  CATIA V5 Part / Assembly
  Schrägverzahnte Zahnräder
Autor Thema:  Schrägverzahnte Zahnräder (7616 mal gelesen)
exXxe
Schüler(HTL STP)
Sehen Sie sich das Profil von exXxe an!   Senden Sie eine Private Message an exXxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exXxe
erstellt am: 09. Okt. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich habe folgendes Problem:
Ich muss in der Schule ein 2 stufiges Getriebe entwerfen, berechnen
und Zeichnen. Wir verwenden schrägverzahnte Zahnräder da diese leiser
sind. Mein Problem ist nun wie zeichne ich so ein schrägverzahntes
Zahnrad? Ich habe mir die Zahnraddatei aus dem download Bereich für
V5 gesaugt und probiert, jedoch kann man dort keinen Winkel Beta (für die Schrägverzahnung) angeben.
Ich wäre ihnen sehr verbunden wenn sie mir Ratschläge und Tipps geben
könnten da ich selbst nicht mehr weiter weiß.
lg Robert Schagerl
Wer rechtschreifehler findet darf sie behalten!!!
erstellt am: 09. Okt. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo exXxe,
ich würde mir überlegen, wie die Ebene liegen muß, auf der die Skizze für das Zahnprofil liegt und mir dann überlegen, wie ich diese Kontur ziehen muß, damit ich Schrägverzahnung bekomme (Kurve).
Aus dieser Überlegung ergibt sich dann automatisch die Frage, mit welcher Funktion im Partdesign ich eine Kontur entlang einer Kurve ziehen kann.
Ich hoffe, dir einige Anregungen gegeben zu haben.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
exXxe
Schüler(HTL STP)
erstellt am: 09. Okt. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi danke für die schnelle Antwort!
Mein Problem ist nur nich habe auch noch nie evolventen ... etc.
gezeichnet! Gibt es soetwas nicht fertig als xls File wo man
dann die Daten fix eintragen kann?
lg robert
erstellt am: 09. Okt. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo exXxe,
bei nicht zu kleinen Zähnezahlen (Mindestzähnezahl!!) kannst du dir Stützpunkte für die Zahnflankenkurven über die Zahndicke berechnen. BEi Unterschreitung der Mindestzähnezahl geht das nur noch teilweise, weil sonst ein arccos-Wert von einer Zahl >1 errechnet werden müßte. Und die ist nicht definiert.
Die entsprechenden Formeln dazu findest du in jedem Fachbuch zum Thema Maschinenelemente. Euer Lehrer/Prof sollte sie euch auch beigebracht haben.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
exXxe
Schüler(HTL STP)
erstellt am: 09. Okt. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Nein das Problem ist ja eben, dass wir nichts zu dem Thema gelernt haben! Und die Formeln hab ich.  Ich hab das Buch "Handbuch Maschinenelemente" das ist so ein 1000 Seiten Schmöker da steht auch
einiges drin aber ich hab keinen Dunst wie man Evolventenverzahnung
in catia durchführt!
lg robert schagerl
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exXxe 10 Unities + Antwort hilfreich
exXxe
Schüler(HTL STP)
erstellt am: 11. Okt. 2005 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Werde mir das mal durchsehen!
lg robert schagerl
TheCombatWombat
Sehen Sie sich das Profil von TheCombatWombat an!   Senden Sie eine Private Message an TheCombatWombat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheCombatWombat
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exXxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch vereinfachend nur einen Zahn über den ganzen Zahndradumfang zeichnen. Das geht aber nur wenn Du 2D Ansichten erstellst und das 3D Modell und die 2D isometrische Ansischt nicht vorlegen musst. In unserer Konstruktionsaufgabe für ein schrägverzahntes Kegelrad-Wendegetriebe war das die einfachste Lösung. Zeichnest einfach das Profil des Zahnes als neuen Körper in den entsprechenden Part des Zahnrades und machst eine Welle draus. 2D Ableitung, entsprechenden Schnitte durch die Zahnräder, Bemaßung etc.
Ich zitiere Tabellenbuch Metall:
Ein Zahnrad wird grundsätzlich ohne einzelne Zähne dargestellt. Die Zahnfußfläche wird meistens nur in Schnitten gezeichnet. Siehe auch DIN ISO 2203 (1976-06). Im Hoischen wirst Du das auch so finden
TheCombatWombat
