^s" sk "+{TAB}" sk "+{TAB}" sk "{BS 3}" sk "drw" sk "+^{left}" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk "~" WScript.Quit() @Igzu:
9 TABs sind meiner Ansicht zu viel. Dann macht das Script einmal eine Extrarunde :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kräuselmeister Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 27.01.2006
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Super Idee! Ich habe das Skript zusätzlich so modifiziert, dass eine NEUE Zeichnung mit demselben Dateinamen wie das aktive .prt-Modell erstellt wird. In meiner Version wird zudem ein A4-Rahmen geladen. In die config.pro kommt: Code:
!================================================ ! neue Zeichnung erstellen !================================================ mapkey ze @MAPKEY_NAMEZeichnung erstellen;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELneue Zeichnung erstellen;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_save`;@SYSTEM\start WScript.exe ze.vbs
dazu habe ich das VB-Skript mit Namen ze.vbs im gleichen Ordner wie die config.pro gespeichert. Der Code lautet: Code:
'Option Explizit'WScript.Sleep 200 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 50 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub 'ins Fenster Datei->speichern gehen, die Endung in .drw wechseln und den Text in die Zeischenablage kopieren sk "^s" sk "{TAB 4}" sk "{BS 4}" sk "+^{left}" sk "^c" 'zurück gehen, neue Datei erstellen und Namen einfügen sk "^a" sk "^n" sk "^v" 'Feld "Zeichnung" wählen sk "{TAB 3}" sk "{DOWN}" sk "{TAB 3}" sk "{DOWN}" sk "{TAB 2}" sk "{DOWN}" 'definitiv Zeichnung mit gewähltem Namen eratellen sk "~" '"Leer mit Formatierung" wählen sk "{TAB 1}" sk "{DOWN}" 'Zeichnungsrahmen wählen sk "{TAB 2}" sk " " sk "mein_A4-Formatrahmen.frm" sk "%f" sk "~" WScript.Quit()
Die Option force_new_file_options_dialog in config.pro darf für dieses Skript nicht auf yes gesetzt sein. Klammert man die letzten 8 Zeilen aus, kann man eine Schablone oder einen Rahmen manuell wählen. Viel Spass euer Kräuselmeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
hi @all, ... schön, dass sich mitlerweile auch andere mit dem thema wsh befassen  pro/e macht bei solchen sachen manchmal fenster aktiv, die garnicht im vordergrund sind!!! aus diesem grund ist es wichtig, wsh auch noch das aktive pro/e-fenster "aktiv" zu schalten (siehe WshShell.AppActivate)!
------------------ cu fossy baumrasen.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
hi, ... wenn ich mich recht erinnere, dann klappt es, wenn im Fenstertitel der Dateipfad nicht enthalten ist und du lässt nach "Pro/ENGINEER" suchen. Code: mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_save`;\
... was machst du, wenn jemand in seiner config.win den "speichern"-button gelöscht hat?  ------------------ cu fossy baumrasen.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pimsti Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 197 Registriert: 17.01.2006 Wildfire 5.0 Win XP Professional NVIDIA GeForce 6600 GT AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz) 1 GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Habe mir gerade das Script von Marco_Taylor heruntergeladen ... hat auf anhieb nicht funktioniert. Fehlerbehbung: TAB 4 auf TAB 6 setzten (ich verwende WF2) Vielleicht hilft das anderen Newby's like me ------------------ Geht nicht - gibts nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wildstalker Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Marco_Taylor! Ich habe von Dir dieses Mapkey "Zeichnung oeffnen" heruntergeladen. Wie kann man das vbs-script verändern, so daß vom Teilenamen die letzten 3 Zeichen gelöscht werden? Zum Beispiel haben wir in unserer Firma einen Teilenamen wie: 67-67099-00, die Zeichnung dazu würde 67-67099.drw heißen. (Die letzten beiden Ziffern im *.prt geben die Varianten 00 bis 99 an, wie 67-67099-99.prt.) Dein Skript lautet: 'Option Explizit WScript.Sleep 200 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 200 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "^s" sk "{TAB 4}" sk "{BS 3}" sk "drw" sk "+^{left}" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk "~" WScript.Quit()
