  Windows XP
  Netzwerkfreigabe ohne aktives Netzwerk
Autor Thema:  Netzwerkfreigabe ohne aktives Netzwerk (1284 mal gelesen)
Michael 18111968
F&E & CAD
WiFi2 M230 & Mechanica
Intralink 3.4 M020
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich habe da mal eine ganz doofe Frage - wahrscheinlich habe ich einfach nur Augen auf den Tomaten oder so...
Ich möchte auf einem neu installierten Rechner eine Netzwerkfreigabe erstellen und dann selbst verbinden.
Also einen Ordner D:\Daten freigeben und dann als Netzlaufwerk Z: verbinden.
Wenn der Rechner mit einem Netzwerk verbunden ist, klappt das auch prächtig - aber eben nur dann.
Sobald ich die Netzwerkleitung kappe, bekomme ich als Fehlermeldung beim Verbinden, dass ich nicht die erforderlichen Berechtigungen habe - was mich beim Administratorkonto doch wundert.
Auf ein bereits verbundenes Laufwerk kann nicht mehr zugegriffen werden
"Früher" ging das doch!?
Bin ich nur zu doof, oder gibts einen Trick??
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...
also ich kann mich dran erinnern, sowas zu dos-zeiten mit "subst" gemacht zu haben ...
( in der Eingabeaufforderung mal "help subst" eingeben ... )
alternativ wäre auch ein loopback adapter denkbar ...
siehe hier: http://www.nwlab.net/tutorials/loopback-xp/loopback-adapter.html
cartoonhero
[Diese Nachricht wurde von cartoonhero am 05. Sep. 2008 editiert.]
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft auch "net use"
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
Das Directory als Share freigeben und dann kannst Du ihn wie ein Netzwerklaufwerk anhängen (Mit Deinem Rechnernamen)
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Michael 18111968
F&E & CAD
Intralink 3.4 M020
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cartoonhero:
"net use" ist wohl das aktuelle Gegenstück zu "subst".
Das Ergebnis ist eine andere Fehlermeldung, aber der gleiche Effekt:
"Systemfehler 64 aufgetreten. Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar."
CAD.DE macht Spaß!
Michael 18111968
F&E & CAD
Intralink 3.4 M020
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Axel.Strasser:
Ist ein Share etwas anderes als "Rechte Maus / Freigabe" oder "net use" ??
Könntest Du mir das bitte in langsamen Worten für einen ehrfürchtigen nicht-Windows-Admin erklären?
Danke!
CAD.DE macht Spaß!
Axel.Strasser
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
cartoonhero
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
subst benötigt keine netzwerkverbindung, es verknüpft lediglich ein verzeichnis mit einem laufwerksbuchstaben ...
net use ist im prinzip nix anderes wie netzlaufwerk verbinden im explorer ...
wenn du es über netzwerkfreigaben realisieren willst, kommst an dem loopbackadapter nicht vorbei ... der simuliert ein netzwerk des rechners mit sich selbst
die normale netzwerkverbindung wird mit dem ziehen des kabels deaktiviert ...
gruss
cartoonhero
U_Suess
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
... die normale netzwerkverbindung wird mit dem ziehen des kabels deaktiviert ...
Diese Deaktivierung kann man doch ausschalten. Das müsste der Michael eigentlich wissen, da man es bei Rechnern mit Pro/E braucht, um die Netzwerkkarte auch bei gezogenen Kabel als Träger der Lizenz zu haben. Vielleicht reicht das schon aus?
Michael 18111968
F&E & CAD
Intralink 3.4 M020
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaaaaaaaahhhh!!
Ich bin ja sooo doof!
Und Ihr habt ja sooo recht: Natürlich liegt das an der automatischen Deaktivierung des Netzwerks!
Kaum mache ich mal was ohne Pro/E, schon wird's nix...
Die Lösung war den doofen Mediasense in der Registry abzuschalten!
(HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters  Wert: DisableDHCPMediaSense  Typ:  REG_DWORD  auf  "1")
Vielen vielen Dank und die maximalen Üs an Euch alle, Ihr seid echt die Besten!!
CAD.DE macht Spaß!
U_Suess
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaaaaaaaaahhhh!!
Ich bin ja sooo doof!  :(
Ich glaube, ich werde im Pro/E-Forum mal einen Beitrag mit den Link auf diese Antwort verfassen.
Michael 18111968
F&E & CAD
Intralink 3.4 M020
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich fürchte, das finden die ganz alleine!
Peinlich, peinlich, aber das kommt davon, wenn man "nur mal schnell" was einrichten will...
Vielen Dank noch mal, mein Wochenende ist gerettet!
CAD.DE macht Spaß!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von U_Suess:
[/QUOTE]
Kein Problem, unseres hiermit auch ...
Roland
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5
Siemens NX
i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
... Peinlich, peinlich, aber das kommt davon, wenn man "nur mal schnell" was einrichten will...
Hallo Michael,
mit dem breitesten Grinsen, dass ich im Moment gerade finde:
"Einmal richtig ist immer am schnellsten" - kommt Dir das irgendwoher bekannt vor?
"Mal eben" und "nur mal schnell" sollten doch schon lange ausverkauft sein.
Und jetzt bin ich wieder friedlich und wünsche allen ein schönes Wochenende.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
