  Config Eintrag zum Config laden
Autor Thema:  Config Eintrag zum Config laden (3805 mal gelesen)
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche nach einem Config-Eintrag mit dem ich Pro/E beim Starten automatisch eine zweite Config laden lassen kann.
Hat jemand ne Idee wie ich das hinkrieg?
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu gibt es keinen config-Eintrag...
Die configs werden der Reihe nach aus dem Text, dem Home und dem Startverzeichnis geladen.
(oder war es text, Start, Home?)
Über ein batch beim Start kann man auch beliebige configs zusammenkopieren.
So machen das z.B. die Staruptools von Inneo.
Beste Grüße,
Max
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Widmann:
42
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau!
Oder Du hängst per Batch-Befehl an eine vorhandene config etwas hinten dran:
ECHO Zusatz.pro >> config.pro
Die weitaus einfachere Methode wäre allerdings, sich mit dem Admin zu verständigen und die gewünschten Änderungen in die Original-config einzuarbeiten.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Andreas Widmann
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die schnellen Antworten
ich bin der Admin und hätte gerne die Server und die Userconfig als separaten Eintrag unter #Tools#Optionen drin.
Dadurch wäre es optisch getrennt und der User könnte seine Config direkt aus Pro/E heraus abspeichern.
Wir haben die Startuptools, aber die bin ich gerade dabei zu ersetzen.
Bei "Eigene Dateien" hab ichs schon versucht, aber wenn ich da eine config reinlege lädt Pro/E diese nicht.
"Eigene Dateien" ist doch das Verzeichnis das mit "Home" gemeint ist, oder?
Kann ich Pro/E noch anderweitig dazu bringen beim oder sofort nach dem Start automatisch eine zweite Config nachzuladen?
Gruß Andreas
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht so einfach leider nicht.
Na dann schau doch mal in die StartupTools und begutachte den Batch-Mechanismus mit dem die verschiedenen Start-Dateien zu einer config.pro zusammenkopiert werden - toll, oder?
CAD.DE macht Spaß!
Andreas Widmann
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich danke Euch allen.
Den Mechanismus zum Zusammenkopieren hat Inneo gut gelöst, aber den programmier ich mir selbst, ich hab da nämlich noch nen Sonderwunsch den ich reinmach    (und der geht definitiv im Gegensatz zu meinem Wunsch hier).
Mit eurer Unterstützung hab ich mich jetzt entschieden das Vorhaben fallen zu lassen und eine zusammengesetzte Config.pro zu verwenden die einfach ins "text"-Verzeichnis gespielt wird. Denn in diesem Fall heiligt mir der Zweck nicht die Mittel.
Ich geb ne Runde U's aus
Wünsch euch allen noch ne schöne Woche!!
Gruß Andreas
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Na 42 Ideen ...
Wie auch immer, wenn Du unter #Tools; #Optionen ganz oben mal schaust, siehst Du, dass dieses Werkzeug sehr wohl die verschiedenen configs filtern kann.
Also sinnvoll:
config.sup - Unveränderliche Firmenfestlegungen
config.pro - der ganze Rest incl. gemeinsamer Mapkeys, beides im <loadpoint>\text
config.pro - im Startverzeichnis des Users mit den individuellen Ergänzungen.
Das ist der Standard schlechthin. So sieht es seit Jahr und Tag in den meisten Firmen aus, hier und da noch mit ein paar Feinheiten, z.B. das Zusammenkopieren einer user.pro mit einer standort.pro im Startverzeichnis (wegen der Drucker & Plotter).
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
maschinenbauheit
erstellt am: 14. Okt. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Es bietet sich auch an, zum Laden verschiedener Configs sich je einen Mapkey zu erstellen, die man dann alle in einem eigenen Usermenü zusammenfasst.
