 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Mapkey: Zeichnung öffnen vom Part (47545 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 216 Registriert: 17.04.2009 Creo 6.0.4 NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 19. Mai. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Diplont, das markieren per Hand funktioniert. Per Script hab ich das bei anderen Programmen noch nicht probiert. Ich habe das Script mal bei nem Kollegen auf seinem Rechner ausprobiert und es funtioniert auch nicht. Ich bin auch der einzige, der das hier probiert. Ich hab 2 Screenshots angehängt. Auf einem habe ich das Script bis einschließlich des Befehls sk "+{left 32}" laufen lassen und den Rest ausgeklammert. Beim anderen Screenshot habe ich das Script komplett durchlaufen lassen. Edit: Also auf dem Bild 123456.jpg steht der Cursor links, man siehts bloss leider nicht ;-) Mit erhöhung der Sleeptime habe ich auch schon rumgespielt, hat aber auch nichts gebracht. Vielleicht muss ich da mal mehr mit rumspielen. Vielleicht liegts auch WinDoof 7 ?!?! [Diese Nachricht wurde von Dekkmate am 19. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 19. Mai. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von Dekkmate:
1: Der Cursor bleibt dann rechts stehen, aber immer noch nichts markiert. Käse ;-) 2: Edit: Also auf dem Bild 123456.jpg steht der Cursor links, man siehts bloss leider nicht ;-)
Links oder rechts? Welche sleeptime hast du denn versucht? Wie sieht dein mapkey aus? WF5/creo oder Creo2? [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 19. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 19. Mai. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
In WF5 sah mein vbs so aus: WScript.Sleep 500 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 1300 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "^s" sk "{TAB 3}" sk "{BS 3}" sk "drw" sk "+^{left}" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk "~" WScript.Quit() Hier kommt nach dem TAB drei mal BS (BACKSPACE) zum entfernen des prt Geht dass bei dir besser?
Mapkey sah so aus: mapkey ed @MAPKEY_LABELexcis. drw;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_save`;\ mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe C:\\configpros\\vbs-scripts\\ed.vbs Kannst ja mal versuchen. Im Mapkey natürlich den Pfad mit c:\\abc\\ andern
G Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Gunnar, der Cursor steht links. Wir benutzen WF5. Sleeptime hatte ich mal auf 500 gestellt. Werde morgen früh das mal mit deiner Version versuchen. Script kann ich Dir leider gerade nicht schicken, da ich jetzt zu Hause sitze ;-) Werde ich Dir morgen posten. Aberdanke schonmal für Deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 20. Mai. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Gunnar, so sieht mein Script aus: 'Option Explizit WScript.Sleep 200 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 200 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "^s" sk "{TAB 5}" sk "+{left 32}" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk "{BS 3}" sk "drw" sk "~" WScript.Quit() Der Cursor stand bei meinem Test links, nachdem ich das Script einschließlich
sk "+{left 32}" hab durchlaufen lassen und denn Rest auskommentiert hatte. Ich werd jetzt mal deine Version versuchen.
erstellt am: 20. Mai. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo Gunnar, hab's gerade mit deinem Script versucht, aber das übliche, der Text wird nicht markiert und folglich nicht in die Zwischenablage kopiert. Ich hab keine Ahnung warum nicht. Liegts an Windoof 7 64Bit oder woran. Was ein Schrott. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 20. Mai. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Moin, am Script liegt es nicht, ich habe es gerade bei mir getestet. Part ist geöffnet und Drawing im aktuellen Arbeitsverzeichnis. Script aufgerufen, Zeichnung wird geöffnet. Muss also woanders dran liegen... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Wenn ich das markieren per Hand mache, dann funktioniert das markieren einwandfrei, auch in Pro/E, nur per Script markiert er mir nix. Ich habe das Script aber noch nicht in anderen Programmen ausprobiert, weil ich nicht genau weiss, wie ich da vorgehen muss, um eine Verbindung zu den Programmen zu kriegen. Da werd ich nochmal gucken müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 20. Mai. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Ausprobiert und für nicht tauglich befunden nee, klappt leider auch nicht, so ein käse. ein anderer ansatz wäre vielleicht, wenn ich mit vbs direkt auf das modell zugreifen könnte. oder mit vb. aber für vb kann ich keine umgebung installieren. müsste das sonst ohne machen, aber ich kenne ja die ganzen Prozeduren nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,am Script liegt es nicht, ich habe es gerade bei mir getestet. Part ist geöffnet und Drawing im aktuellen Arbeitsverzeichnis. Script aufgerufen, Zeichnung wird geöffnet. Muss also woanders dran liegen...
