 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Mapkey: Zeichnung öffnen vom Part (47544 mal gelesen)
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 22. Mrz. 2010 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen:
OK, das habe ich nie probiert. Ist das eine gute Option?
Das ist die Option schlechthin. Entspricht dem "Umbennen in Sitzung" ohne Intralink, d.h. es werden keine Daten im Workspace umbenannt. Aber alles was in Pro/E in Sitzung ist ist natürlich betroffen (Baugruppen, Zeichnungen, externe Referenzen wie Verschmelzung, Vererbung, KopGeom etc.) Wenn man es kann lassen sich da schöne Operationen durchführen. Teil und Zeichnung umbenennen und speichern entspricht dem Duplizieren im Workspace Teil einer Baugruppe umbenennen und beide speichern entspricht Duplizieren mit (in Sitzung befindlichen) Eltern aktualisieren. Teil einer Bauguppe (oder Referenzteil einer Verschmelzung etc.) auf einen Namen eines Teiles umbenennen das im Workspace vorhanden ist und sofortiges Aktualisieren (Datei-Aktualisieren-aktuell) entspricht einer "Ersetzen" Operation in der Baugruppe, nur viel stabiler, bei entsprechender Ähnlichkeit der Teile ist kein Neureferenzieren nötig, selbst Referenzen auf der Zeichnung (z.B. angesetzte Notizen) bleiben dann erhalten. Beim Ersetzen von Verschmelzungsreferenzteilen top. Das Umbenennen mit Pro/E ist auch dann von Vorteil wenn ich mit Kopieren im Workspace auf ein vorhandenes Teil ein Teil einer Baugruppe (Elternteil aktualisieren) ersetzen will ich das aber nicht kann weil dieses Teil ebenfalls schon im Workspace vorhanden ist. Da spart man sich den Umweg über einen weiteren Workspace mit aus- und ein- und wieder auschecken. und, und, und weitere Anwendungen bitte selbst ermitteln. Aber Udo hat schon recht, man kann da schon auch was kaputt machen. Man kann aber auch mit Intalink falsch oder schlecht kopieren, neue oder geänderte Daten löschen, ungewollt geänderte Daten in den Commonspace einchecken ... Mit anderen Worten: Wenn man nicht weiß was man tut ists immer schlecht. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von Ford P.: Das Umbenennen mit Pro/E ist auch dann von Vorteil wenn ich mit Kopieren im Workspace auf ein vorhandenes Teil ein Teil einer Baugruppe (Elternteil aktualisieren) ersetzen will ich das aber nicht kann weil dieses Teil ebenfalls schon im Workspace vorhanden ist. Da spart man sich den Umweg über einen weiteren Workspace mit aus- und ein- und wieder auschecken. und, und, und weitere Anwendungen bitte selbst ermitteln.Ford P.
Das ist aber ein SUPER Tip mit dieser Option! Vielen dank auch für die ausführlichen Anweisungen! Jetzt kann ich auch einfacher das Teil auf eine Zeichnung auswechseln. Fals man mal vergessen eine Zeichnung mit zu kopieren hat. Aber klar. Man muss wissen was man tut. Aber je einfacher eine Operation ist je sicherer ist sie auch. Kann leider nur 10ü dafür geben... Ist viel mehr vert! 1000 x Danke Gunnar PS: Passt mal wieder genau auf meine Signatur unten, oder? ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PROE Anwender Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 16.06.2010 WIN Vista SP2 64 BIT AMD 4400+ 4GB RAM ATI FireGL V3600 PRO/E WF4 M050
erstellt am: 16. Jun. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 471 Registriert: 02.09.2005 Creo Elements 4 Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
...LOOOOOLLLLL!!!!! ich dachte der Link auf "I'M A Pro engineer"der hier zwischen den Zeilen steht (stand?) wäre ein Beitrag und ich erwartete die ganze zeit an Vista angelehnte Satire.. aber das hier ist ja noch BESSER... REALSATIERE, zumindest im Zusammenhang mit diesem Faden.. ich finde es unter aller Würde das ein Programm das sich SO rühmen will diese Funktionalität die wir hier mit Murx und Scripten selbst implementieren müssen nicht von anfang an hat. Danke nochmal an den Scipteschreiber.. zeichnung öffnen ohen Klickorgie, jeden Tag ein genuss Das mußte mal raus.. aber gelacht hab ich.. tut auch mal gut.. ..oder meint ihr das Ironisch? Ich meine, Meikes Aussage "Wenn später mal Änderungen kommen, muß ich nichts neu machen... " passiert mir NIE.. wenn ich was ändern muß, klappt mir regelmäßig das Teil oder die ganez Baugruppe zusammen.. ------------------ . o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 10. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
