  Rund um AutoCAD
  Alphabetische Layer-Reihenfolge
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alphabetische Layer-Reihenfolge (4021 mal gelesen)
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2002 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem:
Beim Aufruf des Layer-Eigenschaftenmanager werden die Layer nicht alphabetisch sortiert angezeigt, sondern vollkommen durcheinander. Beim Klick auf Name werden sie dann sortiert. Wird der Layer-Eigenschaftenmanager wieder aufgerufen ist alles beim alten (unsortiert). Wer weiß um Abhilfe.
Nachdem die Zeichnungsdatei geprüft wurde ist alles OK, erst nach einigem Arbeiten in der Zeichnung wird alles wieder durcheinander gebracht.
mfg Jörg
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 05. Nov. 2002 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in Acad eine Variable names MAXSORT
die ist standardmäßig auf 200 eingestellt.
Das heißt, sind in einer Liste mehr als 200
Einträge vorhanden, wird nicht sortiert,
weniger als 200 wird sortiert.
Kurze Rede langer Sinn:
In der Befehlszeile MAXSORT eingeben und
auf einen höheren Wert stellen (z.B. 500)
Jetzt sollte es funktionieren.
(Anmerkung: Wenn du in deiner Zeichnung z.B. 1000
Layer hast, mußt du MAXSORT auf über 1000 einstellen)
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
itrvolk
erstellt am: 05. Nov. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
OK das wars. Danke
mfg Jörg
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Nov. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
aber bei der Schnellauswahl läuft's nicht. Bei mir sind die Layer nicht alphbetisch. Normal oder nicht?
gruß Lothar
Lothar Kramer
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 05. Nov. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
bei der Schnellauswahl ist der Sortiermodus anders, weiss allerdings nicht ob man das aendern kann und um ehrlich zu sein erkenne ich auch kein System bei Sortieren. Damit muessen wir wohl leben.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
dominique
Landschaftsbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von dominique an!   Senden Sie eine Private Message an dominique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dominique
Autodesk Map 3D 2005
Logitech Mouseware Version 9.791
HP Design Jet 500
Treiber: v5.34
Windows XP Proffesionael
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier einen etwas älteren Beitrag "ausgegraben".
ich wollte mal fragen, ob es jetzt jemand gibt, der weiss, wie man die layernamen in der schnellauswahl sortieren kann!
(die jetztige logik ist folgende: der neuste layer zuunterst...)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir steuert die Variable maxsort sowohl den normalen Layerdialog als auch die Schnellauswahl. Soweit meine Erfahrungen (funktioniert auch bei meinen Kollegen) - aber vielleicht läuft bei uns (mir) AC abnormal !?
Grüsse
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Feb. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, bei uns ist in der Schnellauswahl auch der letzte Layer der unterste... und Maxsort ist weiß Gott groß genug eingestellt...
Charlie
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Feb. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
deshalb wollen wir bei einer Frage immer unsere AutoCAD-Version mit angeben. sonst wird das hier nix
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Feb. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich meist im ADT forum unterwegs bin wissen die dort dass adt 3.0 zu acad 200i gehört.... und adt 3.0 steht dabei...
Charlie
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Feb. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in ACAD 2000 ist die Layerliste in der Schnellauswahl unsortiert. Da hat der Programierer des Dialoges wohl vergessen, vor der Listenübergabe an das Layerauswahlfeld die Liste sortieren zu lassen. So werden sie halt in der Reihenfoge ihrer Erstellung=Reihenfolge in der Zeichnungsdatenbank angezeigt.
Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit die Layereinträge in der Zeichnungsdatenbank unzusortieren, aber so richtigen Sinn, das der Aufwand gerechtfertigt sein würde, seh ich darin nicht. Beim nächsten Update ist dann sowieso all die dann überflüssig!
Gruß Thomas
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 07. Feb. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab lang genug mit ACAD2000 gearbeitet, aber das in der Schnellauswahl die Layer unsortiert wären (bei entsprechend hohem maxsort) ist mir neu.
Caladia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin für die Fraktion die meint das dort die erstell-Reihenfolge gezeigt wird,A2k2,
und auch ich habe keine Möglichkeit gefunden dies zu ändern.
Wenn sich Leute hier so sicher sind (für beide Aussagen) dann scheint
es aber ja Unterschiede und somit Möglichkeiten zu geben dies zu steuern... ?!
MAXSORT ist es aber ganz sicher nicht !
- Sebastian -
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Feb. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
AC2k4 SP1 Zeichnung mit 140 Layer
maxsort 200 Schnellauswahl alphabetisch sortiert.
maxsort 100 Schnellauswahl nach Reihenfolge der Erstellung.
AC2k2 kein SP Zeichnung mit 140 Layer
AC2ki kein SP Zeichnung mit 140 Layer
Alle AC's sind englisch und alle AC's sind Standardinstallationen, die Zeichnungen basieren auf AC-Standard-Template.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 07. Feb. 2004 editiert.]
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 07. Feb. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ganz einfach:
- Acad2002: Layer in Schnellauswahl unsortiert
            (Erstellungsreihenfolge)
            MAXSORT hat keinen Einfluss darauf
- Acad2004: Layer in Schnellauswahl sortiert
Aber wir könnten ja auch noch die Service-Packs
mitspielen lassen.
Bernd Cuder
Autodesk authorized developer
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 07. Feb. 2004 editiert.]
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 07. Feb. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallöle
muss nu auch mal meinen Senf dazu geben.
Hatte gerade vor zwei Wochen die Situation, dass ich für eine DCL eine Liste der in der Zeichnung befindlichen Layer benötigt habe.
Hab mich also wie man es halt so macht mit tblnext durch die Layer gehangelt und als Liste genau die Reihenfolge erhalten, die man in der Schnellauswahl auch erhält und die tatsächlich die Reihenfolge der Erstellung wiedergibt.
Habe sie dann einfach sortiert, bevor ich sie an das Dialogfeld weiter gegeben habe.
Nichts anderes werden die Autodeskler für den Layermanager auch tun.
Für die Schnellauswahl hamses wohl einfach vergessen ;-))
...so long and thanx for all the fish!
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 07. Feb. 2004 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in ARX nicht anders, dort ist es halt ein TableRecordIterator,
der liefert nach Erstellung, was logisch ist, wenn man bedenkt
das eine AutoCAD-Zeichnung eine Datenbank ist.
Prinzipiell hat der Programmierer drei Möglichkeiten in einem
Listenfeld:
- immer sortieren (2004)
- nie sortieren (2002)
- die Variable MAXSORT berücksichtigen
Bernd Cuder
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich hab tatsächlich noch ein Rechner mit ACAD2000 auftreiben können. Die Sortierung stimmt bei entspechend hohem maxsort.
Caladia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich wäre mitlerweile auch dafür:
ACAD2004
immer sortiert, maxsort keine Auswirkung
alles was älter ist wird maxsort berücksichtigt.
EDIT !!! --> in AC2002 nicht berücksichtigt
wie bei meinem 1. Test eben auch.
in 2000Lt wird es auch nicht berücksichtigt !
- Sebastian -
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 28. Jul. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
In LT2000 ist die Reihenfolge in der Schnellauswahl unabhängig von MAXSORT !!
Mathias
