 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Ordnung Layer-Schnellauswahl (1618 mal gelesen)
David Galvagno Mitglied
 Beiträge: 148 Registriert: 10.12.2002 Windows 2000 Prof Autocad 2000i Prostahl3d-V16.1 HP Deskjet 1220C
erstellt am: 20. Dez. 2002 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 20. Dez. 2002 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 23. Dez. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Hallo David, sieht wirklich schlecht aus. Da hilft nur der Befehl "filter", statt die Schnellauswahl zu benutzen. Der ist sowieso besser und Leistungsfähiger. Mit ein wenig Übung ist das genausoschnell. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Mich würd mal interressiern wo die magische Layergrenze überhaupt ist. Ich bin bisher jedenfalls noch nicht an diese gestoßen. Selbst bei über 1000 Layern wird bei mir in der Schnellauswahl noch alphabetisch geordnet. (MAXSORT ist natürlich entsprechent hoch eingestellt) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Ist Programmabhängig, wenn Integer dann bis 32.767 wenn Long dann höher außer der Entwickler hat eine Grenze darunter gesetzt Maxsort liefert jedenfalls folgende Fehlermeldung wenn über 32.767 eingegeben wird: Wert muß eine Ganzzahl zwischen 0 und 32767 sein. Läßt darauf schließen das soviel Layer möglich sind. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy [Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 06. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
