  alle config einträge
Autor Thema:  alle config einträge (3347 mal gelesen)
christoph5115
Sehen Sie sich das Profil von christoph5115 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph5115  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph5115
VISTA, WF4
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat vielleicht jemand eine Liste
mit allen möglichen Config eintragen.
DANKE Chris
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 05. Nov. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du!!!!
Im Netz gefunden!!!
[ModEdit] Download der Dokumente entfernt. Klärung über die Rechte zur Veröffentlichung per PM [/ModEdit]
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E ....
daengl
Inbetriebnahmeinscheniör
Sehen Sie sich das Profil von daengl an!   Senden Sie eine Private Message an daengl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daengl
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten gibt es irgendwo im proE-Installations-Verzeichnis eine configoptions.pdf (einfach danach suchen), wo alle (offiziellen) Einträge zusammengefasst, erklärt und die Änderungen zur vorherigen Version beschrieben sind.
mfg daengl
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal hier
[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011781.shtml#000002][/URL]
schauen...
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch der Klassiker:
crossfire von arossbach http://www.geocities.com/arossbach/proe.html
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
Dokument9.pdf
schau mal
edit
Kann jemand die PDF öffnen?
Bei mir klapps nicht, kann aber auch an meiner Kiste liegen
tausend und einen Gruß
Tom
Wer von sich behauptet keine Fehler zu machen, hat mit dieser Behauptung bereits einen ganz großen Fehler gemacht ;-)
In der Kürze liegt die Würze.
[Diese Nachricht wurde von tobu am 06. Nov. 2008 editiert.]
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, kann es öffnen...
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach bei PTC das Dokument herunter laden.
Hierfür muß man sich mit seinem Account einloggen.
Und dann bei Dokumenttyp die config Optionen angeben.
Ansonsten gibt es eine Liste (allerdings ohne Erklärung) bei Olaf Corten.
Hier sind auch die Hiddenconfigs zu finden.
Meke
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
Im <loadpoint>/text gibt es eine Datei namens config.cdb
Darin stehen alle Optionen mit den gültigen Werten (ohne hidden options).
Mit der hatte ich damals angefangen, meinen Pro/E zu konfigurieren. Kopieren, einfach alle Optionen mit sinnvollen Werten belegen und auseinandersortieren nach .sup, .pro und <startdir>/.pro
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
christoph5115
VISTA, WF4
erstellt am: 06. Nov. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen DANK
an allen Beteiligten
Robi wan Kinobi
ProE WF3 M170
erstellt am: 06. Nov. 2008 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robi wan Kinobi:
Guckst du!!!!
Im Netz gefunden!!!
Dann hier den Link, damit sich jeder die Dateien runterladen kann!!!
http://www.seabearsoft.de/index.php?section=download
Ich hoffe nicht, das ich mir bei jederm Versuch, zu helfen, erst überlegen muss, ob ich eine
schriftliche Genehmigung brauche oder nicht. Dateien aus einem öffentlichen Download zu streichen,
finde ich ein wenig übertrieben.
Robi wan Kinobi
Wyndorps
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe nicht, das ich mir bei jederm Versuch, zu helfen, erst überlegen muss, ob ich eine schriftliche Genehmigung brauche oder nicht. ...
Nein, eine schriftliche Genehmigung benötigt man nur in besonderen Fällen, aber das Überlegung bzgl. dessen, was man weitergibt muss man sorgfältig anstellen.
Im konkreten Fall werden von einer Firma oder Privatperson Daten öffentlich zur Verfügung und allgemeinen Verwendung bereit gestellt.
Im Disclaimer der Seite heißt es ausdrücklich:
"... Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte und Werke sind urheberrechtlich geschützt.  [...] Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.
Links zur Website des Anbieters sind jederzeit willkommen und bedürfen keiner Zustimmung durch den Anbieter der Website. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit Erlaubnis zulässig. ..."
