Mit Unterstützung durch::
  Mapkey: Zeichnung öffnen vom Part (Seite 6)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 6 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Mapkey: Zeichnung öffnen vom Part (47543 mal gelesen)
Igzu
Sehen Sie sich das Profil von Igzu an!   Senden Sie eine Private Message an Igzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Igzu
CAD. WF2.0 M150,
Grafik: Quadro FX 1400,
P4, 2GB RAM,
Windows XP Prof. SP2
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
Ja, die Zeichnung befindet sich im Arbeitsverzeichnis.
Beim erzeugten screenshot war die Datei ...-0090.prt geöffnet. Nach Ausführen des Skriptes blieb das Skript bei der ersten Datei im Arbeitsverzeichnis ( ...-0030.prt) stehen (Bild 1).
Bei einem 2.-ten Versuch habe ich vor Ausführung des Skriptes das Wort "Test" in die Zwischenablage kopiert. Beim durch das Skript aufgerufenen Dialog "Datei öffnen" wurde dann "Test" als Dateiname eingetragen (Bild 2).
Vielen Dank im Voraus
Igzu
Marco_Taylor
Sehen Sie sich das Profil von Marco_Taylor an!   Senden Sie eine Private Message an Marco_Taylor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco_Taylor
WF4 M180
erstellt am: 06. Apr. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Befindet sich deine zu öffnende Zeichnung mit im Arbeitsverzeichnis?
Mach mal bitte einen Screenshot.
Igzu
CAD. WF2.0 M150,
P4, 2GB RAM,
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
bei mir klappt´s leider nicht.
ProE bleibt im Dialogfesnter "Datei öffnen" im Arbeitsverzeichnis stehen. Manchmal ist dort die erste Datei zum öffnen markiert. Manchmal  wird auch beim zu öffnenden Dateiname die aktuelle Zwischenablage reingeschrieben.
Es sieht so aus, als wenn das Makro bzw. Skript den Dateinamen des Modells nicht in die Zwischenabablage (Strg+c) bekommt.
Hast Du noch einen Rat?
Igzu
Marco_Taylor
WF4 M180
erstellt am: 05. Apr. 2006 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soooooooooo
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo taylor,
könntest du mal das "ö" aus dem Anhang entfernen. Dann können auch andere dein Programm ausprobieren.
Dell M50, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3
Michael 18111968
F&E & CAD
Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica
Pro/Intralink 3.4 M040
Inneo StartupTools 2009
HP XW9300
Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000 Dank!
Funktioniert einwandfrei (auch mit iLink3.4) und ist echt Gold wert!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Jörg Wahle
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Wahle an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Wahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Wahle
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, funktioniert (auch unter 3.4)
Danke+Gruss
Jörg
[Diese Nachricht wurde von Jörg Wahle am 05. Apr. 2006 editiert.]
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert das ganze auch mit Intralink (3.4) ?
Marco_Taylor
WF4 M180
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oeffneZeichnung.zip
Damit das viele Geklicker mal ein Ende hat.
Die Zeichnung muss dazu natürlich im Arbeitsverzeichnis vorhanden sein
Ihr müsst zuerst in eurer config.pro, die unter
C:\Documents and Settings\(Benutzername)\EigeneDateien\ProE_Daten\
zu finden ist, folgendes hinzufügen:
! Zeichnung öffnen
mapkey zö @MAPKEY_NAMEZeichnung öffnen;@MAPKEY_LABELZeichnung öffnen;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_save`;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe H:\\Zusatz_Prog\\zö.vbs
Mit dem Mapkey "zö" wird nun ein Script gestartet, welches automatisch die Zeichnung des aktiven Parts öffnet. Das Script muss sich in H:\\Zusatz_Prog\\
befinden. Das kann man aber auch beliebig verändern, nur muss dann der Pfad im Mapkey angepasst werden. Der Pfad sollte zudem keine Leerzeichen enthalten, da es sonst nicht funktioniert.
Das Script wird einfach mit einem Texteditor erstellt und unter dem Namen zö.vbs abgespeichert. Dazu bei "Speichern unter..." den Dateityp auf "Alle Dateien" stellen.
Das Script muss den folgenden Inhalt erhalten:
'Option Explizit
WScript.Sleep 100
Dim Fi, Fso
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Sub sk(Befehl)
'wscript.echo befehl
WshShell.SendKeys(Befehl)
WScript.Sleep 50 'Zeitangabe in Millisekunden
End Sub
sk "^s"
sk "{TAB 4}"
sk "{BS 3}"
sk "drw"
sk "+^{left}"
sk "^c"
sk "^a"
sk "^o"
sk "^v"
sk "~"
WScript.Quit()
Ich habe alle nötigen Dateien noch mal als Anhang beigefügt
Bei Fragen einfach ne email schreiben.
Um das Icon ins ProE zu bekommen, öffnet es einfach im "Microsoft Photo Editor" (oder Paint)
-> Strg+c
Ins ProE wechseln
->Tolls->Bidschirm anpassen->Befehle->Mapkeys->den zö Mapkey suchen->rechte Maustaste->Schaltflächenbild einfügen
Wem das Ausführen des Mapkeys zu lange dauert, kann auch den fett gekennzeichneten Wert heruntersetzen.
Bei mir läuft es auch problemlos mit 00.
[Diese Nachricht wurde von Marco_Taylor am 05. Apr. 2006 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
