Thema: Layer + Systemsteuerung (738 mal gelesen)
cadeon Mitglied techn. Sachbearbeiter Elektronetze - Fachadmin CAD
 Beiträge: 59 Registriert: 09.12.2002 ACAD2004, 2007, 2007Map
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen miteinander, Ich suche ein schlaues Köpfchen welches mit sagen kann ob man in ACAD 2000i die Anzahl der angezeigten Layer in der Schnellauswahl verändern kann frohes schaffen
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadeon
Servus Mit Layerfilter kann man beim befehl "Layer" links oben einstellen. Man kann es dann so einstellen das nur die Layer im Layerfilter in der Schnellauswahl angezeigt werden. Die Sysvar "maxsort" bestimmt wieviele Layer sortiert werden können. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadeon
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadeon
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadeon
Ging es nicht darum die Anzahl der Layer im Schnellauswahlfenster zu reduzieren ? (so ca in Form eines "Layernamen Filter´s") @Bernd - wie mache ich das über Quikpik ? - kenne mich nicht so gut aus damit. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadeon
Servus Quikpik wirkt sich auf meherer Fenster aus und erweitert Diese. z.B. das Dropdownfenster für die Layer wird Länger und Breiter. Bei Schnellauswahl wird´s auch grösser (hab´s versucht). Ps.: Er wollte die Layer im Schnellauswahlfenster verändern, wie hat er ja nicht gesagt.
Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 17. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus Ps.: Er wollte die Layer im Schnellauswahlfenster verändern, wie hat er ja nicht gesagt.
ja, ja, ich weiß schon, aber -- ich habs ausprobiert, genau das wollte ich, Ich habe ca. 12-15 Layer und wollte im Schnellauswahlmenü alle gleichzeitig sehen. Prima und vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