UND in PDMLink mit wf5: 1. Du hast ein 1234.prt oder 1234.asm offen 2. Mapkey aktivieren sucht nach 1234.drw 3. Fals 1234.drw nicht im local WorkSpace ist findet PDM 1234.drw in CommonSpace und addirt zum WS und öffnet 1234.drw 4. Das ist aber SUPER! edit: Das war in Intralink und wf3 auch so. Hab das nicht gewusst. Das Skript sieht bei mir jetzt so aus 'Option Explizit 'mapkey "ed": Open excisting drawing. Opens drawing with the same name as active prt or asm if avaiable in Workspace 'If avaiable in Commonspace only the drawing will be added to WS and opens anyway! WScript.Sleep 150 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 300 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "^s" sk "{TAB 3}" sk "{BS 3}" sk "drw" sk "+^{left}" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk "~" WScript.Quit() edit: In config.pro sieht der Mapkey so aus: mapkey ed @MAPKEY_LABELexcis. drw;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_save`;\ mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe C:\\ptc_wf5\\vbs-scripts\\ed.vbs [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Scripteschreiber: Ich geb ezu, von Scripten weiß ich nur wie man sie kopiert und manchmal ein klein wenig wie sie funktionieren.. beispiel : sk "^v" Simmuliert ja einen Tastendruck auf "strg" und "V".. ich will aber die Pfeiltasten simulieren.. wer sagt mir wie die entsprechende Zeile aussehen müsste? Gruß, Axel ------------------ . o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 05. Sep. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von BergMax:
--> sk "+^{left}"
+^{left} = SHIFT + STRG + LEFT Diese 3 Tasten markieren alles in der Linie to the left! [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 05. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Danke für dieses Skript, Marco. Das war genau das, was ich gesucht habe! Zusammen mit dem Tipp von Alois mit sk "{TAB 5}" funktioniert es bei mir unter Creo Elements/Pro 5.0 perfekt. Gruess Appi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
 Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005 HP 8760W 8 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro 3000M Windows 7 Professional Creo 2.0 (M140) mit PDMLink 10.0
erstellt am: 13. Feb. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: PS: Habt ihr mein Mapkey rg (siehe anderswo in diesem thread) zum öfnen von Generic aus einem Instance ausprobiert??
Ja, hab ich. Und er funktioniert super! 10 Ü's 4 you
------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 10 64 Creo 3.0
erstellt am: 16. Dez. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo, ich habe probleme damit, das Script zum laufen zu bringen in Creo 2.0. Ich habe schon probiert das über den Umbenennen Dialog zu machen, aber hier verliert Proe beim Ausführen des Mapkeys jedes mal den Focus auf das Rename-Popupfenster?? und Sendkeys greift damit ins leere (gesendet werden die keys, habe wscript.echoaktiviert gehabt) Weiß wer was ich falsch mache? mfg Redox ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hast du die "keys" ode Tasten-kombination mal ganz manuel getestet. Das heisst ganz ohne mapkey oder sendkey. Nur mit den Fingern auf der Tastatur. Da kann mann manchmal einen Fehler entdecken. mfG Gunnar
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 16. Dez. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Master of Desaster Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 27.03.2008 Creo 2.0 M20 PDM-Link 10.0 M30 Windows 7 professional Intel Core i7 2,93GHz NVIDIA Quadro FX 580 Creo Simulate