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
hi, die entscheidende zeile ist
Code:
sk "{BS 3}"
diese löscht die letzten drei zeichen (die erweiterung) und lässt den punkt danach.du musst also 4 zeichen mehr wegnehemen
Code:
sk "{BS 7}"
und dann hinten entsprechend mehr ranhängen (nämlich vor dem drw noch 'nen punkt:
Code:
sk ".drw"
[Diese Nachricht wurde von fossy am 16. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Moin, hier die gewünschte Änderung... (1ne Variante zumindest) Zur Erklärung: sk "{BS 7}" löscht 7 Zeichen (Dateiendung, Punkt, 3 Zeichen vom Namen) -> backspace sk "." Punkt anhängen sk "drw" Endung anhängen 'Option Explizit
WScript.Sleep 200 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 200 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "^s" sk "{TAB 4}" sk "{BS 7}" sk "." sk "drw" sk "+^{left}" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk "~" WScript.Quit() [EDIT]Mist, zu langsam getippt...[/EDIT] ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 16. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 17. Aug. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Vielen Dank BergMax! Jetzt funzt es! Auf dem Heim-PC läuft es nicht, vielleicht weil Wscript nicht installiert ist??? Auf welcher Internetseite kann man denn solche Windows skripte erlernen? Gruß Stalker
erstellt am: 21. Aug. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
 Warum funktioniert dieses Mapkey auf meinem Home PC nicht? Auf dem PC am Arbeitsplatz funktioniert es. Liegt es eventuell an irgendeinem scripting support und wenn ja, an welchem? Wie komme ich da weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jo_shi Mitglied Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
 Beiträge: 92 Registriert: 17.06.2005 Creo 9.0.7.0 Startup TOOLS 10.0.1.0 Windows 11 Pro Intel Core i7-11700K 3,6GHz, 32GB Ram NVIDIA Quadro RTX 4000 Windchill 12.0.2.8 Keyshot 2023
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Kann ich in dieser Zeile zu zö.vbs auch eine Pfadangabe machen? mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe $STOOLS_CFG_LW\config\zö.vbs Dann müßte ich nämlich nicht in jedem Projektordner die zö.vbs liegen haben sondern nur eine Zentrale. Gruß Joshua Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Moin Joshua, klar kannst Du auch einen Pfad angeben. Lies mal aufmerksam den allerersten Beitrag von Marco Taylor, da stehts schon drin . Und falls Du keine Lust hast, nach oben zu blättern: mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe Z:\\proescript\\zö.vbs Der doppelte Backslash ist Absicht... ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 04. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thunder Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 09.03.2001 WF 4 M200 PDM-Link
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Totgesagte leben länger Vielleicht kann mir einer Helfen. Beim Ablauf des Scripts funktioniert soweit alles gut. Bis zu dem Punkt, wo der Dateiname in die Zwischenablage kopiert wird (werden sollte). -> sk "+^{HOME}" Der Curser springt an die richtige Position ohnen den Text zu markieren. Folglich wird auch kein Text in die Zwischenablage gelegt? Ich guck da nicht dran lang. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spiderpig Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 28.05.2008 Creo Parametric 10.0.6.0 Genius Tools 12.0.0.1 MegaCad 2016