Damit ist klar benannt, dass die Weitergabe der Daten ohne den Link auf die Ursprungsseite eine Verletzung des Urheberanspruches darstellt.
... Diese Dateien aus einem öffentlichen Download zu streichen, finde ich ein wenig übertrieben. ...
Das ist absolut nicht übertrieben, sondern kann im Extremfall entscheidend für den Fortbestand dieses (herausragenden) Forums sein.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich hoffe nicht, das ich mir bei jederm Versuch, zu helfen, erst überlegen muss, ob ich eine schriftliche Genehmigung brauche oder nicht. Dateien aus einem öffentlichen Download zu streichen, finde ich ein wenig übertrieben.
Nein, bei jedem Versuch musst du nicht überlegen.  Wenn du in deiner Antwort ausschließlich deine Worte zur Umschreibung der Antwort nutzt. Sobald du aber anderer Leute Arbeit nutzt, ist es eben vorbei mit Lustig. Und ich empfinde es in dem Fall als unpassend, sich über die Vorgehensweise zu beschweren, zu der die Moderatoren oder Administratoren verpflichtet sind.
Leider ist dank der elektronischen Medien der Urheberschutz anscheinend etwas aus dem vorigen Jahrhundert und heute keiner Beachtung mehr wert.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Robi wan Kinobi
ProE WF3 M170
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte weder vor, mich zu beschweren noch empfinde ich das Urheberrecht als ein Relikt aus dem vorigen Jahrhundert.
Ich habe bloß meine Meinung geäußert und den dazugehörigen Link eingestellt.
Robi wan Kinobi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte weder vor, mich zu beschweren ...
Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich beim Lesen Deiner Antwort gerade meine kritischen 5 Minuten hatte, was normalerweise nur 3 mal in einer Viertelstunde passiert. In dem Fall bitte ich natürlich sehr höflich um Entschuldigung.
Robi wan Kinobi
ProE WF3 M170
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht nötig, vielleicht sollten jeder mal kurz raus gehen und irgendwo gegen treten, soll in solchen Momenten auch helfen.
Ich habe nach der Streichung der Dateien Kontakt mit den Betreibern der Website www.seabearsoft.de  aufgenommen, um einer Klärung des Sachverhaltes entgegenzukommen. Die Genehmigung zur Veröffentlichung der Dateien mit Angabe auf die Quelle, besagte Website liegt jetzt vor, eine Kopie der E-Mail werde ich Moderator U.Suess zukommenlassen.
Ich hoffe, das jetzt das Problem, welches in keinster Weise meinerseits hervorzurufen beabsichtigt war, aus der Welt geschafft ist!
Robi wan Kinobi
Wyndorps
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte hier niemandem auf die Füße oder sonst wo hin getreten werden.
Da man mittels Copy&Paste viel zu leicht "quellenfrei zitieren" kann, muss einfach das Bewusstsein für die Urheberschutzproblematik geschärft werden, welches im konkreten Fall erklärtermaßen nicht vorhanden war.
Ich finde es ausgesprochen löblich,
1) dass die cad.de-Moderatoren bei der Gefahr von Urheberschutzverletzungen erkennbar einschreiten.
2) dass Robi wan Kinobi sich unverzüglich um Nachlieferung der Genehmigung bemüht hat.
3) dass der Betreiber der zitierten Webseite seinerseits sauber zitiert und sogar die Quelle für den Ursprung seines Disclaimers angegeben hat.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Ich schließe mich an!
...weil ich finde, dass hier doch im Grunde alles richtig gelaufen ist.
* Robi wan Kinobi hat freundlicherweise Hilfe geleistet und dabei fremde Daten veröffentlicht
* Udo ist seinem Amt nachgegangen und hat rechtliche Bedenken angemeldet
* Robi wan Kinobi hat sofort und freiwillig die rechtliche Seite abgeklärt
davon kann man doch nur träumen.
Bitte, fühlt euch nicht gegenseitig angegriffen und seid wieder lieb zueinander
Baste
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