erstellt am: 18. Dez. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo, ich lese den Dateinamen nicht im Rename-Dialog, sondern in den Beziehungen aus: mapkey zö @MAPKEY_NAMEZeichnung öffnen;@MAPKEY_LABELZeichnung öffnen;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Tools_control_btn` 0;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmRels` ;~ Select `relation_dlg` `MenuBar1` 1 `Utilities`;\ mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `MenuBar1`;~ Activate `relation_dlg` `PBEvaluate`;\ mapkey(continued) ~ Input `evaluate_expression` `Expression` `r`;\ mapkey(continued) ~ Input `evaluate_expression` `Expression` `re`;\ mapkey(continued) ~ Input `evaluate_expression` `Expression` `rel`;\ mapkey(continued) ~ Input `evaluate_expression` `Expression` `rel_`;\ mapkey(continued) ~ Input `evaluate_expression` `Expression` `rel_m`;\ mapkey(continued) ~ Input `evaluate_expression` `Expression` `rel_mo`;\ mapkey(continued) ~ Input `evaluate_expression` `Expression` `rel_mod`;\ mapkey(continued) ~ Input `evaluate_expression` `Expression` `rel_mode`;\ mapkey(continued) ~ Input `evaluate_expression` `Expression` `rel_model`;\ mapkey(continued) ~ Input `evaluate_expression` `Expression` `rel_model_`;\ mapkey(continued) ~ Input `evaluate_expression` `Expression` `rel_model_n`;\ mapkey(continued) ~ Input `evaluate_expression` `Expression` `rel_model_na`;\ mapkey(continued) ~ Input `evaluate_expression` `Expression` `rel_model_nam`;\ mapkey(continued) ~ Input `evaluate_expression` `Expression` `rel_model_name`;\ mapkey(continued) ~ Update `evaluate_expression` `Expression` `rel_model_name`;\ mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe O:\\ProENGINEER\\scripts\\zö.vbs das ist allerdings ein mapkey, der zuerst den Namen ausliest und dann das script zö.vbs aufruft. HTH ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von Master of Desaster: Hallo,ich lese den Dateinamen nicht im Rename-Dialog, sondern in den Beziehungen aus: ... das ist allerdings ein mapkey, der zuerst den Namen ausliest und dann das script zö.vbs aufruft. HTH
Das ganze in kurz ;) Code: mapkey zö @MAPKEY_NAMEZeichnung öffnen;@MAPKEY_LABELZeichnung öffnen;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Tools_control_btn` 0;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmRels` ;~ Select `relation_dlg` `MenuBar1` 1 `Utilities`;\ mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `MenuBar1`;~ Activate `relation_dlg` `PBEvaluate`;\ mapkey(continued) ~ Input `evaluate_expression` `Expression` `rel_model_name`;\ mapkey(continued) ~ Update `evaluate_expression` `Expression` `rel_model_name`;\ mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe O:\\ProENGINEER\\scripts\\zö.vbs
------------------ Grüße Nico \o/ Don't be geizig! [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 18. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
hast du das getestet? Ich habe einfach das gelassen, was Creo selbst beim Mapkey-Aufzeichnen erzeugt hat. Funktioniert es so? ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von Master of Desaster: hast du das getestet? Ich habe einfach das gelassen, was Creo selbst beim Mapkey-Aufzeichnen erzeugt hat. Funktioniert es so?
Getestet nicht, aber es wird so funktionieren. Jedoch schon einige Mapkeys auf diese Weise bearbeitet. ------------------ Grüße Nico \o/ Don't be geizig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 CREO 2.0 WF4 M140 WF5 Diverse HP Rechner
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo anagl der Trick mit den Tab taste ist prime, So hab ich bemerkt das der Cursor NIE auf im Eingabefeld steht also NIE den Dateinamen erfassen kann (Creo2). Der wechslet nur oben von Organisieren -Ansicht-Werkzeuge nach unten zu OK-Abrechen Klar das es so den Modellnamen nicht in die Zwischenablage bekommt. Klappt das bei Euch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Also mit Creo2 ist das nicht so einfach, da man nicht in die Zeile mit dem Modelnamen kommnt beim speichern. Die Vorgehensweise von NicoFTB über die Beziehung ist gut aber kritisch bei PDMDsystemen, öffnen des Beziehungsfensters führt oft zu einem "plus" also gilt als geändert. Nun bleibt der Umbennennen der dann wieder abgebrochen wird. ABER das Script will damit einfach den Modelnamen nicht speichern (als ob der sk "^c" nicht reagiert) 'Option Explizit WScript.Sleep 1000 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 500 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk ".drw" sk "~" WScript.Quit() Hat das jemand mal mit CREO2 erfolgreich getestet ?