So mach ich es für verschiedene Sachen, wie Umschalten von globalen auf lokale Symbole, Modellbaumeinstellungen (hab ich 3 eigene, die der Firma ist Schrott!) usw.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Ideen,
Mapkey kommt nicht in Frage weil ich ja die "Firmenconfig" einspielen will und die muss automatisch gehen.
==> also ab damit ins Text-Verzeichnis und fertig
Eine Config soll dem User zur Verfügung stehen in die er seine Einstellungen eintragen kann. Diese soll auf dem Server liegen und beim Start automatisch geladen werden.
==> Eigenen Ordner auf dem Server anlegen und da die Userconfig rein.
Eintrag in der Serverconfig zum Laden einer weiteren Config geht anscheinend nicht
==> Lösung bis jetzt: Serverconfig und Userconfig automatisch zusammenkopieren lassen und dann ins Text-Verzeichniss kopieren.
Das Arbeitsverzeichnis wechselt oft bzw. existiert nicht wenn mit Windchill gearbeitet wird.
==> Keine Config in dem Arbeitsverzeichnis
Meine letzte Frage noch:
In der Pro/E Hilfe steht dass Pro/E der Reihe nach aus Text-Verzeichniss, Login-Verzeichniss und Arbeitsverzeichniss die Configs automatisch lädt....
Wo ist das Login-Verzeichnis?
Wenn ich dem Vorschlag von Bergmax folge und die Eingabeaufforderung aufmach lande ich direkt auf C:\, ich glaube nicht dass das mein Loginverzeichniss ist, oder?
Um das ganze nochmal zu erklären, meine Idee war dass nach dem Pro/E start unter #Tools#Optionen nicht eine zusammengesteckte sondern 2 Config-Dateien geladen werden. Das ist aber kein Muss, und da die einhellige Meinung ist dass das auch nicht geht und die Methode einer zusammengesteckten Config.pro auch ganz gut funktioniert habe ich keine Probleme diese auch einzusetzten, war eben nur eine Idee.
Wenn mir aber trotzdem noch jemand sagen könnte wo dieses Loginverzeichniss ist wäre ich glücklich
Gruß Andreas
K_H_A_N
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Das <loadpoint>\text-Verzeichnis scheint klar zu sein, config.sup und config.pro da rein für den Firmenstandard.
2. Das Login-Verzeichnis dürfte %HOMEDRIVE%\%HOMEPATH% sein, das bekommst Du, wenn Du (am besten aus der Pro/E-Sitzung heraus) eine DOSe aufmachst und SET eingibst.
3. Auf diesem Weg bekommst Du auch das Startverzeichnis, wenn Du das gleich nach dem Pro/E-Start machst.
Sowohl HOMEDRIVE , HOMEPATH als auch das Startverzeichnis gehören eingestellt, die ersten beiden im OS, letzteres im Link zu Pro/E (?) oder wahrscheinlicher in der Windchill-Konfiguration. Ggf mal im passenden Forum fragen, wie das geht.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
den Ordner gibt es doch in den STOOLS schon. Ich würde hier den Usern aber nicht unbedingt Schreibzugriff geben sondern als Admin die Sachen prüfen und dann einstellen. Ansonsten ist man als Admin irgendwann gezwungen, alles in die config.sup zu schreiben.
auch wenn man mit Windchill arbeitet, gibt es ein Arbeitsverzeichnis. Es wird aber meist nicht mehr gewechselt. Es ist das Verzeichnis, aus dem Pro/E gestartet wird. Kann übrigens auch über die STOOLS gesteuert werden.
Ich würde mal sagen, es ist das User-Verzeichnis unter C:\Dokumente und Einstellungen (bei XP). Dort liegt nämlich "meine" Zusatzkonfig. Das sie geladen wird, kann aber auch daran liegen, dass es auch das Startverzeichnis ist.  (Das müsste ich eh mal anpassen  )
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
K_H_A_N
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
... das User-Verzeichnis unter C:\Dokumente und Einstellungen ...