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo, ich möchte das Thema hier gerne noch einmal aufwärmen. Bei mir klappt das alles soweit, bis ich zum letzten Schritt komme und die Zeichnung öffnen könnte. Der Name wird richtig eingetragen, aber leider springt Pro/E in einen falschen Ordner (Eigenen-Dateien). Die Zeichnung zum Model ist im selben Ordner auf dem Server vorhanden. Was kann ich dagegen tun? Vielen Dank spiderpig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
spiderpig Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo ReinhardN, also welches Arbeitsverzeichnis meinst du? Ich habe dem 3d-Model nach dem Anlegen ein Arbeitsverzeichnis zugewiesen. Pro/E starte ich übers Netzwerk mit einer "proe_start_g.bat", dort wird dann ein Home-Pfad angelegt der zu meinen eigenen Dateien führt. Ich habe leider keine Ahnung was du mit "Windows Icon unter "ausführen in"" meinst. ( villeicht das was man mit windowstaste+r bekommt???) MfG spiderpig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
#Datei #Arbeitsverzeichnis festlegen zeigt dir den Ordner. Ruft man ProE über ein Windows-Starticon auf, kann man hier unter #Eigenschaften #Ausführen in das Arbeitsverzeichnis festlegen. Ich meine, die Zeichnung muss im Speicher oder Arbeitsverzeichnis liegen, kann es aber nicht in der Hilfe finden. edit:Tippfehler [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 19. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Total toller Tip. 1000000 Dank! Wir sind begeistert bei uns hier in Odense DK. Ein Paar Fragen hätte ich: 1. Ist es möglich nach einem Skribtkomando wieder zurück zum Mapkey zu kommen? 2. Bei Family Table Instance: Wenn man in eine Instance steht ist es dann möglich die Generic-Version mit einem Klick zu öfnen. PS: Bei uns muss man auf einige PC's die "sleep" Zeiten velängern auf zB 200ms. Sonnst läuft dass Programm nicht ganz durch! [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 17. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo GunnarHansen, herzlich Willkommen hier bei uns im Forum. Es freut mich, das unser Forum auch in anderen Ländern gelesen und genutzt wird. Zu Deinen Fragen: 1. Das kann ich nicht genau sagen, da ich mich mit den Scripten nicht auskenne. Ein mapkey kann für Tastatureingaben unterbrochen werden, aber ein script wird ja direkt mit einem Aufruf-Befehl gestartet. Ich vermute mal, das eine Rückkehr zum mapkey nicht geht. Aber vielleicht hat hier einer doch noch eine Idee. 2. Genau so eine Funktion suche ich auch noch (Wir arbeiten ohne Startup-Tools oder Ähnliches). Leider kann ich Dir da nicht weiterhelfen. Um aus einer geöffneten Variante einer Familientabelle das dazugehörige generische Teil direkt zu öffnen, benötigt man wahrscheinlich irgend etwas Programmiertes. Ein mapkey wird da wohl nicht ausreichen. Auch wenn ich Dir jetzt nicht weiterhelfen konnte, wünsche ich Dir erst mal viel Erfolg hier im Forum. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von spiderpig: Hallo,ich möchte das Thema hier gerne noch einmal aufwärmen. Bei mir klappt das alles soweit, bis ich zum letzten Schritt komme und die Zeichnung öffnen könnte. Der Name wird richtig eingetragen, aber leider springt Pro/E in einen falschen Ordner (Eigenen-Dateien). Die Zeichnung zum Model ist im selben Ordner auf dem Server vorhanden. Was kann ich dagegen tun? Vielen Dank spiderpig
Hast du mal versucht die sleep Zeiten auf zB 200ms im vbs Programm zu ändern. Das war bei mir der Trick [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 17. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 18. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 19. Sep. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Gunnar, schau dir doch mal diesen Beitrag an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018370.shtml#000000 In dessen Verlauf hab ich beschrieben wie man einzelne Mapkeys miteinander verknüpfen kann. In deinem Fall könnte das so ausehen: Mapkey 1 alle Pro/E-Aktionen bis zum Skriptaufruf Mapkey 2 Skribtaufruf Mapkey 3 alle Pro/E-Aktionen nach dem Skriptaufruf Ford P.
