  Windows XP
  PTC Setup bricht ab
Autor Thema:  PTC Setup bricht ab (2562 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 21. Jul. 2008 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
seit neuem merkte ich, dass der Lizenzserver nicht mehr startet.
Deshalb versuchte ich, den flexnet neu zu installieren und bekam laufend Abbrüche. Letzte Installation einer Anwendung war Firefox 3.01.
Auch das Setup von Proe WF 3.o bricht nach einer Weile ab.
Ist da ein Win-Update dafür Verantwortlich oder sogar die Firewall-Aktualisierung von Zonealarm?
Ich weiss da nicht mehr weiter, auch wenn ich die Firewall deaktiviere.
Bitte um Hilfe.
Jürgen
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 21. Jul. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joi:
...Zonealarm...
Er hat Jehowa gesagt
Ohne etwas vorweg nehmen zu wollen: Ich denke, dass Dich bald einige fragen werden, ob Du diese Kombination überhaupt schon mal zum Laufen gebracht hast.
..und Da JPietsch zur Zeit wenig derselben für uns hat, versuche ich mal ein Zitat:
"nicht deaktivieren, sondern rückstandsfrei und irreversibel deinstallieren!!"
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
Joi
erstellt am: 21. Jul. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Basti,
welche Firewall ist dann für PTC-Produkte am verträglichsten?
Joi
Joi
STools 2016(M031)
erstellt am: 21. Jul. 2008 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ja, diese Kombination lief bis zum Update irgendeines Programmes hervorragend. Habe jetzt mal auf Deinen Rat gehört oder besser gesagt, bevor JPietsch loslegt ,den ZoneAlarm deinstalliert.
Jedoch beim neuen Versuch das gleiche Problem: Abruch...
Schwerwiegender Fehler beim Setup...
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 21. Jul. 2008 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte bei mir vor kurzem das Problem mit einem älteren UG NX, liess sich weder flexlm. noch UG selbst installieren. Als Ursache habe ich mal das SP3 vermutet. Tante Google kannte das Problem nicht.
Systemwiederherstellungspunkt vor dem SP3 aktivieren hat dann geholfen, Installation lief danach wie gewohnt. Dass wirklich das SP schuld war, ist damit allerdings nicht bewiesen. Imo kamen bei mir danach noch Updates.
FF3 läuft auf dem Rechner auch, an der hat sich UG nicht gestört. Kann morgen mal schauen, ob's die 3.01 ist....
edit: Bezüglich der Browserversion geirrt, ist doch noch die 2.0.0.14 des FF... /edit
    .o.    13        ...
[Diese Nachricht wurde von ole am 22. Jul. 2008 editiert.]
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie siehts denn mit log-Dateien aus? Schreibt irgendwer, warum er nicht mehr mag?
A propos SP3: UKanz hat geschrieben, dass M$ vor kurzem den SP3 für die automatischen Updates freigegeben hat. Guck mal, ob Du schon stolzer SP3-Anwender bist!
Ich weiß auch nicht, welche Firewall am Besten geeignet ist - ich würde mal sagen eine Hardware-Firewall Abgesehen davon ist wahrscheinlich jede Firewall geeignet, wenn man sie richtig einstellen kann und richtig eingestellt hat...
Grüße,
Baste
Joi
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe noch kein SP3 und bin gerüstet, dieses abzublocken. Hatte gestern Abend jedoch noch versucht, einen Screenshot der Fehlermeldung zu machen, funktionierte ebenso nicht.
Fehler lag bei einer Datei: ptc28temp.exe oder so ähnlich.
Habe sogar die Systemwiederherstellung auf 2 Monate zurückgestellt, auch dann der Fehler. Vermute schon auf ein Hardwarekonflikt.
Jürgen
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
**KREISCH!**
JPietsch
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Es handelt sich eindeutig um einen Brainbug. Und zwar bei demjenigen, der auf auf jenerwelchen CAD-Kiste      ZoneAlarm      installiert hat.
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähh, schon mal andere CDs/Downloads pro_biert? z.B. andere Wochenversion? Vllt. ist die Datei Schrott
Joi
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wurden Wochenversionen von M130 - 150 durchprobiert...
naja, dass JPietsch wieder nen Senf dazugeben muss, war ja schon zu erwarten
viell. hilft nur eines: Windows komplett neu hochziehen, ohne Zoneschrott
[Diese Nachricht wurde von Joi am 22. Jul. 2008 editiert.]
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5
Siemens NX
i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 24. Jul. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß zwar nicht, ob es noch akut ist ...
Über Sinn und Unsinn von ZA und anderen personal Firewalls will ich nicht diskutieren, aber wenn man der Meinung ist, dass man sie braucht:
Wenn Zonealarm auf dem Rechner installiert war oder ist, reicht es nicht, ihn einfach zu deinstallieren, abzuschalten oder zu deaktivieren. Vorher musst Du in jedem Fall alle Filter wieder öffnen!
Ich hatte allerdings vor Jahren mit stringent eingestelltem ZA keine wirklichen Probleme, man muss nur die erforderlichen Ports und die Kommunikation mit den erforderlichen Rechnern am besten schon vor der Installation zulassen oder während der Installation freigeben. Auf einigen älteren Rechnern von mir schwirrt der immer noch rum und auch die können noch mit Pro/E.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert
Joi
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 1 1/2 Jahre mit ZA gearbeitet und nie Probleme damit gehabt.
Auch jetzt auf meinem alten PC habe ich die Probs nicht.
Man sollte bei Meldung des ZA auf zulassen und speichern klicken.
Könntet es ja selber mal Interessehalber versuchen.
Von einem Tag auf dem anderen ging eben nix mehr. (Nebenbei bemerkt)
Zumal ich die Registry auf meinem Laptop vom ZA gesäubert habe, funktioniert es immernoch nicht. Ich vermute deshalb noch auf ein Fehler eines Win-Update. Nur welches es war, ist sehr schwer nachzuvollziehen.
Damit es auch keine lange Diskussion wegen dem hin und her des ZoneAlarms gibt, schlage ich vor, hier dicht zu machen.
Auch welche die noch versuchen möchten, andere zu necken:
Es bringt nix.
U's sind unterwegs
Schönes WE zusammen
Jürgen
