  Mittellinien für die Zeichnung bei Zug-KE
Autor Thema:  Mittellinien für die Zeichnung bei Zug-KE (4583 mal gelesen)
kevmaster
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von kevmaster an!   Senden Sie eine Private Message an kevmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kevmaster
Pro/E WF 3.0 M240 x64 auf 64bit Lenovo ThinkStation 6493-D46
[NVIDIA Quadro FX 4600 768MB; 16GB RAM]
Pro/E WF 5.0 M050 x64
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe für eine kleine Anlage Rohrleitungen per Punktdefinition, Kurve und Zug-KE verbunden.
In der Zeichnungsableitung sollten jetzt zumindest die Mittellinien dargestellt werden. Ich komme
da leider aber nicht weiter.
Gibt es eine Möglichkeit sich die Kurve selbst in der Zeichnung anzeigen zu lassen?
Oder hat vielleicht jemand noch eine ander Idee?
Ich weiß, dass man Rohrleitungen sinnvollerweise mit dem Piping Modul in das Modell integriert.
Allerdings hatte ich bisher noch keine Zeit mir den 3-tägigen Kurs von INNEO zu gönnen.
Für eure Antworten schon jetzt vielen Dank.
Würde man die positiven Dinge jedes verfügbaren CAD-Programms miteinander kombinieren, würde vielleicht auch alles nach den Wünschen des Konstrukteurs funktionieren.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du es nicht über das Zug-KE machst sondern dafür #Einfügen#Spezial#Rohr nimmst, dann ist auch eine "Mittellinie" vorhanden. Dazu ist kein Piping notwendig
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kevmaster:
... Punktdefinition, Kurve und Zug-KE verbunden.
In der Zeichnungsableitung sollten jetzt zumindest die Mittellinien dargestellt werden. ...
Wenn ich so etwas darzustellen habe, ändere ich den Linestyle der Kurve auf Mittellinie (markieren bis der ganze Zug hervorgehoben ist dann RMB Properties und Mittellinie wählen), lege das auf eine separate Folie (im Folienbaum per Cut & Paste) und kann diese Kurve dann in der Zeichnung nach gusto ein- und ausblenden.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Rohr-KE hat er aber den Vorteil, dass er die Kurve nicht erstellen muss. Es sind nur die Punkte notwendig. Allerdings sind dann auch die Einflussmöglichkeiten etwas eigeschränkt.
kevmaster
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten. ich werde mal beide Varianten testen!
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Udo,
nun weiss ich auch wo es Sinnvoll wäre mit dem Rohrbefehl zu arbeiten.
CadKD
kevmaster
erstellt am: 04. Dez. 2008 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nur nochmal zur Info:
habs jetzt über das Rohr-KE gelöst und das ist recht einfach, da man nicht alle Linientypen
extra bestimmen muss.
Werd ich demnächst auch immer machen, wenn solche Probleme wieder auftreten. Die andere
Variante funktioniert auch (teilweise), aber in meinem Fall irgendwie nur, wenn ich den
Körper (also das Rohr selbst) unterdrückt habe. Und das ist ja nicht der Sinn. Danke euch
beiden nochmal für die Hilfe!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
Anmerkung dazu Bis WF2 wird die Mittelline von der Volumengeometrie verdeckt
ab WF3 Zeichnungs-Konfiguration-Option hlr_for_datum_curves no
Alois