------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo zusammen Vielen Dank für den netten Empfang und die Antworten. Tollen Humor habt ihr hier! Soweit war´s auch sehr hilfreich. Habe schohn mehrere Kollegen auf diese super Seite aufmärksam gemacht. (Sorry für mein Deutsches) MfG Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
So öffnet sich das Generic von dem Instance mit mapkey: Jetzt aber super: Erstmal erklärung: Erst Generic öffnen, danach: Neue "dummy" Zeichnung, "to-be-deleted.drw", erzeugen. Die hat pr default das Instance als Model. Replace Modell auf Generic (auch default) Danach OPEN , und das Generic öfnet pr default. Dann "to-be-deleted.drw" öffnen und wieder total entfernen. (erase from session) Mapkey aufnehmen: File, Neue "dummy" Zeichnung erzeugen, Name: "to-be-deleted" Keine Template, OK, Leer, OK, OK zu Generic Jetzt model zum Generic auswechseln: (obwohl das schon der Fall ist) File, Properties, Zeichnungsmodell, Auswechseln, Öffnen, fertig (done) Jetzt generic öffnen: File, Öffnen, Öffnen, Öffnen (geschiet default) Jetzt "to-be-deleted.drw" öffnen und entfernen: File, öffnen, "to-be-deleted.drw", File, erase, current, yes.
In config.pro sieht der Mapkey so aus (copy/paste in dein config.pro): mapkey rg @MAPKEY_LABELretreive generic;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_new`;\ mapkey(continued) ~ Select `new` `Type`1 `Drawing`;~ Input `new` `InputPanel1` `to_be_deleted`;\ mapkey(continued) ~ Update `new` `InputPanel1` `to_be_deleted`;\ mapkey(continued) ~ Activate `new` `chk_use_default_template`0 ;~ Activate `new` `OK`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `UI Message Dialog` `ok`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `dwg_create` `inp_model_name`;~ Activate `dwg_create` `psh_ok`;\ mapkey(continued) ~ Activate `open_instance` `open`;~ Activate `open_rep` `OK`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_properties`;#DRAWING MODELS;#REPLACE;\ mapkey(continued) ~ Activate `open_instance` `open`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_open`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Inputname`;\ mapkey(continued) ~ Activate `open_instance` `instnamelist1`1 `the generic`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_open`;\ mapkey(continued) ~ Input `file_open` `Inputname` `to_be_deleted`;\ mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `to_be_deleted`;~ Activate `file_open` `Open`;\ mapkey(continued) ~ Activate `open_rep` `OK`;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_erase`;~ Activate `0_std_confirm` `OK`;
Jetzt leufts auch vom Generic ohne Probleme (fals man das fehlerhaft mal tut). Bitte mal ausprobieren! Mann hat mir gesagt, dass es auch in WiFi4 leuft. Ganz einfach mit copy/paste rein in Config.PRO (Und die config.pro nochmals einladen). Dann rg tasten wenn du im instance steht.
Die Erklärung ist nicht sehr gut aber die Idee ist gut!? In WiFi5 wird dieses Kommando standard in Pro-E sein mit der Rechten Mausetaste.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 28. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 471 Registriert: 02.09.2005 Creo Elements 4 Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
..Die 10 U's hast Du dir verdient.. bei mir lief aber bisher nur die "UR-version" des Script, aber auch erst nachdem ich die Backspace anzahl auf 6 erhöht habe.. alle Modifikationen hier waren irgendwie nicht erfolgreich.. aber was solls, ES SCHEINT ZU GEHEN!! haha! (Das Pro E-das nicht von Haus aus kann ist eine Zumutung nebenbei..) gruß, Axel ------------------ . o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Leute. Hier mal der neuester edit von Mapkey zum öffnen vom Generic vom Instance. Erklärung hatte ich schon oben gemacht. Bitte mal ausprobieren! In config.pro sieht der Mapkey jetzt so aus (copy/paste in dein config.pro): mapkey rg @MAPKEY_LABELretreive Generic vom Instance;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_new`;\ mapkey(continued) ~ Select `new` `Type`1 `Drawing`;~ Input `new` `InputPanel1` `to_be_deleted`;\ mapkey(continued) ~ Update `new` `InputPanel1` `to_be_deleted`;\ mapkey(continued) ~ Activate `new` `chk_use_default_template`0 ;~ Activate `new` `OK`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `UI Message Dialog` `ok`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `dwg_create` `inp_model_name`;~ Activate `dwg_create` `psh_ok`;\ mapkey(continued) ~ Activate `open_instance` `open`;~ Activate `open_rep` `OK`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_properties`;#DRAWING MODELS;#REPLACE;\ mapkey(continued) ~ Activate `open_instance` `open`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_open`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Inputname`;\ mapkey(continued) ~ Activate `open_instance` `instnamelist1`1 `the generic`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_open`;\ mapkey(continued) ~ Input `file_open` `Inputname` `to_be_deleted`;\ mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `to_be_deleted`;~ Activate `file_open` `Open`;\ mapkey(continued) ~ Activate `open_rep` `OK`;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_erase`;~ Activate `0_std_confirm` `OK`;
Leuft auch vom Generic ohne Probleme (fals man dass fehlerhaft mal tut). Mann hat mir gesagt, dass es auch in WiFi3 und WiFi4 leuft. Ganz einfach mit copy/paste rein ins config.pro (Und config.pro nochmals einladen). Dann rg tasten wenn du im Instance steht.
