Thema: Fängt keinen Ebene etc. mehr (4444 mal gelesen)
Boris.Pasternack Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 13.10.2008 Laptop: Acer 5920, Intel Core 2 Duo T7300, Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family.<P>Programm: ProE Wildfire 4.0 Studenten Version
erstellt am: 13. Okt. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe heute ProE auf meinem Laptop installiert. Und hab nun ein Prolem. Und zwar werden die Ebenen, Flächen nicht markiert wenn ich darüber mit der Maus fahre, so wie das normaler weise ist. Außerdem wird das Bild schwarz wenn ich Teile zusammenfügen möchte. Ich hab mir bereits den aktuellen Grafikkartentreiber installiert. Leider weiss ich nicht mehr was ich sonst machen soll. Bitte um Hilfe. Danke schon mal. Boris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab grad mal den aktuellen Treiber gelöscht. Als der Weg war und ich ProE gestartet hab. Ging alles wieder. Aber Dann hab ich ihn wieder installiert, und wieder das selbe Problem!! Was kann ich da machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 13. Okt. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris.Pasternack
Na dann würd ichs halt ohne den Treiber probieren. Offensichtlich taugt der alte ja besser. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris.Pasternack
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris.Pasternack
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das steht rechts neben dem Beitrag, aber hier nochmal ^^ Laptop: Acer 5920, Intel Core 2 Duo T7300, Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family.<P>Programm: ProE Wildfire 4.0 Studenten Version Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris.Pasternack
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris.Pasternack
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 13. Okt. 2008 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris.Pasternack
erstellt am: 14. Okt. 2008 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi anagl, Ich hab das hier geändert: "use_software_opengl yes" Und jetzt markiert er auch tatsächlich wieder. Aber Gut ist es leider noch nicht, und zwar wenn ich mit der Maus überfahre ist es makiert, wenn ich aber weg bin oder über wa anderes fahr bleibt diese z.b. Ebene noch markiert und "entmarkiert" (weiss ned wie ich das sonst beschreiben soll) sich langsam, sieht so aus, dass des blaue Strich langsam Das Viereck entlang läuft, erst danach werden wieder andere Ebenen markiert. Gruß
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 14. Okt. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris.Pasternack
Moin Boris, was verstehst Du denn unter gut? Du hast keine zertifizierte Hardware, die Grafik ist onboard, was laut Meike zu Problemen führt, anagl hat Dir eine Lösung gepostet und es funktioniert. Aber es funktioniert Dir nicht gut genug. Dann solltest Du Dir mal vor Augen führen, das Deine Hardware nicht gut genug ist, denn ProE wurde für das Arbeiten auf leistungsfähigen Workstations konzipiert und nicht für billige Spiele-Schlapptops aus dem Media-Markt. Unter diesen Voraussetzungen solltest Du Dich mit dem bestmöglichen, was aus Deiner Konfiguration heraus zu holen ist, einfach zufrieden geben, oder in zertifizierte Hardware investieren. Noch ein Tipp: Das highligthen kann man auch abstellen, dann muss man nicht mehr auf das ent-highligthen warten. Nimm das bitte jetzt nicht persönlich, aber Handwagen-Hardware erzeugt nun mal kein Ferrari-Feeling. [ehemals Trabi-Fahrer-Edit ] (Sorry an alle Trabi-Fans für den Vergleich.) ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris.Pasternack
Zitat: Original erstellt von Boris.Pasternack: Hi anagl, Ich hab das hier geändert: "use_software_opengl yes" Und jetzt markiert er auch tatsächlich wieder. Aber Gut ist es leider noch nicht, und zwar wenn ich mit der Maus überfahre ist es makiert, wenn ich aber weg bin oder über wa anderes fahr bleibt diese z.b. Ebene noch markiert und "entmarkiert"
Dann richte Dich nach http://www.ptc.com/WCMS/files/52592/en/proewf4.pdf und hör auf zu jabbeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Sache ist nur die, dass das letzte Semester auf meinem Laptop sehr gut funktioniert hat. Und ich kann mich damit einfach nicht so schnell abfinden, wenn ich weiss, dass mein Laptop das schafft. Das wär bei euch sicher nicht anders.Und ein Billigrechner war es allemal auch ned. Und was macht das für einen SInn wenn er es ohne Treiber ohne Probleme kann?!? Gut ich erd jetzt wo anders nach Rat suchen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris.Pasternack
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris.Pasternack
Ich wusste gar nicht, das ProE nur Semesterweise gut funktioniert, aber ich kann ja auch keine Studentenversion mein Eigen nennen. Oder hattest Du im letzten Semester noch eine andere ProE-Version auf Deinem Laptop? Mit Sicherheit ja. Die WF4 ist eine Weiterentwicklung, die natürlich auch weiterentwickelte Ansprüche an die Hardware hat. Und - hat sich Deine Hardware weiter entwickelt? Es ist doch völlig egal, weiviel Dein Gerät gekostet hat - es sit halt einfach nicht 100%-ig für ProE WF4 geeignet. Damit solltest Du Dich abfinden, auch wenn es mit WF3 noch gut geklappt hat. Da hast Du eben Glück gehabt. Du kannst nun mal Deine Fahne nicht höher hängen wenn das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Wenn Du Dir lieber woanders Rat holen möchtest - bitte. Aber wunder Dich bitte nicht, wenn Die "Anderen" Dir auch nicht weiter helfen können. Ich hatte doch schon gesagt, das man manchmal mit dem zufrieden sein muss, was man grad hat - und wenn es ohne Treiber läuft. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.18 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris.Pasternack
Zitat: Original erstellt von Boris.Pasternack: .... immerhin ist da für mich noch kein Unterschied sichtbar gewesen, der mir was nützen würde.
