  Fadenkreuz bei Bohrung
Autor Thema:  Fadenkreuz bei Bohrung (3619 mal gelesen)
frankenmischi
Konstrukteur ; Technischer Fachwirt
Sehen Sie sich das Profil von frankenmischi an!   Senden Sie eine Private Message an frankenmischi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankenmischi
WF2
S-Works 2008
inventor 11
co create one space
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Leute
wie kann man den ganz einfach in Wf 2 innerhalb der Zeichnung ein Achsenkreuz in einer Bohrung erstellen?
gruß mischi
[Diese Nachricht wurde von frankenmischi am 16. Sep. 2008 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankenmischi 10 Unities + Antwort hilfreich
Fadenkreuz? Willst Du da drauf schießen?
Oder meinst Du ein Achsenkreuz bestehend aus senkrechter und waagerechter Achse (Mittellinie). Dann mußt Du die Achse, die in der Regel bei einer Bohrung automatisch erzeugt wird, in der Zeichnung zeigen (Zeigen/Wegnehmen-Fenster)lassen und dann die Achsschenkel entsprechend vergrößern.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
mit zeigen/wegnehmen
mfg HP
frankenmischi
WF2
S-Works 2008
inventor 11
co create one space
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank an EWcadmin!
habs hinbekommen
werd dir gleich ein paar unitis rüberschicken
gruß mischi
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankenmischi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frankenmischi:
... ein Fadenkreuz in einer Bohrung ...
erstellt man z.B. durch die Zeichnungsansicht in Blickrichtung des Zielfernrohrs.
\/ ~~~ peace ~~~ \/ - oder was hast Du geraucht?
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
