  Voreinstellung Name fuer Zeichnung
Autor Thema:  Voreinstellung Name fuer Zeichnung (2814 mal gelesen)
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Voreinstellung damit der Name der Zeichnung als Vorschlag der Name des Parts ist?
D.h. Konstruktuer macht 3D-Teil 0024564.prt tage später der Technische Zeichner muss den Namen bei der Zeichnung erneut eingeben 0024564.drw.
Hierdurch kann es zu Fehlern kommen. Deshalb die Frage nach einer Voreinstellung...
Vielen Dank,
Michael
Michael
have you tried turning it off and on again
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr die StartupTools von Inneo? Damit geht es.
Falko
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht...
Michael
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird gesteuert durch die config-option:
rename_drawings_with_object
Klappt aber nur, wenn Modell- und Zeichnungsschablone gleich heißen.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
Thekensau
Sehen Sie sich das Profil von Thekensau an!   Senden Sie eine Private Message an Thekensau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thekensau
Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael
das könnte man doch mit einem script und der send-keys anweisung machen. Wie z.B. bei der frühen Version des Zeichnungs-öffnen scripts von marco_taylor.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010934-6.shtml#000000
LG
Sepp
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 31. Okt. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sepp,
habe es genau so gemacht und es funktioniert mit Creo...
Mapkey:
! Help Mapkey for Renaming...
mapkey ren_name ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelRename`;
! Help Mapkey for New Drawing...
mapkey new_draw ~ Command `ProCmdModelNew` ;\
mapkey(continued) ~ Select `new` `Type` 1 `Drawing`;
! Neue Zeichnung
mapkey nz @MAPKEY_NAMENeue Zeichnung;@MAPKEY_LABELNeue Zeichnung;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe C:\\temp\\Get_drawing_name.vbs
mapkey(continued) ~ Activate `rename` `Cancel`;
! New Drawing
mapkey nd @MAPKEY_NAMENew Drawing;@MAPKEY_LABELNew Drawing;\
vbs script:
'Option Explizit
WScript.Sleep 50
Dim Fi, Fso
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Sub sk(Befehl)
'wscript.echo befehl
WshShell.SendKeys(Befehl)
WScript.Sleep 50 'Zeitangabe in Millisekunden
End Sub
sk "ren_name"
sk "{TAB 6}"
sk "^c"
sk "^v"
sk "{TAB 5}"
sk "new_draw"
sk "{TAB 6}"
sk "^v"
sk "~"
sk "{TAB 1}"
sk "+^{down}"
sk "{TAB 2}"
sk " "
'sk "~"
WScript.Quit()
Vielen Dank!
Michael
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 11. Apr. 2014 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Bei mir war das "Creo 2 Problem", dass das Fenster nicht immer gaannzz aktiv war....
Also hab ich im Mapkey ed ein ekstra activate/save/activate eingebaut (mit strg+A und S):
mapkey ed @MAPKEY_LABEL Retrieve excist drawing with same name;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdWinActivate` ;~ Command `ProCmdModelSave` ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdWinActivate`;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe C:\\CAD\\PTC\\Creo2_M070\\Startup\\vbs-scripts\\ed.vbs
Hier ist das vbs dazu Hier ist auch geändert, dass das BS3 und sk "drw" erst später kommt!:
WScript.Sleep 200
Dim Fi, Fso
Sub sk(Befehl)
WScript.Sleep 500 'Zeitangabe in Millisekunden
End Sub
sk "^s"
sk "{TAB 3}"
sk "+^{left}"
sk "^c"
sk "^a"
sk "^o"
sk "^v"
sk "{BS 3}"
sk "drw"
sk "~"
WScript.Quit()
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 11. Apr. 2014 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
WScript.Sleep 200
Dim Fi, Fso
Sub sk(Befehl)
End Sub
sk "^s"
sk "{TAB 3}"
sk "+^{left}"
sk "^c"
sk "^a"
sk "^o"
sk "^v"
sk "{BS 3}"
sk "drw"
sk "~"
WScript.Quit()
Genial einfach - Einfach genial!