Dann schau Dir doch bitte mal auf der PTC-Seite die Neuerungen der WF4 mal an. Evtl. ist auch was dabei, was für Dich interessant ist. Ansonsten hilft auch eine Update-Schulung weiter.
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris.Pasternack
Jungs  ich habe das Gefühl hier fängt langsam das aufeinander Rumgehacke an. Ich denke die ursprüngliche Frage ist bereits beantwortet und mit Alois' Anwort hat er auch die passende config Option: use_software_opengl=yes Siehe siehe hier Boris, Du mußt Dich bei Deiner Hardware leider mit dem abfinden, was Dir die GraKa bietet. Wir können auch nur versuchen, das Leiden einwenig zu lindern. Und an alle Anderen: Leider haben die meisten Studis keine zertifizierte Hardware. Daher finde ich es ein wenig unpassend die Rechner so abwertig als "Mediamarkt Spielelaptop" zu bewerten. (So habe ich es zumindest aus dem Text herausgelesen.) Und ist es nicht ein bisschen verständlich, wenn man eine suboptimale Lösung auch als solche benennt? Also, sollen noch weitere Lösungsansätze kommen, gerne, aber schweift bei der Diskussion nicht zu sehr ab. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris.Pasternack
Zitat: Original erstellt von Boris.Pasternack: Stimmt das kanns sein. letztes Semester wars die 3er... Dann werd ich die wieder installieren, immerhin ist da für mich noch kein Unterschied sichtbar gewesen, der mir was nützen würde.
Dann solltest Du lieber mit AutoCAD LT konstruieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris.Pasternack
Na hoffentlich hast Du die Daten Version WF3 irgendwo schon mal abgespeichert gehabt, sonst hast Du viel arbeit vor Dir... Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris.Pasternack
Zitat: Original erstellt von Boris.Pasternack: ... Und was macht das für einen SInn wenn er es ohne Treiber ohne Probleme kann?!?
Zum Thema: Ohne Treiber funktioniert auch keine Graka! Du meinst sicherlich, dass der Treiber, den das Betriebssystem mitliefert, besser ist, als der nachinstallierte. Das ist nicht so ungewöhnlich, dass man sich darüber aufregen müsste. Allerdings hast Du nicht nur eine nicht zertifizierte Graka, sondern auch ein OS, dass sich mit Pro/E schwer tut. Im Klartext: Bis auf die stark leistungsmindernde WIN32_GDI-Lösung brauchte Pro/E von Rel.16 bis incl. WF3 immer ein ordentlich programmiertes OpenGl mit hardwareseitiger Geometrie-Engine (Rel. 1 bis 15 liefen nicht unter Windows). Die softwareseitige OpenGl-Unterstützung, die von Zeit zu Zeit auch als funktionierend behauptet wird, hatte immer irgendwo ihre Macken, tolerierbar bis nicht zum Arbeiten zu gebrauchen. Wie auch immer, Vista und WF4 stellen das auf den Kopf. Vista kennt kein OpenGl und die WF4 umgeht das meiner Kenntnis nach mit einem DirectX-10-Kompromiss. Was der taugt kann ich nicht sagen. Die mir bekannten Benchmarks für Pro/E weisen etwa die halbe Leistung für Vista aus, bei sonst gleichen Bedingungen. Bei mir wird es kein Vista geben, solange Pro/E, Mechanica und V5 XP x64 unterstützen. Ich hoffe für die Zukunft auf den Nachfolger von Vista. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=  Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frankyman Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 39 Registriert: 06.01.2004 Pro/ENGINEER (Pro/NC)W3, W4, W5 Win 7 64-Bit auf Latitude E6500 mit NVS 160m
erstellt am: 15. Apr. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris.Pasternack
Ich hatte das gleiche Problem mit den Ebenen, die nicht gefangen wurden mit der onbord Intel unter Vista als OS. Wenn als Grafikmodi (graphics) der Wert win32_gdi in der config.pro verwendet wurde, lief alles in der Hinsicht einwandfrei! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
