  Problem mit Vista
Autor Thema:  Problem mit Vista (2624 mal gelesen)
Das Pferd
Sehen Sie sich das Profil von Das Pferd an!   Senden Sie eine Private Message an Das Pferd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Das Pferd
Windows XP
ProEngineer WF3 - Studenten Version -
erstellt am: 07. Feb. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Da mein Rechner momentan nicht funktioniert habe ich nen Laptop von einem Freund zum Arbeiten geliehen bekommen(hat Vista Home). Wollte da Jetzt Pro E WF3 Installieren, aber es kann nicht geöffnet werden.
jetzt habe ich mir einige beiträge durchgelesen zum Thema, und gelesen dass es mit einer "M090" version gehen soll (falls ich es richtig verstanden hab).
Woher bekomm ich sie? Und geht das auch mit meiner Studenten Lizenz?
Mit freundlichen Gruß, Das Pferd
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Das Pferd 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Deiner Lizenz wird es überhaupt nicht gehen.
Die ist auf die MAC-Adresse Deines Rechners lizensiert.
Du müßtest das ganze auf den Rechner Deines Freundes umlizensieren lassen.
Da die Studentenversion immer eine sehr frühe Wochenversion ist, kann es sein, das Vista tatsächlich nicht unterstützt wird.
Die M060 ist eine Wochenversion der Kommerziellen Version.
Dann bleibe Dir nur die WF4.
Meike
Das Pferd
Windows XP
erstellt am: 07. Feb. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für die Antwort,
Ich hab die Lizenz datei beim Installieren neu generiert, es wurde auch zu ende Installiert, aber wenn ich ProE Öffnen will macht er nichts, er läd nur ganz kurz, danach nichts mehr.
Das wäre jetzt sehr schlecht, da ich mir für den letzten rest des Studiums eigentlich keine neue Version kaufen wollte...
falls noch jemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen, Das Pferd!
Wyndorps
erstellt am: 07. Feb. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Das Pferd 10 Unities + Antwort hilfreich
Einmal ganz abgesehen davon, dass Du eindeutig gegen die Lizenzvorschriften verstösst, indem Du auf dem Rechner Deines Kumpels eine weitere, parallel nutzbare Pro/E-Version zu installieren versuchst, funktioniert die WF3-Studentenversion sowie nicht unter Vista.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 07. Feb. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Das Pferd 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du die Netzwerkkarte deines alten Rechners in einen anderen XP-Rechner einbauen ? Dann kannst du ProE mit dem vorhandenen Lizenzfile wieder zum Laufen bringen.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 07. Feb. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Das Pferd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Das Pferd:
Hallo Zusammen!
Da mein Rechner momentan nicht funktioniert...
@Wyndorps
Das hört sich nur bedingt nach parallel nutzbar an.
Ford P.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Feb. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Das Pferd 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor Ihr hier irgendwas umbaut:
Wenn die Studentenversion auf dem anderen Rechner sauber deinstalliert wird oder der Rechner bzw. die Platte formatiert wurde, kann man doch legal eine neue Lizenzdatei anfordern, oder?
Sag uns besser gleich, wenn Du versuchst eine Raubkopie zu installieren - das käme im Laufe des Beitrags eh raus...
Gehen wir mal davon aus, dass alles legal ist, dann kann man die Wifi3Edu doch durchaus (vielleicht sogar halbwegs stabil) auf Vista zum Laufen bringen!
Klar wäre ein XP zu bevorzugen, aber hast Du auf dem geliehenen Rechner eine Wahl XP zu installieren?
Wenn ja, dann mach das.
Woran hängt's denn? Gibt es Fehlermeldungen? Was sagen die Pro/E-Protokolldateien im Pro/E-Startverzeichnis??
Wie erfahren bist Du mit der Pro/E-Installation? Welche Probleme hast Du bei der Installation auf Deinem alten Rechner gelöst? Hast Du das jetzt schon alles abgecheckt?
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Das Pferd
Windows XP
erstellt am: 07. Feb. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, Natürlich will ich nix Illegal parralel nutzen, ich muss nur momentan mit ProE arbeiten und ein Freund war so nett mir sein Rechner zu leihen, danach deinstalliere ich es natürlich auch wieder, denn man will ja kein Ärger und mein freund will auch kein ProE^^
ich hab mal nachgefragt aber auf sein Rechner kann ich kein XP installieren.