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
 Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 22. Apr. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 11. Apr. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Leute Bei mir war das "Creo 2 Problem", dass das Fenster nicht immer gaannzz aktiv war.... Also hab ich im Mapkey ed ein ekstra activate/save/activate eingebaut (mit strg+A und S): mapkey ed @MAPKEY_LABEL Retrieve excist drawing with same name;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdWinActivate` ;~ Command `ProCmdModelSave` ;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdWinActivate`;\ mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe C:\\CAD\\PTC\\Creo2_M070\\Startup\\vbs-scripts\\ed.vbs
Hier ist das vbs dazu. Hier ist auch geändert, dass das BS3 und sk "drw" erst später kommt!: WScript.Sleep 200 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 500 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "^s" sk "{TAB 3}" sk "+^{left}" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk "{BS 3}" sk "drw" sk "~" WScript.Quit() Genial einfach - Einfach genial!
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 19. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 216 Registriert: 17.04.2009 Creo 6.0.4 NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo zusammen, ich versuche gerade das scrpit umzusetzen, aber es klappt nicht so, wie ich es will. Es scheint, als ob der Dateiname nicht in die Zwischenablage kopiert wird. Ich gehe gerade schon die Fehlerbehandlung Schritt für Schritt durch, und genau an der Stelle hakt es. Ich weiss aber keine Lösung parat, käse ;-) Wir arbeiten Creo Elements / Pro 5 M150 und Win7 Enterprise 64Bit + SP1. Vielleicht hat jemand von Euch auf die schnelle eine Antwort auf Lager ?!? Ich bedanke mich im voraus für Eure Mühen.
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: Hallo zusammen,ich versuche gerade das scrpit umzusetzen, aber es klappt nicht so, wie ich es will. Es scheint, als ob der Dateiname nicht in die Zwischenablage kopiert wird. Ich gehe gerade schon die Fehlerbehandlung Schritt für Schritt durch, und genau an der Stelle hakt es. Ich weiss aber keine Lösung parat, käse ;-) Wir arbeiten Creo Elements / Pro 5 M150 und Win7 Enterprise 64Bit + SP1. Vielleicht hat jemand von Euch auf die schnelle eine Antwort auf Lager ?!? Ich bedanke mich im voraus für Eure Mühen.
Hallo Dekkmate, welches Skript funktioniert nicht? In diesem Beitrag stehen einige Varianten der ursprünglichen Version. Wie sieht denn deine Fehlerbehandlung aus und an welcher Stelle hakt es? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Diplont, ich versuche das Script von 'GunnarHansen' , welches direkt vor meinem Beitrag steht, ans laufen zu bringen. Die fehlerbehandlung hab ich wie folgt gemacht, das ich in dem Script vor die VB-Anweisungen "sk+"...." ein ' gesetzt habe und die dan nach und nach wieder entfernt habe, um zu sehen, wo es hakt. Und es hakt an der Stelle, wo der Inhalt aus der Zwischenablage eingefügt werden soll. Er fügt es nämlich nicht ein, weil er es garnicht erst in die Zwischenablage kopiert. Da ist mein Problem z.Zt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Creo Parametric 7.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 15. Mai. 2014 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Guten Morgen, kurze Zwischenfrage: ist jemanden Bekannt ob bei PTC sich jemand darum Gedanken macht? Ich finde diese Funktion sehr wichtig! Andere Systeme können das mit 2 klicks, ohne das der Endanwender in die Untiefen des Systems tauchen muss. VG
erstellt am: 15. Mai. 2014 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo elrojo, bei ptc weiss ich nich genau, aber soweit ich weiss bei inneo. die haben ja so ein feature in den startup tools, glaub ich. aber die haben wir hier leider nicht. erst mit creo 2. das kommt zwar bald, aber wann genau .... ? deswegen wollt ich das erstmal auf diesem wege mit dem script versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo @Dekkeamte: ich finde es sehr gut das man hier Behilfslösungen findet, und das es Kollegen gibt die sich die arbeit machen um sich und andere zu helfen. Deshalb noch mal DAUMEN HOCH für all die fleißigen Helferlein da draussen. Es ist aber auch wichtig das die Entwickler von den Problemen der Endanwender erfahren. (Ich muss mir in dem Zusammenhang mal die PTC Community mal anschauen.) VG
erstellt am: 15. Mai. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Ja logisch, diese Forum ist reines Gold wert. Jedoch sollte es für so ein Programm eigentlich selbstverständlich sein, das man solch einfache Aufgaben schon von vorn herein mit implementiert. Und Danke auch von mir nochmals an alle, die mir bis jetzt schon geholfen haben. Jedoch bleibt weiterhin das Problem, dass das Script mir leider nicht das benötigte in die Zwischenablage kopiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: ... aber soweit ich weiss bei inneo. die haben ja so ein feature in den startup tools, glaub ich. ...