By the way.. Wenn du INTRALINK oder PDMLink hast, braucht du nicht die drw im Workspace zu haben. Die drw wird automatisch geholt, wenn mann den mapkey fährt. Oder wenn man OPEN und den kompletten namen schreibt zB. 12345678.drw [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 21. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Nee, haben wir leider auch beides nicht. Naja egal, muss ich wohl warten, bis wir Creo2 bekommen mit den SUT. Da isses ja von vornherein drin ;-) Ausser, es fällt einem noch eine Lösung ein vielleicht. Trotzdem Danke an alle !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
 Beiträge: 159 Registriert: 25.05.2014 Creo Parametric 6.0 Windchill PDMLink 11.1 Ansys Workbench 2020R1 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2015 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hat jemand vielleicht noch einen Tipp für mich, wie ich zwei Werte nacheinander vom Windows-Zwischenspeicher in die VBS-Datei auf Variablen übergebe und wieder ausgebe (vielleicht auch wieder nacheinander in den Zwischenspeicher lade und dann über "^v" ausgebe)? Hintergrund ist das Eintragen von "Name" und "Üblicher Name" beim Anlegen einer neuen Zeichnung abgeleitet vom Modell... Ich wäre mittlerweile echt für Hilfe dankbar, weil wir die Eingaben immer doppelt machen müssen (erst fürs Modell dann für die Zeichnung). [Diese Nachricht wurde von Creoianer am 23. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SandroBless Mitglied Masch.Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 22.04.2015
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Da wir mit verschiedenen CAD's arbeiten, ist das Thema sehr aktuell. Habe darum etwas rumgepröbelt für unser Creo 2. Grundsätzlich habe ich alles von Marco_taylor (1. Beitrag) übernommen. Dabei habe ich bemerkt, dass Creo partout nicht in den "schreibmodus" will, wenn ich Ctrl+S eingebe. Also funktionieren Zeile 3 + 4 nicht. Tabulator und Pfeiltasten funktionieren aber. Darum habe ich das Script wie folgt abgeändert: sk "^s" sk "{TAB 3}" sk "{left 4}" sk "+^{left}" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk ".drw" sk "~" Hoffe einigen geholfen zu haben. Edit: Habe gerade bemerkt, wenn man mehrere Fenster offen hat, ist Creo nicht eindeutig in der Lage, das aktive Fenster zu erkennen und nimmt (meistens) das vorhergehende....? Erst wenn man einen Parameter o.ä. editiert funktioniert das Script einwandfrei..? Weiss da einer eine Erklärung? Funktioniert auch nicht, dem Script ein Ctrl+A vorzusetzen (aktiviere Fenster)...? [Diese Nachricht wurde von SandroBless am 22. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
magge84 Mitglied Dipl.-Ing. (Entwicklung)
 Beiträge: 66 Registriert: 04.09.2008 Solid Works 2018 + PDM Windows 10 64-bit HP Z-Book Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo, das Problem mit dem aktiven Fenster erkennen hatte ich auch. Ich habe das folgendermaßen "umschifft". Hier der Mapkey, der das VB-Skript aufruft: mapkey zö @MAPKEY_NAMEObjektzeichnung öffnen; @MAPKEY_LABELObjektzeichnung öffnen;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelOpen` ;\ mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe C:\\Zusatz_Prog\\zöc.vbs Mit dem Befehl "~ Command `ProCmdModelOpen`" würde Creo ein neues Teil öffnen. Daher bleibt das aktuelle Fenster aktiv. Meine SK-Befehle im Skript schauen dann so aus: sk "%" sk "f" sk "f" sk "r" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk "{END}" sk ".drw" sk "~" So funktioniert es bei mir einwandfrei! Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Bei mir sieht das Skribt so aus: WScript.Sleep 50
Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 200 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "^s" sk "{TAB 3}" sk "+^{left}" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk "{BS 3}" sk "drw" sk "~" WScript.Quit() Obwohl Schreibmodus nicht da ist geht das kopieren mit sk "+^{left}" Das entfernen von .prt/asm kommt dann später mit sk "{BS 3}" mfG Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-ralf Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 12 Registriert: 16.09.2013 Creo3.0 Windchill 10.2 M020 Solidworks 2021+PDM seit Nov. 21
erstellt am: 08. Sep. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo, hast du noch eine Lösung zu deinem Problem gefunden? Wir haben auch WF5 und WIN7 64bit. Hab das gleiche Problem. Mit Hand funktionierte es aber im Script leider nicht. Es wird nichts kopiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo, dieses Thema wurde ja schon hinlänglich in verschiedensten Threads behandelt. Mein Tipp: Probier' den Umweg über "Umbenennen". Da ist die Zeichenfolge von ProE aus schon markiert. Dann klappts auch mit dem kopieren. Alternativ kann man das ganze auch über die VB-Api umsetzen. Läuft wesentlich stabiler und man hat kein Copy / Paste - Problem. ------------------ Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Justus01 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 23.02.2017
erstellt am: 30. Jun. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallöchen liebe Gemeinde, wir sind in unserer Firma vor kurzem von WF5 auf Creo 3.0 umgestiegen. Da es sehre mühselig ist wenn man in einer ASM arbeitet eine passende Zeichnung für das dazugehörige PRT zu finden bin ich in dieses Forum gestolpert  Wie oben beschrieben habe ich die Config.pro angepasst und das Script eingefügt. (siehe 1. beitrag) Beim ausfürer dess Mapkeys endet der Weg beim Fenster "Datei Öffnen" Mir ist aufgefallen das dasss "Programm" nicht den richtigen PRT-Namen in den Zwischenspeicher nimmt. Ich hoffe es kann mir hier jemand weiter Helfen oder im idealfall hat jemand Creo 3.0 und dieses Problem schon gelöst.  Mit freundlichen Grüßen Der Justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klemm Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 18.08.2017
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Bei uns hatten die Skript aus diesem Forum mit Creo 2 nicht so richtig funktioniert. Ich habe Sie daher überarbeitet. Jetzt kann man mit zö die Zeichnung zum Modell öffnen und mit za wird die Zeichnung angelegt. Es ist wieder eine Zusammenarbeit aus Mapkey und VB Skript notwendig. Der Pfad zum Skript muss natürlich angepasst werden... ! Zeichnung öffnen (Aufruf vom Umbennen zur Menüaktivierung erforderlich!) !================================================ mapkey zö @MAPKEY_NAMEZeichnung öffnen;@MAPKEY_LABELZeichnung öffnen;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdWinActivate`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdModelRename` ;\ mapkey(continued) ~ Activate `rename` `Cancel`;\ mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe U:\\ProConfig\\3dpro\\stds\\Creo2\\config\\zö.vbs !================================================ ! neue Zeichnung erstellen (Aufruf vom Umbennen zur Menüaktivierung erforderlich!) !================================================ mapkey za @MAPKEY_NAMEZeichnung anlegen;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELZeichnung anlegen;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdWinActivate`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdModelRename` ;\ mapkey(continued) ~ Activate `rename` `Cancel`;\ mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe U:\\ProConfig\\3dpro\\stds\\Creo2\\config\\za.vbs Und hier das VB Skript za.vbs 'Option Explizit WScript.Sleep 200 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 00 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "%ffr" sk "^c" sk "^a" sk "^n" sk "^v" sk "{TAB 3}" sk "{DOWN}" sk "{TAB 3}" sk "{DOWN}" sk "{TAB 3}" sk "{DOWN}" sk "~" WScript.Quit() Und hier das VB Skript zö.vbs