Bei meiner Installation unter XP gab es keine Probleme damals.
wie gesagt Installiert ist, er läd ganz kurz (sehe ich am Mauszeiger ^^) danach aber nicht mehr, im Task manager läuft kein Task und auch kein Prozess wovon ich denke dass er mit ProE zu tun hat.
ProE habe ich auf meinen Rechner ca 3mal Installiert, 2mal mit Structural/Thermal (is bei Studentenversion)
keine Fehlermeldungen,
Ich finde keine Fehler protokolle, (habe hier geschut: C:\Programme\ProENGINEER Student Edition)
Ich such noch ein wenig weiter, wenn ich was finde schreib ich es hier wieder rein.
danke nochmal^^
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 07. Feb. 2009 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Das Pferd 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlermeldungen werden ins Arbeitsverzeichnis geschrieben, std.out und std.err.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 08. Feb. 2009 05:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Das Pferd 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geht darauf eben auch kein Pro/E.
Könnte vielleicht daran gelegen haben, weil es XP war.
Schau in dem Verzeichnis, in dem Du Pro/E startest.
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Feb. 2009 05:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Das Pferd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
So lange seine Lizenz legal erworben und eben nicht von vorneherein raubkopiert ist (wie in so vielen anderen Fällen hier schon zu lesen), halte ich das für verschmerzbar.
Hier fehlt es allerdings offenkundig an der erforderlichen Einsichtsfähigkeit.
Wyndorps
erstellt am: 08. Feb. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Das Pferd 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meiner Kenntnis läuft die WF3-SE normalerweise nicht unter Vista. Den Grund hatte Meike bereits geschrieben: Die SE-Versionen werden aus sehr frühen Wochenversionen abgeleitet und danach nicht weiter entwickelt.
Es gab allerdings Studenten, die es mit einigem Aufwand geschafft haben sollen, diese mehr schlecht als recht trotzdem doch unter Vista ans Laufen zu bringen. Ich weiß aber nicht wie.
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Das Pferd 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur der Vollständigkeit halber:
Ich setze privat eine WF3 PE (Nodelocked auf USB Netzwerkkarte) ein, die meines Wissens nach vom Softwarestand her der SE entspricht. Meine Erfahrungen mit Vista bisher:
Die WF3 startet und läßt sich benutzten. An der Stelle ist aber auch schon Schluß. Die Performance bei einfachen Modellen im schattierten Modus ist annehmbar (Geforce 8800 GTX mit Athlon 64x2 4600 und 3GB RAM bzw 6800 GT mit Ahtlon 64 4000 und 2GB Ram), täglich arbeiten möchte ich damit nicht. Komplexere Modelle oder Drahtmodelldarstellung sind sehr langsam. Im Skizzierer treten größere Probleme auf. Maße werden teilweise sehr dünn oder garnicht angezeigt. Ein Verschieben von Maßen hat immer ein bis zwei Gedenksekunden zur Folge. Die Verwendung der graphics win32gdi bringt keine Besserung.
Die gleiche Hardware macht unter XP keine Probleme. Hier ist flüssiges Arbeiten möglich.
Für mich steht folgendes Fazit: wenn ich ProE nutzen will, boote ich XP.
Ansatzpunkte für den Fragensteller:
    Neuinstallation von ProE in C:\PTC\Wildfire3SE oder ähnliches. Wichtig beim Installationspfad: keine Leerzeichen im Verzeichnisnamen verwenden und außerhalb von Programme (Softlink) bzw. Program Files (Hardlink) installieren. Andernfalls kann es sein, dass dir UAC einen Strich durch die Rechnung macht (Stichwort Schreibrechte).
  • ProE als Administrator starten (in den Eigenschaften der Verknüpfung einzustellen)
  • neue Platte in den Rechner und XP installieren. Das wäre meine bevorzugte Lösung.
    Vorteile: Dein Freund behält sein Vista und du kannst mit XP arbeiten. Das Booten des richtigen OS geht bei heutigen Mainboards bequem über ein Bootmenü, in dem man das richtige Laufwerk aussuchen kann (Augen auf beim POST). Das Einrichten dauert keine 2 Stunden, wenn man außer ProE keine weitere Software installieren muss.
    Gruß Marco
  • K_H_A_N
    Dipl.-Ing. (freiberuflich)
    erstellt am: 09. Feb. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Das Pferd 10 Unities + Antwort hilfreich
    "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
    Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
    Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