Ich weiß genau, dass es in den SUT enthalten ist, weil ich das täglich nutze. Ob das PTC jemals umsetzen wird, ist eher unwahrscheinlich. Weil dies eben nicht so richtig zum Trend der 3D-Zeichnung passt, wird man wohl auch weiterhin zu Bastellösungen oder auf die Dienstleister angewiesen sein. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Diplont Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: Ja, stimmt. Löst aber weiterhin mein Problem nicht, das nichts in die Zwischenablage kopiert wird. ;-)
Wenn "Nichts" in die Zwischenablage kopiert wird, muss der Fehler darin liegen, dass der Text (xxxx.prt) nicht markiert und kopiert wird. Hast du das Skript einmal selbst ausprobiert, d.h. die Befehle auf der Tastatur durchgeklickt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Diplont. Ja, hab ich gemacht. Ich habe vor jeden 'sk' Befehl ein Apostroph vorgehängt, und diese dann einzeln wieder weggenommen und das Script dann wieder neu gestartet. Der Fehler liegt daran, das nichts in die Zwischenablage kopiert wird. Das andere funktioniert soweit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: Hallo Diplont.Ja, hab ich gemacht. Ich habe vor jeden 'sk' Befehl ein Apostroph vorgehängt, und diese dann einzeln wieder weggenommen und das Script dann wieder neu gestartet. Der Fehler liegt daran, das nichts in die Zwischenablage kopiert wird. Das andere funktioniert soweit.
Meine Antwort hat sich nicht darauf bezeogen, ob du das Skript unterbrichst und erneut startest. Funktioniert die Abfolge, wenn du es per Hand durchgespielt? 1. Strg + S drücken 2. 3 mal die Tab-Taste drücken 3. Strg + Shift + linke Pfeiltaste drücken --> wird der Dateiname markiert? 4. Strg + C drücken 5. usw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: Hallo Diplont,ich versuche das Script von 'GunnarHansen' , welches direkt vor meinem Beitrag steht, ans laufen zu bringen.
Und hast Creo2 im Einsatz??? Mach mal die Zeit im vbs grösser!
Diplont Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: Ja, wenn ich das per Hand durchspiele, dann wird der Dateiname markiert. (ich muss aber 5x Tab drücken) Ausser im Script, dann funktioniert es nicht.
Dann hast du den Fehler gerade hingeschrieben: Du musst 5xTab (sk "{TAB 5}") drücken, im Skript steht aber nur 3xTab (sk "{TAB 3}") drücken. Dann kann der Text nicht markiert sein und dadurch befindet sich auch Nichts in der Zwischenablage. Vielleicht läuft das Skript, wenn du diese Änderung machst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Nachtrag: Also, wenn ich das Script ablaufen lasse bis zu diesem Befehl sk "+^{left}" dann steht der Cursor zwar links im Eingabefeld, aber es ist nichts Blau markiert. Also folglich kann auch nichts in die Zwischenablage kopiert werden. Käse, ich weiss nicht, warum es nicht markiert wird. Vielleicht liegt es an meiner Rechnerconfig hier, da wir als Konstrukteure leider total beschnitten sind von den Rechten. Aber markieren sollte doch eigentlich funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 19. Mai. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: Der Cursor bleibt dann rechts stehen, aber immer noch nichts markiert. Käse ;-)
Kannst du den cursor mit Pfeiltaste nach links bewegen? Edit: WF5 oder Creo2 oder?? [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 19. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Diplont Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
In anderen Programmen funktioniert das Markieren eines Textes mit Strg+Shift+Links Pfeiltaste? Darfst du einen Screenshot hochladen, der den Zustand vor und nach Beginn des Markierens (Position des Cursors) zeigt? Hast du GunnarsHansens Rat befolgt und die "SleepTime" erhöht? Oder bewirkt die Zeiterhöhung keine Änderung? Hast du Kollegen bei dir gefragt, ob sie die gleichen Probleme haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