In WiFi5 wird dieses Kommando standard in Pro-E sein mit der Rechten Mausetaste. ------------------------------------------------------------------------------------- Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt.
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Habe gerade einen Mapkey gemacht, der folgendes macht: 1) Aus dem aktiven abc.prt/asm einen abc.sat file macht. Mit allen Folien expanded und skip (hide)von allen Folien wie ich es haben will. abc.sat wird auf mein Working Directory placiert. Pause eingemacht. 2) Der abc.sat wird mit Skript geöffnet. Dies zur Kontrolle, dass nun alles auch richtig aussieht. Hier das Skript: sat.vbs:
'Option Explizit WScript.Sleep 200 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 200 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "^s" sk "{TAB 5}" sk "{BS 3}" sk "sat" sk "+^{left}" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "+{TAB 4}" sk " " sk "{TAB 5}" sk "{UP}" sk "+{TAB}" sk "^v" sk "~" sk "~" WScript.Quit() Hier der Mapkey at:
mapkey at @MAPKEY_LABEL SAT FIL prt/asm TIL WORK-DIR ;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_save_as`;\ mapkey(continued) ~ Open `file_saveas` `type_option`;~ Close `file_saveas` `type_option`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `type_option`1 `db_816`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `Current Dir`;~ Activate `file_saveas` `OK`;\ mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;~ Activate `intf_export` `LayerPushBtn`;\ mapkey(continued) ~ Select `layertree` `MBar`1 `ViewMenu`;~ Close `layertree` `MBar`;\ mapkey(continued) ~ Activate `layertree` `ExpandAll`;~ Activate `layertree` `selAll_pushb`;\ mapkey(continued) ~ CellSelect `layertree` `AssyTree` `node32` `ac0`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `layertree` `DropDown`;~ Open `layertree` `DropDown`;\ mapkey(continued) ~ Close `layertree` `DropDown`;~ Select `layertree` `DropDown`1 `0`;\ mapkey(continued) ~ CellSelect `layertree` `AssyTree` `node9` `ac0`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `layertree` `DropDown`;~ Open `layertree` `DropDown`;\ mapkey(continued) ~ Close `layertree` `DropDown`;~ Select `layertree` `DropDown`1 `0`;\ mapkey(continued) ~ CellSelect `layertree` `AssyTree` `node21` `ac0`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `layertree` `DropDown`;~ Open `layertree` `DropDown`;\ mapkey(continued) ~ Close `layertree` `DropDown`;~ Select `layertree` `DropDown`1 `0`;\ mapkey(continued) ~ CellSelect `layertree` `AssyTree` `node6` `ac0`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `layertree` `DropDown`;~ Open `layertree` `DropDown`;\ mapkey(continued) ~ Close `layertree` `DropDown`;~ Select `layertree` `DropDown`1 `0`;\ mapkey(continued) ~ CellSelect `layertree` `AssyTree` `node10` `ac0`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `layertree` `DropDown`;~ Open `layertree` `DropDown`;\ mapkey(continued) ~ Close `layertree` `DropDown`;~ Select `layertree` `DropDown`1 `0`;\ mapkey(continued) ~ CellSelect `layertree` `AssyTree` `node7` `ac0`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `layertree` `DropDown`;~ Open `layertree` `DropDown`;\ mapkey(continued) ~ Close `layertree` `DropDown`;~ Select `layertree` `DropDown`1 `0`;\ mapkey(continued) ~ Activate `layertree` `unSelAll_pushb`;\ mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEcheck layer solid and prt;~ Activate `layertree` `ok_pushb`;\ mapkey(continued) ~ Activate `intf_export` `OkPushBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_save`;\ mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe C:\\ptc_wf3\\vbs-scripts\\sat.vbs Das ist super. Jetzt will ich dasselbe mit .stl machen. Geht aber nicht, weil: Wenn das Skript mit ^s (save) den Namen kopiert ist der Name GROSSGESCHRIEBEN: ABC.prt/asm. Wenn Ich später den Namen mit ^v in den OPEN Dialogbox mache geht dass nicht. Bei abc.sat geht es ohne Probleme. Auch wenn in der open box ABC.sat wird abc.sat geöfftet. Aber bei abc.stl geht das nicht. ABC.stl wird nicht acceptiert von Pro-E. Hat jemand eine Lösung? Config.pro Option save EDIT: Märkwürdig ist, dass manchmal gehts aber trotzdem??? zB.: ht_hoej_04.stl geht und ht_hoej_04.stl geht nicht Mit Numerische Zahlen gehts immer!?!!!! ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 27. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 290 Registriert: 07.01.2002 Creo 7/8, Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 21. Dez. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
so, ich habe jetzt auch mal gebastelt.....viel mir grade vor Weihnachten ein.... Für alle bei denen der Mapkey immer noch nicht richtig läuft...bei mir liegt es an der Tab Taste, manchmal geht es manchmal nicht.... ich gehe einen anderen Weg, über umbenennen des Teiles. Danach ist der Dateiname immer schon markiert. ALT+D Enter usw....... Dann weiter einfach das Ding öffnen...... Natürlich den Mapkey vorher einfügen, aber das wisst Ihr schon alle besser..... 'Option Explizit WScript.Sleep 20 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 50 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "%d" sk "u" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk ".drw" sk "~" WScript.Quit()
------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M Gl Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 11.08.2009 WF 4 University Windows Vista DualCore T9400 GeForce 9600M GT
erstellt am: 20. Mrz. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Erstmal vielen Dank für das Skript, funktioniert super! (und spart ordentlich Zeit) Das Einlesen des Dateinamens (vom aktiven Part) funktioniert ja im Moment indem erstmal der Speichern-Diaolog geöffnet wird. Da bei mir der Dateiname aber auch als Parameter im Modell enthalten ist wollt ich mal fragen ob es möglich ist diesen Parameter über das Skript aufzurufen. Würde ja dann das ganze Skript evtl. nochmal etwas beschleunigen und das Problem der TAB-Taste beheben. Gruß, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Aber das geht nicht mit Intralink, oder? Da kann man nicht umbenennen?? MfG Gunnar PS: Habt ihr mein Mapkey rg (siehe anderswo in diesem thread) zum öfnen von Generic aus einem Instance ausprobiert?? ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Aber das geht nicht mit Intralink, oder? Da kann man nicht umbenennen??MfG Gunnar
da ich kein Intralink habe kann ich das nicht sagen.....ohne gehts gut....aber die Intralinkprofis müssten das doch sofort beantworten können.....
Ford P. Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
config.pro: let_proe_rename_pdm_objects yes (oder so ähnlich jedenfalls) Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
OK, das habe ich nie probiert. Ist das eine gute Option? Oder gibt es da probleme mit Intralink und umbenennen? mfG Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