Ein Schelm, wer arges dabei denkt, aber da gehört das definitiv nicht hin.
1. Sonderzeichen
2. Der am meisten fraktionierte Bereich der Festplatte
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
Ein Tipp am Rande:
Rechte Maus auf die Desktop-Verknüpfung, Eigenschaften, dann lässt sich das Verzeichnis mit Windows-Bordmitteln verschieben.
CAD.DE macht Spaß!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
...meisten fraktionierte Bereich...
[OT ON]
Man, das wird mir hier aber langsam zu politisch.
Jetzt gibt es schon Fraktionen auf der Festplatte...
[OT OFF]
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Okt. 2008 editiert.]
Andreas Widmann
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuu, jetzt hab ich doch noch gekriegt was ich wollte!
Ich werd mein Programm jetzt so auslegen, dass es die Serverconfig ins Textverzeichnis bringt und die Userconfig ins Login- bzw. Userverzeichnis.
Damit habe ich nach dem Starten von Pro/E zwei Config Dateien geladen und unter #Tools#Optionen beide sauber getrennt in eigenen Einträgen.
Beide Configs lass ich aber vom Server holen damit jeder überall seine Configs nutzen kann.
Und hier noch mal für die Zusammenfassung unseres geballten Wissens:
LADEREIHENFOLGE:
Die Reihenfolge bestimmt die Priorität, nachfolgende überschreiben vorangehende.
1.) "Installationsverzeichnis"\text\
2.) Login- bzw. Userverzeichnis, zusammengesetzt aus den Umgebungsvariablen %HOMEDRIVE% und %HOMEPATH%
3.) aus dem Arbeitsverzeichnis
4.) zuallerletzt kommt die config.sup, diese hat vorrang vor allen anderen
[ModEdit]Endung von sub auf sup geändert[/ModEdit]
Liegt also eine Config.pro im Text-Verzeichnis, eine Zweite im Userverzeichnis und eine Dritte im Arbeitsverzeichniss,
tauchen unter #Tools#Optionen oben in dem Pull-Down 3 config.pro Einträge auf.
Wurde ein Eintrag von einer andern Config überschrieben erkennt man das an der grauen "Leuchte" in der Statusspalte
LOGIN- bzw. USERVERZEICHNIS finden:
Das Login- bzw. Userverzeichnis setzt sich aus den Umgebungvariablen HOMEDRIVE und HOMEPATH zusammen.
Herausfinden tut man dies am besten, indem man im Pro/E unter #Fenster auf "Systemfenster öffnen" klickt und "set" eingibt.
In der angezeigten Liste findet man HOMEDRIVE und HOMEPATH
    ...und ändern:
    Ändern kann man die Variablen in den Umbebungsvariablen.
    Bei XP: Rechtsklick auf Arbeitsplatz und "Eigenschaften wählen, dann Reiter "Erweitert" und dann unten auf "Umgebungsvariablen" klicken.
    Ist HOMEPATH nicht vorhanden, einfach in der Rubrik "Benutzervariablen" anlegen und den richtigen Wert einstellen.
    Achtung: HOMEPATH gehört ohne Laufwerksangabe, diese steht in HOMEDRIVE
       Beispiel:
       HOMERIVE = "C:"
       HOMEPATH = "\wildfire3\
       ===========================> Login- bzw. Userverzeichnis = "C:\wildfire3\"
Ich danke euch allen für die Tatkräftige Unterstützung!
Gruß Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich danke euch allen für die Tatkräftige Unterstützung!
---> � Unities
Danke für die Zusammenfassung!
Andreas Widmann
erstellt am: 15. Okt. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tschuldigung U_Suess,
hab dich wohl vergessen, natürlich gibts für dich auch U's  .
Gruß Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich nur mein Konto überprüfen. Und deshalb auch der dezente Hinweis mit der großen Keule.
Aber für die ausführliche Zusammenfassung hat es jetzt auch eine Belobigung gegeben.