'Option Explizit WScript.Sleep 300 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 00 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "%ffr" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk ".drw" sk "~" WScript.Quit() Viel Spass
[Diese Nachricht wurde von Klemm am 18. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hi Klemm !!! Wahnsinn, das funktioniert !!!!! Nach so langer Zeit endlich ne Lösung !!! Weiss zwar nicht, was genau jetzt anders ist, kann mir aber vorstellen, das es ander ersten Sendkey-Anweisung liegt sk "%ffr" Weiss auch nicht, was die genau bewirkt !!! Iss mir aber auch komplett wurscht, weil's funzt !!! Vielen Dank und Schönes WE !!! Ü's sind unterwegs !!! (Lebensretter) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klemm Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Das Problem liegt bei Creo. Wenn man das Modell geöffnet hat und danach direkt ALT + FFR aufruft, dann sind die Menüs von Creo nicht aktiv und der Befehl kann nicht ausgeführt werden. Über das Mapkey wird zuerst das Dateimenü aktiviert. Jetzt ist Creo bereit Tastaturbefehle vom VB Skript auszuführen auszuführen. Und das alles nur, weil man mit den Mapkeys die Zwischenablage nicht nutzen kann. Ich weiß zwar nicht was die bei PTC rauchen, aber das Zeug scheint übel zu sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beemer328 Mitglied Konstrukteurin Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 104 Registriert: 22.10.2008 Intel XEON E3-1280 32GB Ram, Quadro P4000 Win 10 64bit Catia V5R24 Solidworks 2018
erstellt am: 22. Aug. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Für alle, bei denen das Kopieren nicht funktionierte, hier meine Abwandlung für das Erzeugen einer gleichnamigen Zeichnung. Ich benutze WF4. in die config.pro einfügen: !################################################################## mapkey zneu @MAPKEY_NAMEZeichnung erstellen;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELneue Zeichnung erstellen;\ mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe c:\\pfad\\ze.vbs !zum Start des Umbenennen-Dialogs mapkey zz @MAPKEY_LABELumbenennen;~ Command `ProCmdModelRename`; !################################################################### 'Option Explizit
'WScript.Sleep 200 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 500 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub 'mapkey zz ausführen sk"zz" WScript.Sleep 500 sk "^c" sk "^a" 'zurück gehen, neue Datei erstellen und Namen einfügen sk "^a" sk "^n" sk "^v" 'Feld "Zeichnung" wählen sk "{TAB 3}" sk "{DOWN}" sk "{TAB 3}" sk "{DOWN}" sk "{TAB 3}" sk "{DOWN}" sk "{TAB 4}" 'definitiv Zeichnung mit gewähltem Namen erstellen sk "~" '"Leer mit Formatierung" wählen sk "{TAB 1}" sk "{DOWN}" 'optional Zeichnungsrahmen wählen 'sk "{TAB 2}" 'sk " " 'sk "xyz.frm" 'sk "%f" 'sk "~" WScript.Quit()
------------------ Grüße Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
 Beiträge: 254 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 07. Mai. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
Hallo zusammen, habe seit kurzem Creo4. Habe nun die Mapkeys von "Klemm" installiert. "VÖ" funktioniert auf anhieb. "VA" funktioniert leider nicht - habe das Gefühl, Creo will, statt eine Zeichnung mit gleichem Namen anzulegen, ein weiteres Teil mit gleichem Namen anlegen, was natürlich nicht geht und eine entsprechende Fehlermeldung kommt. Hat einer ein Lösung für das Problem? Verstehe nicht wirklich, was sich hinter den {TAB 3} und {DOWN} - Befehlen verbirgt. Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 07. Mai. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
CREO 4 M040: Bei uns geht das nicht - 3 Arbeitsplätze ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... [Diese Nachricht wurde von inazuma am 07. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
jepas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 24.01.2016
erstellt am: 07. Feb. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco_Taylor
