 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: maxsort??? (181 mal gelesen)
michelangelo Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 08.04.2004 Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
warum gibt es diese variable?? oder anderst gefragt gibt es eine grund, das ich nicht einfach maxsort 100000 eingebe??? hat das leistungs gründe??? oder ist das eigenlich eine unnütze variable Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
Hallo michelangelo, Dies war einmal äusserst wichtig zu einer Zeit, als 33MHz eine "schnelle" cpu war und man trotzdem 100te Layer managen musste. Da gibt es viele solche Variablen, die aus heutiger Sicht im ACAD sinnlos erscheinen, aber z.B. im Mechanical Desktop doch wieder plötzlich sehr wichtig sind (z.B. HIGHLIGHT bei gigantisch grossen Baugruppen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
MAXSORT bestimmt die maximale Anzahl der Symbol- oder Blocknamen, die mit Listen-Befehlen sortiert werden. Übersteigt die Gesamtzahl der Einträge diesen Wert, wird nicht sortiert. Wenn Maxsort auf z.B.: 100 steht und du hast 120 Layer, dann werden diese nicht mehr sortiert im Werkzeugkasten Layer angezeigt. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
