  Rund um AutoCAD
  Layersortierung
Autor Thema:  Layersortierung (278 mal gelesen)
strich
Landespfleger
Sehen Sie sich das Profil von strich an!   Senden Sie eine Private Message an strich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strich
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 08. Mai. 2003 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade festgestellt, das AutoCAD 2002 die Layer im Layereigenschafts-Manager ab einer Layerzahl von über 200 nicht mehr nach der alphabetischen Reihenfolge, sondern nach dem Datum, an dem sie erstellt wurden, sortiert. Aber nur im Eigenschaftsmanager, nicht im Menü Eigenschaften. Trotzdem ist es nervig. Woran könnte es liegen (Variable oder so...)?
strich
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 08. Mai. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi strich,
gib in der Befehlszeile MAXSORT ein und erhöhe dort den Wert, z.B. 500. Dann hakt die Sortierung der Layer erst wieder bei einer Anzahl über 500 aus ;-)
Grüße aus dem heissen und sonnigen München
Martl
Some new News?
