  Rund um AutoCAD
  Anzahl Layer beschränkt?
Autor Thema:  Anzahl Layer beschränkt? (559 mal gelesen)
Mario P.
Bankkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Mario P. an!   Senden Sie eine Private Message an Mario P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario P.
ACAD2004,P4 1,9 GHz, 512 MB RAM / Win2k Prof Hercules Prophet 4000 XT 64MB
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Helfer,
Ich hatte gelegentlich Probleme, wenn viele Layer mit Autocad2000 erstellt wurden. Die Layer wurden einfach nicht mehr alphabetisch klassiert. Ist die Layeranzahl etwa auf 199 beschränkt?
Nun schaue ich mir die Demo Autocad2004 an und frage mich ob das Problem hier ebenfalls auftauchen wird.
Vielen Dank für etwas feedback
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib per tastatur ein :  MAXSORT
und stell die Anzahl höher....dann sortiert autocad wieder
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario P. 10 Unities + Antwort hilfreich
ändere mal die Größe von maxsort dann wird wieder richtig sortiert.
Viele Grüße Petra
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
Systemvariable MAXSORT legt fest, wieviele Einträge in Listen alphabetisch sortiert werden. Standard ist glaube ich nur 200, einfach höher setzen. Ist übrigens mit allen Listen so, Blöcke und Gruppen auch, bei Anzahl über MAXSORT, wird nicht mehr sortiert. Ansonsten ist die Anzahl der Layer nur durch Hardware oder Übersichtlichkeit oder Sinn begrenzt ;-)
J-SC
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario P. 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002848.shtml
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 08. August 2003 editiert.]
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Also bei acad2000 weiss ich es nicht genau,
aber ab acad2002 ist die Anzahl der Layer pratisch unbegrenzt.
Kardinal
